Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: (Alfa 156 2.4JTD)Problem!!!W sumie to kilka...!!!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Domyślnie (Alfa 156 2.4JTD)Problem!!!W sumie to kilka...!!!
    Witam!
    Odrazu przejde do rzeczy!!!
    Od dluzszego juz czasu moje autko (2.4JTD 1999r.) zaczelo glosno pracowac na wolnych obrotach (bieg jalowy)!Gdy silnik jest zimny jest w miare OK ale gdy sie rozgrzeje slychac cos w rodzaju "bicia",jakby ktores kolo pod maska (moze dwumasowka) bylo wyrobione!!!
    Drugi objaw to drgania (nie zawsze) gdy autko jest zimne,poprostu troche telepie cala Bella i podejzewam ze przyczyna jest ta sama,jakby cos po macha mialo "bicie"!!!
    No i trzeci problemik to glosne zapalanie i gaszenie przy ktorym trzesie cala buda...!!!
    W tym tygodniu jestem umowiony na wymiane kola dwumasowego ze sprzeglem!Czy to moze byc przyczyna tego wszystkiego???
    Prosze Was o pomoc!!!
    Krzysiek_wawa
    tak
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfaholik-Bioły
    Nowy Sącz
    147 1.9JTD, Lybra 1.9JTD, Delta 1.6JTDm
    Tak to objawy koła dwumasowego, jak już odbierzesz auto od mechanika po wymianie napisz czy pomogło
    Strzegom
    Jestem umowiony na wymiane w piatek i napewno dam znac czy to pomoglo ale mysle ze bedzie dobrze!
    Jeszcze jedno pytanko!
    Czy kazdy mechanik da sobie rade z wymiana dwumasowki ze sprzeglem?
    gryzli74
    W zasadzie z wymianą powinien sobie poradzić , natomiast żeby wymienić te elementy to będzie musiał sie sporo napocić. przerabiałem kiedyś ten temat , lewę strone zawieszenia trzeba zdemontować i opuścić silnik inaczej skrzyni biegów się niestety nie wysunie , no i bez podnośnika ani rusz.
    Strzegom
    Czy jest cos co jeszcze nalezy wymienic przy okazji wymiany dwumasowki i sprzegla?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mario166
    AR 166 2,4 JTD CF3 140 PS
    Cytat Napisał danloo23
    Przy okazji wymień uszczelniacz wału korbowego (od strony skrzyni), uszczelniacz walka sprzęgłowego i ewentualnie uszczelniacze pułosi. Ja u siebie zastosowałem jeszcze nowe śruby do koła dwumasowego i do sprzęgła.
    Strzegom
    No i wymienilem dzisiaj to nieszczesne kolo dwumasowe i sprzeglo i jest ogromna roznica!Juz nie trzesie cala "buda" przy zapalaniu i gaszeniu mojego autka!Nic nie stuka i wogle jest SUPER!!!Gdy mechanik pokazal mi dwumasowke i sprzeglo...poprostu kupa zlomu!!!
    Ale mam do Was jeszcze jedno pytanko!Otoz dalej gdy autko jest zimne jest cichutkie ale gdy sie silnik sie nagrzeje staje sie troche glosne!Jaka moze byc przyczyna,moze to normalne???
    -wyciągnięty łańcuch napędzający pompę oleju
    -niewyregulowane luzy zaworów
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Strzegom
    Czy jezeli to lancuch to nalezy go wymienic?Kazdy mechanik wyreguluje te zawory?
  1. Alfa 156 2.4JTD i kilka drobnych rzeczy do naprawy
    Utworzone przez kubaa w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 11:59
  2. Olej a w sumie brak oleju!POMOCY!!!
    Utworzone przez noelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2010, 18:18
  3. (Alfa 156 2.4JTD)Czy to problem z akumulatorem???
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2008, 14:53
  4. (Alfa 156 2.4JTD)Problem z parowaniem szyb!!!
    Ostatni post / autor: 11-07-2008, 23:57
  5. (Alfa 156 2.4JTD)No i mam problem???
    Ostatni post / autor: 02-07-2008, 13:47
