Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Domyślnie Regulacja drzwi
    Na wstępie zaznaczam, że wpisałem w wyszukiwarkę fraze "regulacja drzwi" i nie wyskoczył mi żaden temat odnośnie tego, przynajmniej nie na 4 pierwszu stronach.
    Od kupna mam problem z drzwiami kierowcy, są źle spasowane względem drzwi tylnych czego efektem jest gwizd powietrza przy większych prędkościach i wietrznych dniach. Chcę to w końcu wyregulować bo już mnie to do szewskiej pasji doprowadza. Chodzi mi głównie o regulację drzwi przednich, i mam w związku z tym pytanie jakich kluczy potrzebuję? Z tego co widziałem jest tam Torx, tylko jaki? I czy muszę do tej operacji ściągać błotnik? Jeśli tak to gdzie oprócz dolnej śruby przy progu, i śrubach w komorze silnika znajdują się jeszcze jakieś zaczepy/śruby?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    więc tak,błotnika absolutnie nie musisz demontować.Do całej operacji będziesz potrzebował torx-a,którym odkręcisz ogranicznik(nie pamiętam rozmiaru),klucza płaskiego,oczkowego 10mm którym odkręcisz drzwi od zawiasów,jedna śruba przy dolnym zawiasie i jedna przy górnym,oraz klucza imbusowego 8mm(lub 10mm),którym poluzujesz zawiasy(mocowanie do słupka).Pamiętaj też o wypięciu kostki elektrycznej.
    Na koniec dobra rada,zanim zdemontujesz drzwi dobrze się przypatrz i przemyśl jakie ruchy wykonać zawiasami aby było ok,ponieważ aby po przestawieniu sprawdzić rezultat musisz śruby powkręcać w swoje miejsca,jeśli nie będzie ok robisz od początku(ewentualnie ogranicznik dokręć na próbę tylko jedną śrubą).Wskazane jest też przed operacją opuścić szybę,drzwi nieco ważą a będzie łatwiej złapać.
    Uszykuj sobie też imbus 5mm,jak wyregulujesz drzwi to będziesz musiał poprawić rygiel na słupku środkowym.
    pozdrawiam i życzę owocnej pracy.
    p.s.postaraj się utrzymać odległość pomiędzy zawiasami na słupku(w pionie)
    Użytkownik Romeo Avatar pawel2910
    Białystok
    Była: AR 156 2.4 JTD 02r. Jest: AR 159 2.4 JTDM 06r.
    A mocno Ci nie pasują te drzwi ? Może masz jakieś foto ?
    Częstochowa/Kłobuck
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    BArdzo mocno, coś około 3-4mm, widać tą fazę drzwi tylnych czego po drugiej stronie nie widać w ogóle, a częśc która jest przy błotniku ma przerwy na styk, żeby drzwi nie obedrzeć. Spowodowane może to być tym, że w drzwiach był spawany górny zawias i złożone na szybko pod sprzedaż, jeżdzę tak już rok ale już mnie to zaczyna mocno drażnić.
    Użytkownik Romeo Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa Romeo 156 1.6L 16V TS'98r 120KM B/G | Alfa 156 1.8 TS FL 2005
    Podepnę się pod temat. U mnie drzwi od kierowcy przy otwieraniu skrzeczą, nie mocno, ale skrzeczą. Czy to coś z zawiasami?
    Wymieniam rozrządy w AR 156 1.6l TS "TANIO"
    Użytkownik Romeo Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    to ogranicznik otwarcia skrzypi ,do wymiany
  1. [156 SW] Regulacja drzwi przednich
    Utworzone przez kotlin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 16:46
  2. Regulacja drzwi
    Utworzone przez kamil87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 18:38
  3. Regulacja drzwi
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2010, 08:56
  4. [145] Drzwi regulacja
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2008, 14:30
  5. [156] Regulacja drzwi
    Utworzone przez Barti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2008, 15:10
regulacja drzwi alfa romeo
regulowanie zawiasów drzwiowych na imbus
zawiasy drzwi
regulacja drzwi alfa romeo gt
