Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: problem silnik nie chce odpalic w trasie
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    Domyślnie problem silnik nie chce odpalic w trasie
    Rodzice wracają z gór i ojciec dzwoni do mnie że zatrzymali sie na stacji na siku i silnik nie chce odpalic,marchewka sie niby swieci,nic więcej nie powiedział kazał poruszyć szybko temat na forum 156 1.9 jtd cf2
    Edit czy to może być ten czujnik wału czy czegos bo wiem że podobne objawy były,jak przyjadą zaraz podepne pod kompa
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    To wróżenie z fusów, ale obstawiam czujnik położenia wału. Pewnie jak postoi to ruszy. Choć bez kabelka niewiele się wymyśli. Może napisz gdzie stoją - ktoś może być na tyle blisko, że pomoże.
    Ha! Ale zgranie w czasie
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    pewnie czujnik położenia wału, niech tata patrzy czy obrotomierz choćby troszke sie rusza podczas kręcenia, i jak odpali po około 30 min postoju to czujnik na bank
    Łódź
    Zadzwoniłem,powiedział że wogóle nawet zagadac nie chciał,wysiadł,otworzył maskę poruszał tam jakąś blaszka przy aku i zaraz odpalil,pytał sie czy może być przyczana tego że filtr paliwa jest nie wymieniony i na rezerwie już jechał(filtr ma ponad rok ,już jego druga zima) filtr mamy kupiony ufi ale nie ma czasu wymienić
    Czas po którym odpalil po zatrzymaniu to 2min
    TLW
    tzn że wogóle rozrusznik nie kręcił? przy aku są przkaźniki, musisz tam palce wsadzić i poczyścić
    Łódź
    Kolego grosii(sorry tel przekształcił) dokladnie mówił że coś przy aku ruszał i przeczyscil
    Tak wogóle nie kręcił
    TLW
    to czeka Cie dokładne czyszczenie tych przekaźników, lubią korodować kostki, tam też jest od rozrusznika
    Łódź
    Dobrze że to tylko czyszczenie a nie wymienie
    Jednak źle zrozumiałem kręcił i nie chciał odpalic i marchewka sie zapaliła ,poszedł przeczyscil te przekqzniki i zaraz normalnie marchewka zgasła i odpalil,i sie nie pali marchewka
    A wiec podpiolem pod kompa i był 1 błąd wykasowalem i nic nie wyskakuje , a wiec jest to błąd P1320- zgodność sygnału faz i obrotów co to oznacza i czy mogą być jakieś konsekwecje,błąd już nie powraca ,auto normalnie chodzi ,ma moc ,czyli tak powiem jak by ręką odjął,zobaczymy jak zapali jutro
    Tarnowskie Góry
    Kup czujnik.
    Łódź
    Jaki czujnik?to raczej nie wina czujnika
  1. [159] Nie chce odpalic....
    Utworzone przez Dzixon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 18:25
  2. Funia nie chce odpalic
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2010, 16:52
  3. [146] Alfa 146 Nie chce odpalic 1.8 TS 16V
    Utworzone przez sebi88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-11-2009, 19:00
  4. [166] Nie chce odpalic
    Utworzone przez Manio0017 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 09:50
  5. [156] Nie chce odpalic JTD
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2008, 20:10
