• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Od czego jest ta wtyczka??
Lokalizacja
podlaskie
AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
Panowie tak jak w temacie, od czego jest ta wtyczka przy nagrzewnicy?? U mnie jest ona jak widac rozłączona i nie widać nic co można było by do niej przypasować.Zdjęcie-0012.jpg
Wygląda jak od czujnika temp. na wyjściu nawiewu. Jak masz klimatronik to sprawdź czy na wyjściu nawiewu na nogi masz po obu stronach czujniki temp. podłączone.
Mam normalną klimatyzację. OD dlugiego czasu nei pokazuje mi sie temperatura zew. i szukam przyczyny. I jeszcze jedno, jesli ustawie tryb nawiewu na AUTO to dmuchawa natychmiast sie rozpędza na maxa i tak dmucha. I nie wazne czy jest upał czy zima.
No to zobacz te czujniki przy nawiewie na nogi, bo jak nie masz czujnika podłączonego to klimatyzacja wariuje :d
Właśnie ten kabelek co widać na foto wychodzi od nawiewu na nogi. Ale do czego mam go podlączyć?? Nie widać przy nagrzewnicy zadnej wtyczki do ktorej mogl bym to podlaczyc. :/
Nie przejmój sie tym gniazdem. Twój problem z autem nie dotyczy tego gniazda. U mnie również jest wolne a klimatyzacja śmiga aż miło.
