Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Czy to normalne? Po odkręceniu korka wlewu oleju? AR 156 2.0 T.S
    Bielawa
    Alfa romeo 156 2.0 Twin spark 98r LPG
    Domyślnie Czy to normalne? Po odkręceniu korka wlewu oleju? AR 156 2.0 T.S
    Witam. Chciałem sie zpytac czy to normalne zjawisko ze jak odkrece korek wlewu oleju do silnika na wlaczonym silniku to olej chlapie z wlewu i silnik spada z obrotów ale nie gaśnie. Jeśli to nie normalne to jak powinno być? Bo wydaje mi sie ze nie powinien spadac z obtotów. Auto to AR 156 2.0 T.S
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Bartek19Bwa Zobacz post
    ŻEe chlapie to normalne,przecież tam się kręcą wałki,różnica w obrotach też może być.Źle jeśli dmucha z wlewu,jak silnik jest zdrowy,bez przedmuchów to po odkręceniu korka i przyłożenie go do wlewu to czujesz jak korek jest przysysany.
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Masz przedmuchy kolego na klawiaturze co za tym idzie małe sprężanie na cylindrach, nie chcę straszyć ale chyba remoncik się szykuje.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zjawisko opisane przez autora tematu jest normalne.
    Będzie chlapać i będzie różnica w obrotach.
    Dlaczego chlapie to napisał kolega lesio146, a różnica w obrotach wynika ze specyficznego rozwiązania doprowadzenia powietrza dodatkowego w silnikach TS.
    Powietrze to jest doprowadzane z rury ssącej przed przepustnicą, następnie pod pokrywą zaworów do kolektora ssącego.
    Po odkręceniu korka wlewu oleju pojawia się zwyczajna nieszczelność w układzie dolotowym, która powoduje zasysanie tzw. lewego powietrza, czyli takiego powietrza, które nie zostało pomierzone przez przepływomierz.
    Jeśli naprawdę chcesz sprawdzić stan techniczny swojego silnika to wykonaj pomiary ciśnienia sprężania+próbę olejową na poszczególnych cylindrach.
    Metoda stosowana przez różnych znachorów polegająca na odkręcaniu korka wlewu oleju i przykładania ręki w celu "wyczucia" przedmuchów jest metodą niezwykle prymitywną i nie daje miarodajnych wyników, szczególnie dla silników TS.
    Dlatego wcale nie musisz mieć silnika do remontu, co sugeruje kolega jacek83.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Dokladnie
    Identyczna sytuacja jest w silnikach Renault 1.2 16v D4F.
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Przy rozgrzanym silmiku lekki dymek będzie. Pewnych praw fizyki nie da sie przeskoczyć. Gorzej jeśli będzie porządnie dymić.
    Bielawa
    Dzięki wszystkim za pomoc.
    Użytkownik Romeo Avatar Magik
    Skawina
    Była:156 SW 2,4 20V Jest: Kia Sorento 3,5 V6+VW GOLF V PLUS 1,9 TDI[EGR off/pwrd conmir.pl]
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Tak z ciekawości, jakie/które to prawo fizyki?
    Ja tego nie neguję, ale polaryzacja Twojej mentalności obliguje mnie do kontynuowania merytorycznej konwersacji z Tobą.
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Kolega Artur pisząc o lekkim dymku, miał chyba na myśli skutki zużycia elementów silnika w wyniku tarcia i z tego co pamiętam, to prawo fizyki
    Skawina
    Co kolega miał na myśli, to może powiedzieć tylko on.
    Nie zapytałem złośliwie, tylko z czystej ciekawości o ten "dymek".
  1. [159] Dmuchanie z pod korka wlewu oleju normalne?
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-05-2018, 18:05
  2. [159] Grzechotanie w okolicy korka wlewu oleju
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 11:37
  3. Przedmuchy z bagnetu i korka wlewu oleju
    Utworzone przez damian2709 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 21:06
  4. [159] 1.9 jtdm po odkręceniu korka pluje olejem
    Utworzone przez Jambo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 18:56
