Witam.Po przekreceniu kluczyka kontrolka oleju się nie zapala.Czym to moze byc spowodowane ?
Z tego co pamiętam jest taka opcja w komputerze pokładowym, że można sobię wyłączyć to pokazywanie oleju. Jeżeli chodzi o poziom oleju silnikowego oczywiście.
nie o poziom tylko kontrolka która się pali przy przekreconej stacyjce bez odpalania silnika,ta która pokazuje brak smarowania
Brak zasilania lub polaczenia z czujnikiem cisnienia oleju popatrz przy czujniku moze przewod sie przetarl
a gdzie ten czujnik jest?
czujnik ciśnienia oleju znajduje się z tyłu silnika nad misą olejową okrągła wtyczka 1 pinowa.
odłącz przewód i zmasuj go do karoserii jeżeli kontrolka ci się zapali to jest sprawna jeżeli nie to szukaj przyczyny w zegarach
lub połączeniu czujnik zegary
wchodzilem pod auto i nigdzie nie moge znalezc ten wtyczki.Ktos blizej wytłumaczy gdzie ona jest>
dobra.po małych poszukiwaniach znalazłem.Dostep od góry jest lepszy niz z kanału.
kostka była odpieta.po zapieciu kontrolka działa
Czyli wszystko ok,nie taki diabeł straszny jak go malują.Pozdrawiam ANET.
