Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Wymuszenie zmieniarki - ori radio po FL
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Domyślnie Wymuszenie zmieniarki - ori radio po FL
    Hej - Jak w temacie.
    Radio ori ze 156 na CD bez nawi bez bajerów,
    Z tyłu kostka iso i 3 x mini iso
    zielona zółta i niebieska - jedna jak wyczytałem od telefonu ( swoja droga wszystkie piny zajęte)
    druga oznaczona jako booster - ma jeden pin zajęty.
    trzecia niebieska - jest wolna.
    Chciałem podłączyć AUX LINE .
    wiadomo 3 piny jako Lewy Prawy i Masa + 2 dodatkowe Data In i Data Out.
    Do sedna, chcę podłączyć sobie do schowka pod poprzez własnie AUX LINE takie coś Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	71835a7cb__wzmacniacz_sam_hy_2006_blue_20.jpeg
Rozmiar:	61.3 KB
    Ale - nie o tym, to już mniej więcej ogarnąłem.
    Chodzi o wywołanie zmieniarki.
    SRC + ON działa na zasadzie takiej, że przez pół sekundy wyświetla sie changer i znika.
    Zwarcie pinów Data IN/OUT nic nie dało - tzn dało tyle, że wywaliłem niechcący bezpiecznik na radio.
    Czy jest inna opcja ? Czy na tych pinach powinien być jakiś opór odpowiedni - fakt faktem, że miałem pod ręką jedynie klucz- i tym sprawdzałem.
    Czy jeżeli na chwile się wyświetla Changer - to jest szansa wymusić tą zmieniarke ?
    Jeżeli potrzeba oznaczeń z radia - to piszcie, bo jest obecnie wyciągnięte, ale nie chce mi się iść do auta
    A - i nie ma nic o tym na forum, więc prosze mnie nie odsyłać do wyszukiwarki - a do konkretnego tematu.
    Było omówione i owszem dla 147 - ale nigdzie nie ma odpowiedzi co do 156 i czy wymuszenie zmieniarki działa tak samo i tu.
    147 powodów do zadowolenia
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gekeer
    Biała Podlaska / Warszawa
    156 jtd 8v 2002r. fl wnętrza
    Też się tym interesowałem
    U mnie kombinacja z SRC+ON działała trochę dziwnie. Działało tylko w następujący sposób: wyłączam radio, trzymam SRC i naciskam ON, puszczam ON i dalej trzymam SRC, puszczam SRC.
    Które piny zwarłeś wg tego schematu (numerki)?
Nazwa:	Blaupunkt3.jpg
Rozmiar:	75.8 KB
    13- bus in
    14- Bus out
    u mnie na schemacie z radia nazywaja się data in/out
    U mnie jest ten problem - że pod SRC mam SCAN - czyli jak mam odpaloną płyte to przeszukuje mi po 30 sekund każdego utworu.
    Aż z ciekawości poszedłem do samochodu, działa
    Ustawiamy przyciskiem SRC na radio, wyłączamy przyciskiem ON.
    Trzymając wciśnięty SRC włączamy radio przyciskiem ON trzymając dalej tylko SRC.
    Gdy wyświetlacz się podświetli i zobaczymy napis TUNER puszczamy SRC.
    Oczywiście nie za każdym razem się uda bo ważny jest "timing"
    Jutro sprawdzę jak to wygląda u mnie po zmostkowaniu pinu 13 i 14
    Ale ty masz z 2002 roku.
    U mnie radio z czerwca 2004 o ile dobrze wyczytałem - więc pytanie czy to nie kwestia softu.
    Chociaż na chwile się niby changer wyświetla - ale od razu znika.
    Ok działa
    Chincze wyprowadzone z radia póki co telefonik działa aż miło
    Całkiem możliwe. Również gdzieś kiedyś wyczytałem, że w nowszych radiach ten sposób nie działa.
    Jednak przy złym 'timingu' podczas tej metody u mnie też wyświetla się na chwilę CHANGER i znika.
    Cytat Napisał gekeer Zobacz post
    Faktycznie kwestia timingu
    Ale co ciekawe - łaczenie pinów nic nie dało.
    a to dziwne
    Cieszę się, że mogłem pomóc
    Rozbudowy tematu ciąg dalszy.
    Mam wyprowadzonego Jacka - i działa ok.
    Ale mogę spokojnie wyprowadzić Jacka z 4 pinami ( ten dodatkowy pod mikrofon)
    I teraz pytanie, czy da radę przeszczepić ori mikrofon ( gdzie on się znajdował ?) Tak, żeby wyciągnąć z niego mase i sygnałowy?
    Skoro po podpięciu słuchawek i rozpoczęciu rozmowy - wszystko słysze w głośnikach(logiczne) to dlaczego nie mógłbym zrobić sobie interfejsu "telefonu" z wbudowanym mikrofonem. Bo niestety przy włożonym jacku - telefon wycisza mikrofon w telefonie.
    Ja kupiłem alfe z zestawem głośnomówiącym Nokia.
    W tym wypadku mikrofon znajduje się przy włączniku oświetlenia wewnątrz, to światełko na środku na podsufitce
    To nie taka prosta sprawa na jaką wygląda ;]
    Wydaje mi się, że robiąc coś takiego nie unikniesz sprzężenia mikrofonu z głośnikiem.
    Trzeba byłoby poeksperymentować albo poczekać aż wypowie się ktoś mądrzejszy ;]
  1. Radio nie widzi zmieniarki ;/
    Utworzone przez FrankyFurbo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2016, 18:25
  2. wymuszenie aux w fabrycznym radiu
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 20:06
  3. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2014, 07:27
  4. Radio - przewód od zmieniarki na jack 3.5
    Utworzone przez kenobi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2012, 09:51
  5. Radio CD SONY zamiat zmieniarki.
    Utworzone przez kluczos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 12:26
