Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: pyt.dot. wentylatora nawiewu
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfagawrys
    Zgierz/Łódź/Tychy
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105KM [98']
    Domyślnie pyt.dot. wentylatora nawiewu
    Witam wszystkich, mam jedno pytanko bo nie chcę kupować w ciemno czy wentylator nawiewu w alfie 156 jest taki sam niezaleznie od wersji? czy np inny jest z klimą a inny bez klimy?
    odświeżam, zależy mi na czasie bo wentylator mocno się zaciera
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Podaj numer vin zobaczymy co jest w aucie ... na pewno są różne oporniki w wesji z klimą i bez więc być może i wentylator się różni.
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał alfagawrys Zobacz post
    ja tam różnic nie widziałem w obu przypadkach
    a czyściłeś i smarowałeś już swój ? czy od razu wymieniasz bez próby reanimacji ?
    Zgierz/Łódź/Tychy
    a da się go jakoś reanimować? jest jakiś poradnik na forum dot. tego tematu?
    poradnik - manual chyba nie
    ale posty innych i moje ( jak są ) świadczą że się da
    bo rozumiem że słabo się kręci i hałasuje ?
    wyjąć , wyczyścić , przedmuchać sprężonym jak masz dostęp , wd40 abo coś takiego na łożysko i tyle można zrobić
    poradnik to może i znajdziesz - ale tylko o demontażu
    ale to chyba w sumie proste
    wykręcasz śubkę - czy tam dwie ( może i 3 - nie pamiętam bo dawno to robiłem ) , przekręcasz całą dmuchawę , spada w twoje dłonie , wypinasz wtyczkę , masz ją wolną :-)
    Zgierz/Łódź/Tychy
    okej dzieki za porade, dzisiaj jak wroce ze szkoly to sie za to zabiore i dam znac czy sie udalo
    Zgierz/Łódź/Tychy
    wyciągnąłem dzisiaj ponownie tą dmuchawę, rozebrałem ją, przedmuchalem ustami (co pewnie niewiele dało) popsikałem cały środek wd40 i zalozylem spowrotem. trzeba przyznac ze teraz słyszę własne myśli na 1 i 2 biegu pozniej na 3 i 4 zaczyna sie glosniejsza praca, ale w porównaniu z poprzednim stanem rzeczy jest to niebo a ziemia moze sie jeszcze jakos ułoży lepiej ta dmuchawa, tylko mam nadzieje ze nie bd musial jej smarowac co 2 dni dzieki za pomoc i chetnie jeszcze uslysze jakies propozycje co mozna zrobic zeby jeszcze ciszej chodziła ta dmuchawa
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Wd 40 to taki balsam dla trupa. Silniczek można rozebrać - wyjąć stojan i łożyska górne i dolne. Są mosiężne. Potem wycieczka do tokarza ze stojanem i obudową, żeby dorobił takie same, najlepiej teflonowe. Składasz, silnik trzeba potem punktowo zaspawać albo potraktować distalem (chyba, że komuś się uda rozłożyć bez niszczenia zaczepów). Silnik jak nowy - polecam.
    Zgierz/Łódź/Tychy
    Panowie i Panie, wiecie może jakim smarem mozna potraktować ten wentylator zeby chodzil cichutko jak kiedys? fakt dzieki wd40 chodzi duzo ciszej ale nadal go slychac szczegolnie na wyższych biegach
  1. [155] Uciszenie wentylatora nawiewu
    Utworzone przez bobryt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 19:42
  2. Brzęczenie wentylatora nawiewu
    Utworzone przez whoocash1984 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 22:17
  3. [145] Sterownik wentylatora nawiewu.
    Utworzone przez pawell23 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-06-2012, 19:47
  4. demontaż wentylatora nawiewu - co i jak??
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 19:25
