Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Uszczelnianie Miski Olejowej AR 156 1.6 TS
    damian2x
    Domyślnie Uszczelnianie Miski Olejowej AR 156 1.6 TS
    Witam ostatnio na garażu zauważyłem że w Alfie wokół miski sie poci z tego co wiem to uszczelnia się siliconem mam czarny i czerwony wysoko temperaturowy.Moje pytania dotyczące naprawy tego jakie narzedzia są mi potrzebne? czy dam sobie z tym radę sam? czy mogę prosić o jakieś foty,artykuły itp.. rzeczy które pomogą mi w naprawie.Z góry dziękuję.
    Użytkownik Ogier Avatar admor
    Świętochłowice
    Insignia A20DTH, RX-8 Renesis High Power
    Z tego co wiem wystarczy Ci dobry silikon (nie polecam taniej podróby) coś do odtłuszczenia po demontażu, nożyk i można się bawić, nałóż silikon i chwilę odczekaj przed przyłożeniem obu powierzchni do siebie.
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Ja jak u siebie wymieniałem miskę to do uszczelnienia użyłem masy uszczelniającej Victor Reinz do 200*C robota naprawdę prosta, do odkręcenia kilka śrub i dwie mało widoczne przy skrzyni biegów. Odtłuszczamy, smarujemy i składamy wszystko do kupy. Ja do zdjęcia miski musiałem poluzować smoka oleju bo nie chciał puścić miski( wewnątrz jest taka blacha i ona haczy o smoka) i dobrze jest dać później nową uszczelkę smoka ok 11zł
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Polecam uszczelniacz firmy DIRKO. Wygoogluj sobie
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Polecam również uszczelkę w płynie Reinza.
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
    Świętochłowice
    Tak Reinz jest naprawdę dobry, tubka coś niespełna 40zł kosztuje
    damian2x
    ok ok panowie a kwestia narzędzi bo nie posiadam żadnych a moge załatwić sobie na weekend kpl. odpowiednich kluczy by móc to zrobić na garażu kwestia tylko jakie klucze Torxy nasadowe rozmiary itp.. pilnie proszę o odpowiedzi co do smoka do troche sie obawiam że coś zepsuje ale do odważnych świat należy
    Ostatnio edytowane przez damian2x ; 02-01-2013 o 22:41
    164 V6
    To może zestaw nasadek 10 do 13, grzechotka, przedłużka, papier ścierny 150, odrobina czegoś do odtłuszczenia. Najpierw zlej olej, później misa.
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Ciężki dostęp jest do śrub między silnikiem a skrzynią,są tam 2 torxy ale wejdzie tylko długi torx(nie pamiętam teraz wymiaru)lub można podszlifować nasadke w ostatecznośći no i długą cienką przedłużke-reszta idzie gładko ale musisz przygotować sobie przedłużki i dla uławtwienia i poprawy widzenia zrzucić prawe koło i plastikową osłone,jest tam śruba trudno dostępna i na przedłużce powinno być wygodniej.Poza tym odsuń sobie wydech,wcześniej odkręć wspornik i portki od kolektora.Masa jak koledzy podali-Witek REINZ antracyt nigdy mnie nie zawiódł i mogę polecić.Dirko też jest spoko lub pro seal ewent permatex.W misce jest taka blacha i będzie ci blokowała więc musisz się dostać kluczem 11 do smoka i go poluzować dopiero miska spadnie-powodzenia
    damian2x
    dzieki chopy za wszelkie rady napewno sie przydadzą a posiada ktoś konkretną wiedze na temat torxów muszę się bratu okreslić co będzie mi potrzebne..?
  1. [GTV] Wymiana miski olejowej 2.0 16V TS
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 12-12-2013, 19:56
  2. Śruby miski olejowej 2.0 V6 TB
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2013, 07:42
  3. Uszczelnienie miski olejowej 2,0 TS
    Utworzone przez mariusz55562 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-08-2013, 13:03
  4. Brzeczenie z miski olejowej podobno łancuch pompy olejowej
    Utworzone przez jptomczyk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 20:34
