Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Nie działa regulacja kierunku nawiewu(szyby,nogi itd)
    Łęczyca/Łódz
    Alfa 156 1.8 TS
    Domyślnie Nie działa regulacja kierunku nawiewu(szyby,nogi itd)
    Witam. W mojej belli nie działa regulacja kierunku nawiewu. Powietrze dmucha na szybę, lekko na szyby boczne i z tyłu, nie działa dmuchawa na nogi i nad konsolą środkową... jakieś pomysły ?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Użytkownik Embrion
    Jasło
    AR 147 2.0 TS Selespeed 2000r.
    od strony pasażera jest dojście do siłowników jeden jest od ciepłe, zimne a drugi właśnie od sterowania nawiewami i podejrzewam że na 90% to a 10% to panel klimatyzacji czyli to gdzie sa pokrętła ale stawiam na ten siłownik. najlepiej wyjąć i sprawdzic pod akumulatorem czy działa. Pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar OnanBarbarzynca
    Würselen / Niemcy
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD (140PS) 2001 r.
    A zmieniane bylo radio? Moze tam cos sie zablokowalo?
    Zarzucone przez TapaTalk 2
    Łęczyca/Łódz
    Alfa 156 1.8 TS
    Radio było zmieniane ale to ma coś wspólnego? Wyjmę zobacze możę coś blokuje a jeśli nie to będę rozbierał by do tego się dokopać i to odnaleźć...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar BigMen23
    Mieleszyn k. Wieruszowa
    Alfa Romeo 147 Twin Spark
    U ojca w Alfie pomógł reset klimy.
    Würselen / Niemcy
    Cytat Napisał Pjona156 Zobacz post
    tak sobie gdybam, może tam coś zablokowało i nie che się przestawić na inny kierunek, roboty nie wiele a może akurat?
    Würselen / Niemcy
    I pomoglo cos?
    Łęczyca/Łódz
    Alfa 156 1.8 TS
    Cytat Napisał OnanBarbarzynca Zobacz post
    I pomoglo cos?
    Radio wyjąłem i zajrzałem tam do środka, wydaje mi się że nie ma wtyczki która steruje całym tym ukladem ... dziwna sprawa, podgrzewanie tylnej szyby działa i widziałem tam kable od tego ...
    Użytkownik Embrion Avatar kaczy
    Płock
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Ja obstawiam zablokowaną, lub zerwaną linkę sterującą.
    wiktor.bakiewic
    Możliwe, że opornica jest na wykończeniu. Miałem podobny problem, wymiana opornicy nawiewu załatwiła sprawę. Opornica schowana jest pod schowkiem/pasażer.
  1. [159] Brak nawiewu na nogi
    Utworzone przez ogoras45 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 18:45
  2. regulacja kierunku nawiewu -brak
    Utworzone przez RobertWroc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 20:18
  3. Problem ze zmianą kierunku nawiewu
    Utworzone przez kamko25 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 21:48
  4. [159] Nie działa regulacja kierunku nawiewów!
    Utworzone przez stafffek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 21:42
  5. [145] Pokrętło kierunku nawiewu
    Utworzone przez monter w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 07:39
