Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
  1. #21
    LPZ
    LPZ jest nieaktywny
    Użytkownik Embrion
    Chodzież
    156 1.9 JTD SW FL
    Czas spędzony na forum
    1 d 21 h 42 m
    Wyguglować "immo killer" albo "otocheck" na chomikach bywają. Sam nie robiłem bo nie było potrzeby.
  2. #22
    Brt
    Brt jest nieaktywny
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Brt
    Głogów
    AR156 SW 1.9 JTD M-jet + ex. R220SDi
    3 d 8 h 41 m
    Dopadł mnie również jak sądzę temat "immo" ... auto nie chce odpalić bez związku z temperaturą silnika, na zewnątrz i w ogóle ... po prostu od czasu do czasu strzela "focha" i tyle. Dziś akurat też mnie to dopadło i miałem okazję przyjrzeć się dokładniej i właśnie w trakcie focha zauważyłem następujące objawy:
    - świeci kontrolka od immo
    - nie załącza się kontrolka świec żarowych w ogóle
    - nie gaśnie kontrolka od systemu VDC i wyświetla się na infocenter komunikat o usterce VDC i oczywiście "go to dealer"
    Początkowo podejrzewałem standardowo uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego, ale teraz mam wątpliwości czy temat jednak nie jest związany z immobilizerem. W związku z tym pytanie ... co zostaje zablokowane przez immobilizer w alfach i czy jak immo nie zostanie odblokowane rozrusznik kręci (bo kręci wtedy a nie odpala).
    Czy ktoś potwierdzi diagnozę, że to jednak immobilizer a nie czujnik wału. Po lekturze tego tematu spróbuję sprawdzić czy drugi kluczyk pomoże w takim przypadku oraz poszukam tej "kostki" od anteny przy stacyjce, ale jakby ktoś miał inne pomysły to czekam na wypowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez Brt ; 11-01-2011 o 14:28
    Pozdrawiam - Brt
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    14 d 21 h 53 m
    a tymi programami da sie to zrobić za pomoca tych podstawowych kabli OBD2 co używamy do FiatECUscan czy też jakiś innych ??
  4. #24
    AR156 1,6TS 1999 r.
    48 d 18 h 24 m
    Cytat Napisał Brt Zobacz post
    Jeśli świeci kontrolka immo to na pewno problem tkwi w immo, a nie w czujniku wału.
    A wtyczki od antenki nie szukaj przy stacyjce, tylko w puszcze immo głęboko pod kolanami kierowcy.
  5. Thanks Brt thanked for this post
  6. #25
    Żywiec
    14 d 21 h 53 m
    czy jest ktoś na forum kto potrafi wyłączyć to cholerstwo bo mnie dobija !! albo powiedzcie jak to zrobić samemu jak się da zwyczajnym kablem obd2 tym tanim za 50zł
  7. #26
    Brt
    Brt jest nieaktywny
    Głogów
    3 d 8 h 41 m
    Po dzisiejszej walce ... kluczyki wyeliminowane ... na obu jest to samo. Wypiąłem przewód od antenki immo i wtedy rzeczywiscie rozrusznik kręci i auto nie odpala, ale kontrolki świec żarowych i VDC zachowują się normalnie, a dochodzi świecenie "kłódki" i "check engine" (nie ma tego jak strzela focha) więc nie sądze, żeby przyczyną była wtyczka od anteny immo. Przy okazji wykryłem jedną luźną kostkę, ale wygląda, ze to też nie jej przyczyna. Muszę poszukać schematów elektryki .... może w nich znajdę jakiś punkt wspólny.
    Pozdrawiam - Brt
  8. #27
    Majkel156
    I jak poszło Wam dopadło mnie to dziś rano naszczęście pod pracą tylko nie wiem jak będzie przy powrocie.
  9. #28
    Brt
    Brt jest nieaktywny
    Głogów
    3 d 8 h 41 m
    U mnie wyszło, ze jednak prawdopodobnym powodem była luźna kostka .... po przeczyszczeniu, włożeniu i zablokowaniu auto jeździ (odpukać) bez zastrzeżeń ... więc proponuję posprawdzać kostki od elektryki w okolicy bezpieczników w nogach kierowcy
    Pozdrawiam - Brt
  10. #29
    Marvicio
    Witam ! Troche pozno ale moze komus sie przyda :
    Jesli da sie zlapac sygnal z immo i samochod zapali jest bradzo latwa sztuczka : przy wlaczonym silniku trzeba wypiac biala kostke (mowa o modelu 146) ktora znajduje sie przy module i po immobilizerze !
  11. #30
    Użytkownik Romeo Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.0 Q2 rok 1999 Azzurro Nuvola
    5 d 21 h 8 m
    szukam i szukam tematu ale nie mogę odnaleźć chodzi mi gdzie w którym miejscu jest umieszczony sterownik immo i komputer silnika bo chce przełożyć sobie od starej belli
    V6 są powody do mruczenia
    było i jest V6 new Cameleon
  1. [Crosswagon] Problem z immo. Nie mam już pomysłu. Pomocy.
    Utworzone przez Bartosz Foltyn w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-08-2013, 20:29
  2. [GTV Spider] komp 0261206061 skopany, immo też pomocy
    Utworzone przez CzysteAuto w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 08:02
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 20:56
  4. mozna odlaczyc sonde lamda i odpalic????
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2011, 16:26
  5. Kluczyk a immo
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 07:34
Tagi użytkowników
matiz odłączenie immobilizera
antena immo
alfa 156 immobiliser bypass
jak obejść immobilizer z kluczyka alfa romeo 146
immobiliser usuwanie
jaki kabel do immo kiler
alfa romeo 156 immobilizer
jak odłączyć immobiliser cinquecento
immobilizer 1.9 jtd
jak zdjac immodilizer z kostki stacyjki
immobilizer alfa romeo 156
jak ominąć immobilizer fiat punto
demontaz imo ilajzera
objawy immobilizera ar 156 jtd
kostka stacyjki 156
fiat cinquecento jak odłączyć immobilizer
punto 1jak wyłaczyć
cinquecento rozkodowanie immobilizera
jak naprawic immobilizer w clio
jak usunac immobilizer alfa
jak odblokować immobilizer w alfie 156
jak odlaczyc immobilizer w astrze f
astra f usuwanie immo
jak zlikwidować immobiliser alfa romeo 156 jtd
imobilaiser matiz
usuwanie imo killer
immobilizer w punto 2
jak zdemontowac czujnik mobilajzera z bebenka stacyjki sest vw
wylaczenie immobilizera vw new beetle
czyszczenie immo 156
t4 wymontowanie immobilajzera
usunac immo astra f
immobilizer astra g
odciecie immobilizera astra g
alfa romeo 156 jak odlaczyc immobilaizer
wylaczenie immobilizera ecu scan
alfa romeo immo killer
immo killer jak używać
jak wymontowac immobilizer w cinquecento
jak obejsc immobilaizer w matizie
usunięcie immobilizera koszt
vw t4 jak sprawdzić immobilizer
jak odłączyć immobilizer w cinquecento
jak zdjąć immobiliser z alfy romeo 156
jak usunac immobilizer w galloperzeAlfa immobiliser antenausuwanie immobilizera warszawa cenakasowanie immobilajzera alfa 156matiz w ktorym miejscu jest imobilajzerantenka imibolisera puntojak odłączyc przewód od immobilizera daewoo156 antena immo alfa 156 stacyjka antena immoimmobiliser alfa 156 zeskrobaćmatiz pominięcie imobilajzerajak usunąć immobilizer alfa 156immobilizer w cinquecento schematjak odblokowac immobiliser u alfy 156fiat siena usunięcie immobilizeraodciecie immobilizera cinquecentogdzie czujnik immobilajzera alfa 156alfa 156 usuniecie immobilizerajak usunąć immobilizer fiatvw 3 immo off -elektrodaodłączenie immobilizera t4 mobilaizer matyzjak odłączyć imobilajzer w cikocentojak zrobić immobilizer samemurozłaczyłemimmobilizerjak usunac imo w matiziekoszt odłączenia immobilajseraile kosztuje zdjecie blokady z immoodłączenie immobilizera thaliaile kosztuje zdjecie immobilizera matizalfa 156 1.9 jtd immobiliservw jak zdjąć blokadę immobilizerausuwanie immo z astry ile kosztujeusuwanie kodu w immo astrajak odciac immobilazer clio 1998jaki oprnik do immobilajzerajak odłączyc immobilizer w fiacie cikocentojak usunac immo w alfie 156jak odłączyć immobilizer w puntojak odciąć immobilizer matizjak odłączyć immobilizer clio iikoszt odłączenia immobudowa stacyjki matizimmobilizer w matizie jak odblokowaćalfa romeo 156 usuniecie immowarszawa wyłączenie immobilizeramatiz jak wyeliminowac mobilaizerusuwanie immobilizera cenapunto1 odlaczenie immobiliserajak odciąć immobilizer astra gfiat punto gdzie iest centralka immogdzie jest immo w puntojak odłączyć immobilizer w alfieile kosztuje wyjak rozalfa 156 usuni
