Pokaż wyniki od 1 do 10 z 48
Temat: Z serii pogromcy mitów - sonda lambda, czy na pewno tylko oryginał?
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Domyślnie Z serii pogromcy mitów - sonda lambda, czy na pewno tylko oryginał?
    A więc miałem błędy na kompie odnośnie sondy, praca poza zakresem itp, po wykasowaniu powracały po jednym dniu, po analizie wykresu okazało się że sonda wychodzi poza zakres, praktycznie na sam doł poza skalę FESa.
    Nie zastanawiając się długo, wziąłem się za poszukiwania sondy, oryginał od 350zł wzwyż (bosch), pomyślałem sobie że "troche" za drogo więc zacząłem szukać zamienników po kilku minutach szukania na allegro trafiłem na coś ciekawego http://allegro.pl/sonda-lambda-alfa-...757209169.html , konstrukcja jak oryginał boscha (bez tych dziurek jak w tanich zamiennikach), wtyczka oryginalna (nie trzeba nic przerabiać), smar grafitowy na gwincie (fabrycznie), zaślepka na sonde, 2 lata gwarancji, zapewnienie jakości oryginału, pomyślałem że spróbuje, a jak nie bedzie działać to oddam na gwarancji.
    dzisiaj sonda już zamontowana w autku, pierwsze odczucia jakby żwawiej wkręca się na obroty i lepiej reaguje na gaz, i jakby kilka km przybyło, była już mała przejażdżka dla testu, wykasowanie starych błędów, sprawdzenie jak zachowuje się sonda Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu2.png
Rozmiar:	96.2 KB
ID:	77241 i co się okazuje? sonda działa i to bez zarzutu, testowania ciąg dalszy, na razie przejechane ok 20km, błędy nie powróciły, samochód pięknie przyśpiesza, cena sondy 99zł.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Jeszcze pokaż parametry
    Lambda regulation row 1
    Multiplication factor row 1 Current
    Addiction factor row 1
    Bo to, że lambda ma ładną sinusoide to niestety nie wszystko.
    Zrób screeny wykresów i wrzuć w ten temat a potem trzeba spokojnie poczekać az BUBU321 sie wypowie
    Ja dzisiaj też wymieniałem sondę na jakąś z VW BOSCHA ale nr nie znany. Mierząc omomierzem grzałka miała opór 9 omów więc poprawny.
    Moge podpiąć się pod Twój temat i wrzucić swoje screeny z Alfadiaga??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - tylko dla naszej analizy potrzebne sa logi z pracy sondy, nie zrzuty.
    - na zrzutach to zawsze ładnie wyglada, ale temat ciekawy.
    - logi masz w katalogu domowym FES-a (MES-a), pliki *.CSV
    - ten plik to zrób RAR-em, WinZIP-em bo forum nie wpuści tego pliku jako załącznika.
    - jeszcze wykonaj logi tekstowe, czyli kluczyk w pozycję MAR, podłączamy się FES-em, potem klawisz A, chwilę czekamy, klawisz N.
    - w katalogu domowym oprogramowania masz plik *.TXT, to właśnie log tekstowy.
    - on pokazuje wszystkie odczytane parametry w jednym ciągu pomiarowym.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Też chętnie podepnę się pod temat i zapytam:jaką role i czy można się opierać na integratorze sondy podczas diagnostyki,
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Poszukajcie moich postów o numerach sond lambda i różnicach. Można kupić lambdy bosch z rynku usa z innymi numerami, ale występujące jako "zamiennik" czytaj taka sama sonda tyle że bez kabla i wtyczki. Cena 130-150zł i działa jak powinno.
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    ...czytaj taka sama sonda tyle że bez kabla i wtyczki. Cena 130-150zł ....
    I co kabel i wtyczki dolutujesz?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Ja kupilem wszystkie 3 uniwersalne NGK. Polutowalem wtyczki do kabelkow - do dzisj nie ma zadnych problemow.
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    Gdynia
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    A co, to zabronione? Dokładnie, obcinasz stary kabel jakies 10cm od sondy i lutujesz, termokurczki i gotowe, całosć wsadzasz w oryginalną osłonę żaroodporną. Już prawie rok tak śmigam, jeździ też wiele aut które robiłem i nie ma problemów. Różnica w oporze przez lutowanie jest w granicach błędu pomiarowego.
    Jeśli ktos twierdzi że po zlutowaniu sonda działa prawidłowo to gratuluję dobrego samopoczucia... Przewodów od sondy lambda się NIE LUTUJE! Nie chodzi tu o oporność. Sonda mierzy zawartość tlenu w spalinach, ale musi do czegoś tę wartość odnieść. Tą wartością referencyjną jest powietrze atmosferyczne, które sonda mierzy sobie poprzez przewód stykający się z tlenem zawartym w atmosferze, a lut skutecznie to utrudnia tworząc dodatkowe ogniwo i zafałszowuje wyniki. Podobnie cięcie i skracanie drutu pomiarowego (jego długość i średnica dają powierzchnię stykajaca się z tlenem atmosferycznym) Zatem jak już to tulejki zaciskowe plus termokurczki, kostki, wtyczki, wsuwki,, ale nie lutowanie - to i tak nie rozwiąże problemu długości. Generalnie lutowanie kabla od sondy kończy sie zawsze zafałszowaniem sygnału
    AR156 1.6TS 2000
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    Uła stary ale Cie poniosło - poczytaj o zasadzie działania lamby i nie twórz kolejnych mitów. Lambda nie porównuje niczego tylko wytwarza napięcie zależne od ilość tlenu w spalinach.(sama zasada działania łatwa o odnalezienia w googlach) Nie wiem kto takie rzeczy wymyśla.<załamka>
    Jesli już jest jakis powód dlaczego kabli od lambdy sie nie lutuje to taki że najzwyczajniej w swiecie jest łatwiej je skrecic i zacisnać. Sa wykonane z drutu stalowego pokrytego niklem (cynkiem??) i niezwykle trudno się je lutuje wiec łatwiej zacisnać.
    Edit: A i temperatury przy wydechu nie sprzyjają i taki lut mógłby najzwyczajniej w świecie spłynąć
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 15-11-2012 o 20:46
  1. Czy to na pewno sonda ?
    Utworzone przez Majkelek w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 17-07-2015, 20:18
  2. Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 25-03-2015, 07:34
  3. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  4. Sonda Lambda do wymiany, tylko nie wiem która. V6
    Utworzone przez maciek.b52 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 22:57
  5. [156] Sonda Lambda - oryginał czy zamiennik
    Utworzone przez wal_kon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2011, 10:53
