Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Użytkownik Romeo Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Stilo MW Uproad 2006r Mj120
    Domyślnie [156] sterowanie geometrią turbiny
    witam
    problem dotyczy 1.9 JTD16v , mam problemy z szarpnięciami przy przyspieszaniu (między 2000-3000rpm), i teraz pytanie , jak u was pracuje to cięgno sterujące kierownicami , tzn lekko chodzi czy ciężko jak próbujecie nim poruszyć na zgaszonym silniku.
    Męczę się z tym od jakiegoś czasu, i jeszcze chcę parę rzeczy spróbować zanim rozbiorę turbinę, obczaiłem uszkodzony gumowy wężyk idący od elektrozaworu do tej gruszki sterującej, naprawiłem to ale dalej czasami szarpie ( właśnie to jest dziwne że , raz szarpie raz nie?), egr wyczyściłem , a może to elektrozawór świruje , dobrze kombinuję?. A i jeszcze jedna rzecz, przy 2000rpm wciskam gaz do dechy i nie przeładowuje ( na różnych biegach sprawdzone) , tylko wtedy zazwyczaj jest szarpnięcie przy 2500-2800, później od 3000 idzie dalej bez problemu. I o co tu chodzi?
    Punkt 16 regulaminu brzmi:
    Pisząc o konkretnym modelu, w forach technicznych używaj prefixów przed pytaniem np. [156] sterowanie geometrią turbiny
    Ostrzeżenie: 1-3 pkt
    MODERATOR
    szymon
    Kolego, mógłbyś powiedzieć czy udało Ci się wyeliminować szarpnięcia i co było ich przyczyną? Dokładnie to samo dzieje się teraz w mojej Alfie.
    OPL & (ANsbach) DE
    poszło na priv
    shyha
    Cytat Napisał sedicivalv0le
    poszło na priv
    Czemu na priv? Może to być pomocne również dla użytkowników...
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Na zgaszonym silniku to będzie ciężko bo w siłowniku ("gruszce") jest spręzyna dociskająca. Najłatwiej to obserwować na pracującym silniku potrzebne dwie osoby - jedna obserwuje, a druga operuje pedałem gazu. Ja miałem taki efekt (przyhamowania między 2500, a 3000obr/min) - który ustąpił po wymianie pompy sprzęgła i sprężynki przy pedale - wtedy czujnik położenia pedału sprzęgła miał odpowiedni sygnał. dodatkowo psiknąłem do wewnątrz zaworu elektromagnetycznego trochę sprayu silikonowego
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    OPL & (ANsbach) DE
    Cytat Napisał shyha
    poszło na priv
    Kolega wysłał priva , więc grzecznie odpowiedziałem.
    wracając do tematu , u mnie były lekko przyblokowane kierownice turbiny co powodowało szarpnięcia i od czasu do czasu przeładowania (żeby wystąpiło przeładowanie ,musi być zarejestrowane przeciążenie przez określony czas) , niemniej jednak warto posprawdzać inne elementy : egr, MAP , zawór Pierburg sterujący turbiną i wężyki z niego wychodzące,sztangę na turbinie, ale to już było wiele razy omawiane.
    szymon
    U mnie objawy te same i niestety okazało się , że usterka ta sama. Dzięki za pomoc w podjęciu decyzji dot. turbiny.
  1. problemy z geometrią
    Utworzone przez l0pez w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2014, 09:01
  2. Grucha sterująca geometrią turbiny
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 23:59
  3. problem z geometrią
    Utworzone przez bogbit w dziale 166
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 14:00
  4. Kolektor ze zmienną geometrią
    Utworzone przez Danny78 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2009, 19:47
  5. problem z geometrią przednich kół
    Utworzone przez czupus82 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-08-2007, 10:55
sterowanie geometrią turbiny alfa 156
