Co to za felgi?
Ostatnio edytowane przez gordon771 ; 29-01-2012 o 17:39
Gordon
Z AR GTV jeśli dobrze pamiętam.
Krótkie pytanie do speców: Alfa 156 sedan przed liftem. Obecnie jeżdżę na oponkach 195/60R15. Mam komplet 215/65R15 To będzie ponad 45mm różnicy na średnicy i ponad 35mm więcej od 215/45R17 . Czy oponki 215/65R15 wejdą gładko, czy będą tarły o zawieszkę / nadkole przy skręcie?
Z góry dzięki za odp.
Przy skręcie może i nie, ale napewno jak tylko kogoś załadujesz do tyłu to będzie tarcie ostre![]()
po co takie balony wielkie zakladasz? mysle ze do 15-stek najodpowiedniejsze sa te ktore masz teraz czyli 195/60/15 zreszta tak jak napisal kolega wyzej bedzie tarło napewno przy obciazeniu i jakims dołku
o co k'mon???
pytam tylko dlatego, że oponki na których jeżdżę już się zmęczyły, a że akurat leży wolny komplet goodyear'ów to i byłaby to jakaś oszczędność![]()
możesz spróbować - pod warunkiem że będziesz sam jeździć i bez bagażuprzy skręcaniu nie powinno nic trzeć raczej.
