Czy ktoś może wymieniał i ma doświadczenie i może podpowiedzieć jakich użyć zamienników
Można zamiast h6w (dedykowanych) użyc zwykłych bodajże T4W. Trzeba tylko delkatnie spiłowac jedna z wypustek na nich. Oszczędność tym wieksza że żarówki sa i t kilka razy tańsze i i dłuzej wytrzymaja.
Co do wymiany musisz "wymacać" po odkręceniu tego korka od świateł. Tam jest takie skrzydełko. Za nie wyciagasz.
tak jak napisał kolega wyżej, T4W da rade włożyć i działa bez problemu- H6W w hurtowni nie jest naprawde przesadnie droga- natomiast możesz kupić diodową H6W ale wtedy zapali sie kontrolka spalonej żarówki, ciekawostką jest to, że nie w każdej alfie zaswieci sie po tej operacji ta kontrolka- sprawdziłęm, u mnie sie zaswieciła pozdrawiam
Przedwczoraj wymieniałem u siebie z halogenowej na zwykłą i wcale nie trzeba było nic piłować
Pozdrawiam.
- Rafał
P.S. oczywiście działa, tzn świeci
I nie zapaliła się Tobie kontrolka?, bo u mnie ta żarówka powoduje dalsze świecenie kontrolki :?Napisał alces1
U mnie po wymianie na zwykłą żarówkę kontrolka również zgasła.Napisał sedicivalv0le
Kontrolka świeciła, ale przed wymianą (bo ta halogenowa się spaliła). Teraz mam już obie wymienione, bo obie dokonały swego żywota i kontrolka nadal nie świeci.Napisał sedicivalv0le
Pozdrawiam.
- Rafał
Hej.A może wystarczy tak zamontować oprawke tych żaróweczek by była sztywna i nie drgała-u mnie to pomogło i od ponad roku mam spokój,a wcześniej wymieniałem chyba co 2 miesiące.
Napisał alces1
Ja wymieniłem na inną tylko z jednej strony, może tu tkwi problem. No nic następnym razem jak padną to zmienię obie.
Ja kupilem za czasów wymiany u siebie na allegro po okolo 9zl za szt jakies bulgarskie. identyko jak te orginaly
pozdro
