Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: PILNE!!! Dowód pod deska rozdzielczą
    Lubelskie
    156 2.4jtd 140KM 2001
    Question PILNE!!! Dowód pod deska rozdzielczą
    Panowie jak w temacie pilnie potrzebuję waszej pomocy... mianowicie chodzi o to , ze wpadł mi dowód osobisty pomiedzy deskę rozdzielczą a szybę od strony kierowcy... Może wiecie czy jest jakiś sposób na wydostanie go bez demontarzu całej deski... Chodzi mi o jak najszybszy i najprostszy sposób gdyz jestem za granicą, a dowód jest mi bardzo potrzebny...
    Z góry dziękuję za odpowiedzi
    pozdrawiam
    Gorlice
    Najpierw spróbuj drutem miedzianym w izolacji (pewnie będzie ciężko o taki bo to typowe do instalacji domowych), żeby nie porysować niczego a profilaktycznie sprawdź czy nie widać jej w okolicy pedałów i kolumny kierowniczej. Możesz też zdjąć osłonę bezpieczników i przez nią popatrzyć gdzie czy nie widać go przy ścianie grodziowej.
    Lubelskie
    Niiestety bez demontarzu deski rozdzielczej nie wydostanę dowodu ;/ Tam jest taka półeczka i podejrzewam że to własnie na niej sobi 'leży'
    Panowie może juz ktos demontowal deskę lub tez widział formu o tym... bardzo was prosze o pomoc... Bez dowodu nie mam mozliwości powrotu do kraju...
    z góry dzięki
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...win_spark.html
    Ale wydaje mi się, że nie musisz całej deski wyciągać, jedynie śruby wykręcić i deską będziesz mógł już lekko manewrować, bo żeby ją całą wyciągnąć, bądź bardziej nią manewrować niezbędny demontaż całego tunelu środkowego.
    A próbowałeś go wydostać za pomocą jakiegoś drutu z mocną taśmą dwustronną na końcu?
    Lubelskie
    problem w tym że go wogóle nie widze... ale widzialem w które miejsce wpadł... także tak sądzę iz zatrzymał się na tej 'niby' półeczce zaraz pod deską... próbowałej juz drutem wybadać lecz nic z tego nie widze... ciężka sparawa
    Częstochowa/Kłobuck
    jak chcesz sobie oszczędzić roboty to wykręć cały schowek, konsole środkową i spróbuj zobaczyć czy tam gdzieś nie widać skraweczka dowodu, osłonę bezpieczników też ściągnij, a nawet i zegary może tam gdzieś dojrzysz dowód.
    Lubelskie
    no jak tylko będę miał chwilę to się za to zabiorę... dzieki za rady
    Częstochowa/Kłobuck
    Lepiej jakbyś uniknął rozkręcania deski bo później może być tak, że Ci deska będzie dzwoniła :/
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Bez zluzowania deski się nie obejdzie.
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    hmm mocny odkurzacz z małym wezykiem ?\
    147 powodów do zadowolenia
  1. LPG z 2002 r. nie wbite w dowód, ale ze wszystkimi papierami
    Utworzone przez marian666666 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 17:34
