Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Balla nie daje oznak życia :/ Pomocy!!
    Pawel8513
    Domyślnie Balla nie daje oznak życia :/ Pomocy!!
    Witam, otóż dzis byłem sie przejechac alficzka jakies 0,5 km (do sklepu) ( silnik nie gaszony) wsiadam wyjeżdżam 1 but i na sekunde przyspieszyła i buuu , zgasła sholowałem ja do domu i nalałem paliwa bo mało było ale aku naładowałem bo padło od wczesniejszego kręcenia podchodze za godzinke próbuje odpali a alficzka nic tylko sie smieje rozrusznikiem i nic nie chce zapalic co jest grane ?
    pomocy bo auto potrzebne
    Użytkownik Ogier Avatar R156
    ETM
    Była: AR 33 1.4 Imola Jest: AR 156 1.9 JTD
    Masz możliwość podłączyć pod kompa i sprawdzić ewentualne kody błędów ?? Może tam będzie przyczyna
    Tychy
    Podpinaj kompa - ja tu wróżę problem z pompą CR ale jego regulatorem.
    Pawel8513
    narazie nie mam takowej mozliwosci bo jestem 5km od serwisu a nie ma mnie kto zaholowac
    poczekałem aż ostygnie , przed chwila próbowałem i nic
    co może byc takiego podstawowego ? pomocy !
    no właśnie panowie pompa jak przekręce kluczyk to przełaczy sie takie charakterystyczne (pstryk) i cisza ale tak powinno chyba byc
    Użytkownik Ogier Avatar nelo89
    OSTROŁĘKA
    Alfa Romeo 156. 2.0 TS. sportpack 2001r.
    Jak nie było paliwa a długo ją kręciłeś, mówisz, że padł aku to sprawdz pompke paliwa może zatarłeś. Jakie pstryk ? Zobacz na listwie wtryskowej masz po prawej stronie otwór do sprawdzania ciśnienia na wtrysku wciśnij tam lekko cienki śrubokrent i zobacz czy poleci paliwo.
    Pawel8513
    od miesiaca pali mi sie wtryskiwacz na panelu ale chodził bez zażutu tzn był przymulony ale odpalał i jezdził normalnie
    miałem własnie jutro nią jechac na kompa a tu d*pa nie mam jak (
    popmki nie zatarłem bo chodzi normalnie
    OSTROŁĘKA
    zobacz listwe wtryskową jak pisze wyżej
    Pawel8513
    nawet nic z tłumika nie leci żaden dyme ani nic
    OSTROŁĘKA
    Kolego zobacz czy masz wogule paliwo w tryskach. A co ma lecieć z tłumika jak paliwa jakoś nie podaje?
    Pawel8513
    nie wiem czy jest we wtryskach ale ta pompka co jest przy listwie i jest tam weżyk który podaje paliwo poluzowałem opaske i z weżyka ropa sie leje czyli tam paliwo jest podane a jak sprawdzic czy we wtryskach jerst ?
    podejrzewam że sie megga zapowietrzyła tylko jak to odpowietrzyc ?
    jak paliwo do tej pompy dochodzi aczkolwiek do wtrysków juz moze nie byc podawane
    już sam nie wie co robic jak sprawdzic czy we wtryskach jest paliwo ?
  1. alfa padła,nie daje oznak życia
    Utworzone przez Keglo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 14:56
  2. błąd P1238 - bez oznak awarii
    Utworzone przez aquarius6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2014, 22:24
  3. Centraln zamek nie daje oznak życia
    Utworzone przez dzanas7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 15:12
  4. co daje reset ECU??
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2009, 12:28
