Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [156] Spadek obrotów!
    Alanf
    Domyślnie [156] Spadek obrotów!
    Witam od paru dni mam wyrażnie spadki obtortów poniżej 1 tysiac i wtedy gaśnie autko co to moze byc?
    Żegocina
    Domyślnie Re: Spadek obrotów!
    Cytat Napisał Alanf
    Ogólnie to już na wstępie jest coś nie teges u Ciebie, bo obroty biegu jałowego wynoszą bodajże coś około 850 obr/min, czyli znacznie poniżej 1.000.
    Po drugie musisz podać więcej szczegółów:
    - na zimnym, czy ciepłym,
    - kiedy wymieniałeś świece,
    - czy falują Ci obroty,
    - jak często to się zdarza,
    - na postoju czy może podczas jazdy
    itp.
    Wówczas ktoś może będzie umiał Ci coś doradzić, na chwilę obecną pozostaje wróżenie z fusów, a ja w tym raczej dobry nie jestem
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Z tymi obrotami to roznie bywa, u mnie po odpaleniu licznik wskazyje okolo 1300, myslalem ze cos jest nie teges, po podlaczeniu alfadiaga po rozruchy 870+-10, co najlepsze jak popukam w obrotomierz obroty spadaja i wskazuje okolo 1000. No i qrcze w co tu wierzyc? :roll:
    Poznań
    147 1.6 TS 120 KM Distinctive
    Odgrzewam kotleta.
    W mojej 147 mam taki problem, że po włączeniu zimnego silnika obroty spadają grubo poniżej 1.000 i wygląda to tak, jakby silnik miał zaraz się wyłączyć (kilkukrotnie wyłączył się). Nie ma tego problemu, gdy silnik jest ciepły. Zdarza się to tylko na postoju. Z kolei podczas jazdy zdarza się, że ruszając spod świateł silnik jakby nie może złapać mocy - wciskam gaz, auto jedzie, ale nie ma tej mocy co normalnie. Po kilkudziesięciu metrach załapuje i wszystko jest git. Zdarza się to tylko w takiej sytuacji.
    Spadek obrotów na postoju zaczął się ok. 2-3 tygodnie temu i obecnie powtarza się chyba już za każdym razem. Problem ze złapaniem mocy podczas ruszania jest sporadyczny, może 2-3 razy w miesiącu albo i rzadziej.
    Obroty nie falują (poza powyższymi sytuacjami).
    147 mam od roku, nie wymieniałem w niej świec od tego czasu.
    Trafiłem też na forum na informację, że może to być wina silniczka krokowego i trzeba go wyczyścić. Może to być to? Albo filtr powietrza? Też nie wymieniałem go od zakupu.
    Jeśli doradzacie czyszczenie silniczka to moglibyście napisać gdzie go znaleźć, a w zasadzie to czy w 147 także znajduje się on pod akumulatorem? Kiedyś gdzieś czytałem, że wykręcenie akumulatora w AR z NaviConnect+ może spowodować jakieś błędy itd., więc nie wiem czy samemu się bawić, czy lepiej oddać jakiemuś fachurze.
  1. spadek gwałtowny obrotów
    Utworzone przez bartpot w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2015, 09:45
  2. Spadek obrotów przy hamowaniu V6
    Utworzone przez Kris_Nero166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 20:30
  3. Spadek obrotów po przygazowaniu
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-06-2011, 16:52
  4. Spadek obrotów - Gaśnie.
    Utworzone przez Alanf w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-05-2009, 09:06
  5. [166] Spadek obrotów po dodaniu gazu
    Utworzone przez michele22 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-12-2008, 21:06
