Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
  1. #21
    Użytkownik Embrion
    Chodzież
    156 1.9 JTD SW FL
    Wyguglować "immo killer" albo "otocheck" na chomikach bywają. Sam nie robiłem bo nie było potrzeby.
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Brt
    Głogów
    AR156 SW 1.9 JTD M-jet + ex. R220SDi
    Dopadł mnie również jak sądzę temat "immo" ... auto nie chce odpalić bez związku z temperaturą silnika, na zewnątrz i w ogóle ... po prostu od czasu do czasu strzela "focha" i tyle. Dziś akurat też mnie to dopadło i miałem okazję przyjrzeć się dokładniej i właśnie w trakcie focha zauważyłem następujące objawy:
    - świeci kontrolka od immo
    - nie załącza się kontrolka świec żarowych w ogóle
    - nie gaśnie kontrolka od systemu VDC i wyświetla się na infocenter komunikat o usterce VDC i oczywiście "go to dealer"
    Początkowo podejrzewałem standardowo uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego, ale teraz mam wątpliwości czy temat jednak nie jest związany z immobilizerem. W związku z tym pytanie ... co zostaje zablokowane przez immobilizer w alfach i czy jak immo nie zostanie odblokowane rozrusznik kręci (bo kręci wtedy a nie odpala).
    Czy ktoś potwierdzi diagnozę, że to jednak immobilizer a nie czujnik wału. Po lekturze tego tematu spróbuję sprawdzić czy drugi kluczyk pomoże w takim przypadku oraz poszukam tej "kostki" od anteny przy stacyjce, ale jakby ktoś miał inne pomysły to czekam na wypowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez Brt ; 11-01-2011 o 15:28
    Pozdrawiam - Brt
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    a tymi programami da sie to zrobić za pomoca tych podstawowych kabli OBD2 co używamy do FiatECUscan czy też jakiś innych ??
  4. #24
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Brt Zobacz post
    Jeśli świeci kontrolka immo to na pewno problem tkwi w immo, a nie w czujniku wału.
    A wtyczki od antenki nie szukaj przy stacyjce, tylko w puszcze immo głęboko pod kolanami kierowcy.
  5. #25
    Żywiec
    czy jest ktoś na forum kto potrafi wyłączyć to cholerstwo bo mnie dobija !! albo powiedzcie jak to zrobić samemu jak się da zwyczajnym kablem obd2 tym tanim za 50zł
  6. #26
    Głogów
    Po dzisiejszej walce ... kluczyki wyeliminowane ... na obu jest to samo. Wypiąłem przewód od antenki immo i wtedy rzeczywiscie rozrusznik kręci i auto nie odpala, ale kontrolki świec żarowych i VDC zachowują się normalnie, a dochodzi świecenie "kłódki" i "check engine" (nie ma tego jak strzela focha) więc nie sądze, żeby przyczyną była wtyczka od anteny immo. Przy okazji wykryłem jedną luźną kostkę, ale wygląda, ze to też nie jej przyczyna. Muszę poszukać schematów elektryki .... może w nich znajdę jakiś punkt wspólny.
    Pozdrawiam - Brt
  7. #27
    Majkel156
    I jak poszło Wam dopadło mnie to dziś rano naszczęście pod pracą tylko nie wiem jak będzie przy powrocie.
  8. #28
    Głogów
    U mnie wyszło, ze jednak prawdopodobnym powodem była luźna kostka .... po przeczyszczeniu, włożeniu i zablokowaniu auto jeździ (odpukać) bez zastrzeżeń ... więc proponuję posprawdzać kostki od elektryki w okolicy bezpieczników w nogach kierowcy
    Pozdrawiam - Brt
  9. #29
    Marvicio
    Witam ! Troche pozno ale moze komus sie przyda :
    Jesli da sie zlapac sygnal z immo i samochod zapali jest bradzo latwa sztuczka : przy wlaczonym silniku trzeba wypiac biala kostke (mowa o modelu 146) ktora znajduje sie przy module i po immobilizerze !
  10. #30
    Użytkownik Romeo Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.0 Q2 rok 1999 Azzurro Nuvola
    szukam i szukam tematu ale nie mogę odnaleźć chodzi mi gdzie w którym miejscu jest umieszczony sterownik immo i komputer silnika bo chce przełożyć sobie od starej belli
    V6 są powody do mruczenia
    było i jest V6 new Cameleon
  1. Problem z ASR i Immo.
    Utworzone przez Pendzel88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2015, 12:26
  2. [Crosswagon] Problem z immo. Nie mam już pomysłu. Pomocy.
    Utworzone przez Bartosz Foltyn w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-08-2013, 20:29
  3. [GTV Spider] komp 0261206061 skopany, immo też pomocy
    Utworzone przez CzysteAuto w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 08:02
  4. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 20:56
  5. mozna odlaczyc sonde lamda i odpalic????
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2011, 17:26
alfa romeo 156 immobilizer
immobilizer alfa romeo 156
immobilizer alfa 156
antena immo
alfa 156 immobiliser bypass
matiz odłączenie immobilizera
jak obejść immobilizer z kluczyka alfa romeo 146
immobilizer w punto 2
jaki kabel do immo kiler
jak ominąć immobilizer fiat punto
immobiliser usuwanie
immobilizer 1.9 jtd
jak odłączyć immobiliser cinquecento
jak zdjac immodilizer z kostki stacyjki
immo alfa 156
alfa romeo 156 immo off
alfa 156 immobiliser problem
jak obejsc imobilaizer w alfie 156
usunięcie immobilizera koszt
jak odłączyć immobilizer w cinquecento
vw t4 jak sprawdzić immobilizer
jak zdjąć immobiliser z alfy romeo 156
jak obejsc immobilaizer w matizie
jak wymontowac immobilizer w cinquecento
demontaz imo ilajzera
fiat cinquecento jak odłączyć immobilizer
jak odblokować immobilizer w alfie 156
gdzie jest immobilizer punto 2
jak odlaczyc immobilizer w astrze f
punto 1jak wyłaczyć
jak usunac immobilizer alfa
jak naprawic immobilizer w clio
kostka stacyjki 156
objawy immobilizera ar 156 jtd
jak zlikwidować immobiliser alfa romeo 156 jtd
imobilaiser matiz
immo killer jak używać
alfa romeo immo killer
wylaczenie immobilizera ecu scan
alfa romeo 156 jak odlaczyc immobilaizer
odciecie immobilizera astra g
immobilizer astra g
usunac immo astra f
t4 wymontowanie immobilajzera
czyszczenie immo 156
wylaczenie immobilizera vw new beetle
cinquecento rozkodowanie immobilizera
jak zdemontowac czujnik mobilajzera z bebenka stacyjki sest vw
usuwanie imo killer
astra f usuwanie immo
