Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: slabe cisnienie spryskiwaczy
    hubus20
    Domyślnie slabe cisnienie spryskiwaczy
    Zapomnialem wylac letni plyn i pewnie przymarzł.Gdy nalałem zimowego spryskiwacze działają ale maja bardzo małe ciśnienie.Pękniety przewód? Alfa 156 1,9 JTD SEDAN
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Czekałeś chwilę aż silnik się zagrzeje i roztopi płyn, który mógł być jeszcze w przewodach ?? Może spaliłeś pompkę i dogorywa? Podłącz silniczek(pompkę) na krótko i sprawdz czy jest zdrowa.
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Też mógł się uszkodzić wirniczek w pompce jak płyn zamarzł,pewnie będzie do wymiany.
    hubus20
    mysle,ze to przewód rozsadziło.
    jak sie do niego dostac
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Szałek
    Mogilno ( kujawsko-pomorskie)
    AR 156 FL 1.9 JTD 16V
    Podepne się-czy jest jakaś regulacja spryskiwaczy?
    Próbowałem na różne sposoby, a u mnie znów jest takie ciśnienie, że na tylną szybę mi leci a nie na przednią
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Masz od boku spryskiwacza miejsce na płaski śrubokręt, jak ktoś dużo przy tym grzebał to mogą być już wyrobione gniazda
    Bochnia
    Na tylną szybę powinien być taki mały czarny zaworek który nie pozwala cofnąć się płynowi do zbiorniczka.
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Cytat Napisał Szałek Zobacz post
    A wycieraczki jakie masz płaskie bezstelarzowe, czy klasyczne? Jak płaskie i wyregulowałeś tak spryskiwacze, żeby w nie nie waliło płynem to właśnie płyn będzie lecieć na tylną szybę i dach, przerabiałem to u siebie, i dzięki forum znalazłem na to sposób. Spryskiwacze mgłowe ze Skody Octavii 2, wymagają drobnego cięcia podszybia, ale da się je precyzyjniej ustawić niż oryginalne bo są od nich znacznie wyższe, koszt to 20 zł od sztuki.
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Cytat Napisał tomek921 Zobacz post
    Znajdź mi za 20zł sztukę, to wezmę cały karton.
    Częstochowa/Kłobuck
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    A proszę bardzo:
    http://moto.allegro.pl/dysza-spryski...726560109.html
    PS wyciąć trzeba około 5 mm podszybia
  1. i brak mocy i slabe ogrzewanie
    Utworzone przez banano29 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2016, 11:29
  2. [146] slabe ogrzewanie ALFA 146
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 14:38
  3. [164] "Slabe" prowadzenie sam. pow. 100km/h
    Utworzone przez taratax w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 23:21
  4. cisnienie
    Utworzone przez Rufik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-04-2010, 20:05
  5. [145] Slabe cisnienie spryskiwaczy szyb.
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-12-2009, 13:23
