Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Nie działa regulacja kierunku nawiewu(szyby,nogi itd)
    Gorlice
    A może by tak zamiast gdybać poszukać na forum?! Jest w kilku tematach napisane, jak byk, że wsadzenie radia zbyt długiego lub z dużą ilością kabli powoduje blokowanie klap nawiewów. Poza tym może jeszcze siłowniki sterujące szwankują ale skoro coś było przy radiu robione to na 99% jest to wina dociśnięcia kanału dolotowego.
    Cytat Napisał wiktor.bakiewic Zobacz post
    Możliwe, że opornica jest na wykończeniu. Miałem podobny problem, wymiana opornicy nawiewu załatwiła sprawę. Opornica schowana jest pod schowkiem/pasażer.
    Niby jaki miało by to mieć wpływ na kierunki nawiewu?! Podpowiem, że żaden...
    Cytat Napisał kaczy Zobacz post
    Ja obstawiam zablokowaną, lub zerwaną linkę sterującą.
    Sterowanie na linkę było tylko w wersjach bez klimy i to nie wszystkich. Bardzo rzadkie wersje.
    Użytkownik Embrion Avatar kaczy
    Płock
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Sterowanie na linkę było tylko w wersjach bez klimy i to nie wszystkich. Bardzo rzadkie wersje.[/QUOTE]
    Ja nie mam klimy, zerwała mi się ta linka. Chciałem pomóc
    Łęczyca/Łódz
    Alfa 156 1.8 TS
    Sam uporałeś się z tym problelem czy do kogoś się zwracałeś ? U mnie jest to samo
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    I u mnie jest to samo. Zerwana linka. Bujam się tak od wiosny, ale na zimę trzeba to jakoś ogarnąć. Najgorsze jest to, że zakładałem temat oddzielny tutaj, ale nikt nie był w stanie mi pomóc. Urok rzadkiej wersji regulacji - na linkę ;/ ;/ Może któryś z was się zacznie za to zabierać i zrobi manuala
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Płock
    Ja jeszcze się za to nie brałem, na szczęście wieje mi na szybę, więc na zimę to najważniejsze. Pogrzebię jak będę miał więcej wolnego czasu, a jak nie dam rady, to mechanik.
    Biłgoraj
    Kurczę ja chce wiedzieć jak się dostać do drugiego konca linki. W którym miejscu pod deską jest zaczepiony o klapy; w jaki sposób; i Czy trzeba całą deskę ściągać żeby wymienić Ją??? To są najważniejsze pytania... ehh gdyby tylko ktoś znał odpowiedzi.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar squadracorse
    Nowy Tomyśl / Poznań
    JEST: MiTO1.4 95KM, 156GTA, JEEP COMMANDER. BYŁA: 156 1.9jtd, 159 2.4JTDM , 159 2.4Ti. 159 1.9jts
    Kolego masz uszkodzony silnik sterowania nawiewem, który znajduje sie w środkowej częsci pod konsolą>dojście masz od strony pasażera, wymontuj schowek bedziesz miał łatwiejszy dostęp choc i tak jest bardzo ciasno.Znajdują się tam dwa silniki. Z tego co pamietam to pierwszy ten co bliżej jest od sterowania zimne-ciepłe a drugi steruje kierunkiem nawiewu.Wymień i po kłopocie. Za używke zapłaciłem 30zl. Tak to wygląda Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	images.jpg
Rozmiar:	4.7 KB
    Płock
    Alfa Romeo 156 2,5 v6 1998
    Domyślnie Problem z nawiewem
    Witam. Panie i Panowie podepnę się pod ten temat. Mam taki problem jak w wątku tj nie działa sterowanie nawiewem. Jako że ktoś chyba wcześniej próbował rozwiązać problem po prostu nie było silniczka sterowania. I teraz taki problem. Mam silniczek ale od alfy z klimatronikiem ( u mnie zwykła klima). Myślałem że jak ten sam rocznik to będzie ok ale nie. Sam silniczek pasuje, nie pasuje kostka zasilania. Ja mam płaską przy silniczku jest troszkę inna. Ilość kabelków się zgadza ale kolory nie i nie mogę tego ogarnąć. Może ktoś ma jakiś schemat elektryczny tego lub sobie poradził z takim czymś. Jak coś to proszę o pomoc. Jak nie da rady będę musiał szukać silniczka na taką samą kostkę. Pozdrawiam.
  1. [159] Brak nawiewu na nogi
    Utworzone przez ogoras45 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 18:45
  2. regulacja kierunku nawiewu -brak
    Utworzone przez RobertWroc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 20:18
  3. Problem ze zmianą kierunku nawiewu
    Utworzone przez kamko25 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 21:48
  4. [159] Nie działa regulacja kierunku nawiewów!
    Utworzone przez stafffek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 21:42
  5. [145] Pokrętło kierunku nawiewu
    Utworzone przez monter w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 07:39
