Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wymiana poduszek silnika i skrzyni
    Użytkownik Embrion
    Włocławek
    Alfa Romeo 156 1,8TS, 144KM 16V, 2000r sedan (932A3)
    Arrow Wymiana poduszek silnika i skrzyni
    Chcę oddać znojomemu mechanikowi Alfę 156 1,8TS (144KM) 2000r na drobny remont. Oprócz wahaczy i innych dupereli myślałem nad wymianą poduszek silnika i skrzyni biegów.
    Jako, że nie mam pojęcia na czym to wszystko się trzyma, a chcę kupić części samemu, żeby zyskać na czasie - to mam do Was pytanie...
    Ile i jakich poduszek potrzebne będzie do mojej fury i jakiej firmy brać?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Revol84
    Trzebiatów/Lublin
    AR 156 1.8 T.Spark 1998rSprzedana. , Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2003r.Alfa 166 2.4JTD
    Wpisz sobie w Eper-a i wszystkiego sie dowiesz
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...o!&KEY=STARTUP
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Ale jeśli nie ma oznak zużycia to bezsensowne jest wymienianie orginalnych poduszek na jakieś zamienniki.
    Wymienia się wtedy gdy któraś jest uszkodzona lub zdradza oznaki zużycia.
    Użytkownik Embrion
    Włocławek
    Wiesz... teraz przy rozsprzęglaniu czy zasprzęglaniu słychać stuki puki, ale to również może być z wahacza jak i poduszek... podobno
    Bochnia
    Oddasz bellę na dobry warsztat to na pewno znajdą wszystkie przyczyny stukania.
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    Kolego jest to wina poduszki
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał jacek80 Zobacz post
    Poduszki są 3 "główne" czyli prawa od rozrządu , lewa od skrzyni i środkowa. Dodatkowo drążek reakcyjny silnika na górze. Dostępne oprócz oryginału może być Malo , Impergom. Obie firmy uznałbym ża stosunkwo dobre.
    Co do samej zasadności wymiany zgadzam się z ANET, tym bardziej że to bedą dość duże pieniążki.
    Użytkownik Świeżak Avatar jarzyn
    Zabrze
    166 3.0 03, była 156 SW jtd
    Się podłączę..
    Jak koledzy słusznie stwierdzili bezsensownym jest wymienianie sprawnych elementów. Dlatego chcę zapytać jak sprawdzić czy i która poduszka jest walnięta (zepsuta)? Bo samo trzęsienie budą może być oznaką wielu usterek (sprzęgło, dwumas, wahacz, zawory.. itd.). Dlatego chciałbym skontaktować się sam na sam z taką poduszką, tj. wejść pod auto i co? Łomem zahaczyć i szarpać? W którym miejscu (zdjęcia)? Czy poprosić drugą osobę, żeby próbowała ruszyć przy zaciągniętym ręcznym? Wtedy się coś pokaże?
Nazwa:	20121120063.jpg
Rozmiar:	84.8 KB
ID:	78506Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121120061.jpg
Rozmiar:	90.7 KB
ID:	78505Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121120070.jpg
Rozmiar:	92.1 KB
ID:	78507Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121120067.jpg
Rozmiar:	95.2 KB
  1. [145] 145 boxer - wymiana poduszek skrzyni biegów
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-04-2015, 15:18
  2. Wymiana poduszek silnika V6
    Utworzone przez amdi92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 17:37
  3. Wymiana poduszek silnika 2.4JTD
    Utworzone przez bonzaj74 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-10-2011, 14:52
  4. wymiana skrzyni i silnika- gtv 2.0 v6 tb
    Utworzone przez Kiriłł w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-05-2008, 12:52
