Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 93
Temat: Alfa 156 2.0 TS silnik chodzi jak diesel
    Użytkownik Świeżak Avatar korniczek7
    Racibórz
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 114kW/155KM Sedan
    Domyślnie Alfa 156 2.0 TS silnik chodzi jak diesel
    Witam serdecznie, szukałem na forum co nieco na ten temat ale nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Mianowicie:
    Mam Alfe Romeo 156 2.0 TS 155 KM +gaz sekwencja
    Od dłuższego czasu moja Alfa chodzi jak diesel, strasznie "klepie", wyczytałem że może to być wina wariatora, zastanawiam się obecnie nad jego kupnem, ale wiadomo, koszt duży bo 500zł.
    Dodam że użyłem zestawu naprawczego wariatora (do jego zestawu należy sprężynka i uszczelka ) i został on wewnątrz wymieniany, wlałem rzadszy olej a mianowicie 5W30 wraz z dodatkiem do uszczelniania zaworów, silnik może trochę na początku mniej klepał ale sprawa wróciła znowu. Kiedy zapale silnik na zimnym autko nie klepie, chodzi jak przystało na Alfę, ale kiedy silnik się zagrzeje, zmniejszają się obroty lub gdy zatrzymam auto, wrzucę do luzu, auto odzywa się dźwiękiem ładnego TDI, Wnerwia mnie już ten dźwięk dlatego pytam, czy to aby na pewno jest wariator czy może to być wina innej części lub wady silnika? Nadmieniam że rozrząd jest cały nowy (wiadomo, paski rolki). Sonda lambda, przepływomierz, oraz parę innych rzeczy których nie mogę sobie teraz przypomnieć
    Jeśli ktoś ma wiedzę na ten temat, proszę o informację, pozdrawiam!
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał korniczek7 Zobacz post
    Zestaw naprawczy wariatora to udawana naprawa.T.Spark 16v nie jest przystosowany do oleju 5W30 druga cyfra to minimum 40.Teraz napisz jakiej porady oczekujesz bo nie wiem???
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Jeśli to nic z tego co było do tej pory opisywane na forum to byłoby dziwne. Czytałeś temat o 147 bez wariatora chodzącej jak diesel?
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    To było do mnie?Nie napisałem że stuka wariator,bo nie wiem,nie słuchałem tego silnika.Zestaw naprawczy to pic to napisałem i o oleju.Stukać może bardzo wiele rzeczy.Samych popychaczy jest 16
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Co to znaczy udawana????? to praktycznie to samo co wymiana wariatora, tak się składa ze w wariatorze tylko częsci z zestawu naprawczego się zuzywają, a zębatki to zedrą się może po milionie kilometrów, u mnie już 20tyś km na zregenerowanym wariatorze i dalej chodzi jak złoto, ale jak ktoś śpi na pieniądzach to może wymieniać na nowy.
    Moim zdaniem to nie wariator, bo na zimnym też klepie jak jest zużyty.
    Może hydrauliczne popychacze zaworów (tzw szklanki)?
    Jaki przebieg autka?
    Racibórz
    Co do oleju to miałem Magnateca 10W40 wlanego i robił dokładnie tak samo, wiem o tym że 5W30 nie jest przez producenta zalecanym olejem, stwierdziłem że rzadszy może dojść do niektórych zakamarków i problem naprawi, do tego uszczelniacz zaworów. Problem nie zniknął także nie jest to wina oleju jaki używam bądź używałem. Co do wariatora, owszem jedynie co jest w środku wariatora i może się według mnie zużyć to właśnie ta sprężynka i podkładka, ale mimo ich wymiany stwierdzam że różnicy międzu starymi i nowymi tymi czesciami nie było, nie były widoczne ślady ich zużycia. Auto ma przebieg 150tys. Gaz jest zamontowany od 20tys, lecz przed ontażem gazu było dokaldnie to samo.
    Czyli rozumiem, jeśłi byłby to wariator wtedy klepałby i na zimnym silniku? bo tak się nie dzieje właśnie. Nie mam zamiaru wydawac kasy na coś co wcale nie jest problemem. Jedynym sposobem sprawdzenia czy popychacze są uszkodzone jest rozebranie silnika jak się domyślam...
    Czytałem na forum o tej Alfie 147 co stuka w silniku, obejrzałem także filmik, to nie jest stukot jak słychać w silniku w tej 147, to jest delikatne klepanie pojawiające się gdy silnik jest ciepły, najlepiej to słychac gdy wróce z trasy i samochód jest na wolnych obrotach, a także gdy jade autem niską predkością.
    Cytat Napisał Alfa156bb Zobacz post
    [COLOR=#000000]
    Wymiana to wymiana, a zestaw naprawczy zapewnia tylko ciszę, bo sam wariator juz nie działa i to wg. ciebie jest to "chodzenie jak złoto". Generalnie wymiana kompletnego rozrządu obejmuje wymianę również wariatora, a nie stosowanie pseudo zestawu - tak z oszczędności czeka kolegę powtórna wymiana rozrządu tym razem z wariatorem...
    Kolejna sprawa to olej - stosowanie gorszego niż zalecany prowadzi do uszkodzenia hydraulicznej regulacji luzów zaworowych. Oczywiście klepac może też cała masa innych rzeczy ale dźwiek wariatora jest bardzo charakterystyczny i dobry mechanik to zdiagnozuje
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Najlepiej zapodaj filmik na YT
    Udawana tzn. pozorowana naprawa.
    Akurat,jak złoto.
    Tu też się mylisz.Kto liczy pieniądze a dba o auto naprawia raz a dobrze.W sumie to sporo taniej.
    Co do oleju to miałem Magnateca 10W40.
    5W30 absolutnie się do luźno pasowanego TS nie nadaje.A dodatek do "uszczelniania zaworów"to już kompletne nieporozumienie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD
    Jak nie wariator to pewnie panewki bo co innego może klepać w TSie jak się rozgrzeje? Oczywiście wiele elementów może to powodować ale te dwia są chyba najczęstsze. Oby nie.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
  1. Moja alfa chodzi jak diesel - Twin Spark 16V
    Utworzone przez bombon300 w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 18:55
  2. 2.0TS chodzi jak diesel ?
    Utworzone przez K@rdi4N w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 21:20
  3. [145] Czy chodzi jak diesel ??
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 21:19
  4. ALFA 156 2.0 99r. - brak wariatora???? CHodzi jak diesel
    Utworzone przez LSTOMAS w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-10-2007, 21:02
  5. Chodzi jak diesel
    Utworzone przez Lukasz1983 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-06-2007, 12:53
