tak jak w temacie koło wtryskiwaczy olej silnikowy skąd on ???
tam jest taki dołek i tam się zbiera
pomoże ktoś ???
pomoże ktoś ???
Witam Cie,
w zależności przy którym wtryskiwaczy masz olej. W moim wypadku pojawił on się pomiędzy skrajnym lewym, a następnym. spowodowane to było rozszczelnieniem się czujnika zaworu kolektora (nówka w ASO kosztuje ok 1000 zł) niestety cena była zbyt zaporowa, żeby wymienić, więc wyjąłem wytarłem i docisnąłem uszczelkę ( taka gumowa czarna) widoczna po odrkęceniu. jak na razie nie cieknie.
Opis mało dokładny, ale jeśli to taka "smoła" to trzeba wykręcić wtryskiwacz i dać nową podkładkę miedzianą.
no jest to czarny olej silnikowy pod wtryskami tam jest taki dołek i tam się zbiera
hej mi puściła taka miedziana uszczelka która uszczelnia wtrysk w gnieździe , dodam że też miałem taką maź czarną koło wtrysku i śmierdziało mi spalinami w aucie
A może tak z pod pokrywy zaworów leci??? Ja miałem tak w BMW ,że się sączyło i się zbierało....
też tak myślę bo ten olej jest przy każdym wtrysku ale nie jestem pewny bo tam jest tylko spocone i nie widać żeby było widać że są jakieś wycieki ale już pod wtryskami blok jest mokry skąd tam może najprawdopodobniej ciec ??
tam nie ma ropy tylko olej z silnik i wtryski są suche i chciał bym się dowiedzieć skąd to może ciec najprawdopodobniej
bo zostawię na jakiś czas auto na postoju i widać plamę nie jest duża i wyczaiłem że to cieknie po misce z górnej części silnika gdzieś w okolicach kolektoru ssącego i też za uwarzyłem że w koło wtrysków jest olej a żeby to z pokrywy ciekło to nie widać ;/
