Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Piszczenie przy dodawaniu gazu tylko podczas jazdy już przy niskich prędkościach.
    kividuma
    Domyślnie Piszczenie przy dodawaniu gazu tylko podczas jazdy już przy niskich prędkościach.
    Nowe auto nowy problem i złe przeczucia
    Dzisiaj wracając z pracy, na autostradzie ktoś zajechał mi drogę. Musiałam gwałtownie dodać gazu i zwiac na lewy pas Silnik nie do końca się dogrzał (wskazówka nie doszła jeszcze zupełnie do 50C) Zaraz potem, przy dodawaniu gazu pojawił się psik,świst. Pierwsza myśl - w radiu no, ale niestety...Jechałam autostradą więc prędkość +/- 120km/h Zdejumję noge z gazu dzwięku nie słychać dodaję gaz znowu się pojawia.Po zjechaniu z autostrady i zatrzymaniu się otworzyłam maskę żeby zerknąć czy czegoś nie widać (nie żebym się znała no ale Zerknęłam na paski itp wszystko wydaje się byc ok. Po ruszeniu dzwięk zaczął się robić jeszcze głośniejszy jest słyszalny nawet przy niewielkiej prędkości. Czym więcej dodaje gazu, tym dzwięk staje się donośniejszy później przechodzi na "trzy głosy" tzn słychać dzwięk w trzech różnych tonacjach! Na postoju przy wciśniętym sprzęgle przegazowałam alfinkę do 3,5 tys i nic nie słychać . dzieje się to tylko w trakcie jazdy. W poniedziałek jadę do mechanika, zastanawiam się czy to turbina? Do tej pory nie było jej słychać moc w normie, zero błędów. Po kupnie w listopadzie wymieniłam rozrząd, pompe wody i uszczelkę pod klawiaturą bo była nieszczelność. Nie gazuje belli na zimnym silniku i nie gaszę jej od razu...Ah i najważniejsze przy rurze z turbo-IC na złączeniu(na tych opaskach) było odrobinę oleju.
    Wstawiam filmik dla lepszego zobrazowania, nagrałam go zaraz na początku zanim dźwięk był mniej słyszalny.Najlepiej oglądać w VLC bo WMP moze być problem z dzwiękiem
    Piekary Śląskie
    GT
    dziura w dolocie więc dolot do kontroli
    kividuma
    Dzięki za odpowiedź. Faktycznie, od ostatniego tankowania wydawało mi się że, stała się bardziej paliwozerna. Zawsze jednak myślałam, że w takim przypadku auto kopci. Mam nadzieję że przyczyna będzie właśnie w tej rurze.
  1. [Giulietta] Dziwne stuki przy niskich prędkościach z przedniego zawieszenia.
    Utworzone przez hddcut w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-10-2014, 14:05
  2. [159] Dziwny odglos przy 65 st.i 90 st. celsiusza tylko podczas jazdy
    Utworzone przez rafik-AR159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 19:40
  3. Pulsacyjne hamowanie przy niskich prędkościach
    Utworzone przez Alabaster w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-07-2013, 06:15
  4. Skrzypi/trzeszczy przy skręcaniu tylko podczas jazdy
    Utworzone przez lukash3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 09:08
  5. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
