Jak w temacie poszukuje jakiegoś schematu bądz instrukcji jak założyć pasek wielorowkowy w alfa 156 2.0 ts 99r,
szukałem ale nie mogę znaleść nigdzie .
a na opakowaniu nie masz , rozrysowane jak ma isc ?
jeśli pomogłem w jakimś poście nie zapomnij podziękować za niego
"Życie dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, by nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu."
Il mio terzo amore Alfa Romeo
Proponuję poszukać na forum linka do eLearn'a, pobrać i wszystkie wymiany/naprawy będą łatwiejsze
Ja stary pasek przeciełem. Zakładałem nowy od góry. Klucz 15 chyba żeby odciągnąć napinacz i zakładasz. Użyłem 3 kluczy aby dostatecznie odciągnąć napinacz. Na pasku powinny być strzałki w ktorym kierunku ma sie poruszać pasek. Przed zdjęciem starego narysowałem sobie bieg paska aby wiedzieć potem jak ma iść nowy. Napinacz odciągasz kluczem w górę stojąc przodem do auta od góry.
Ostatnio edytowane przez FacesOfDeath ; 03-03-2013 o 12:54
jest z klima i bez ,udalo mi sie znalezc
Wielkie dzięki teraz się wydaje proste
Ja robilem to od góry, ciężko ale się da. Najgorzej jest poluzowac napinacz tak aby mozna bylo pasek załozyc.
ja to przerabiałem w piątek, najlepiej zdjąć koło od strony rolki. Nałożyć na wszystkie rolki tak jak powinno być, zostawić na końcu nałożenie na AC jedna osoba leży pod samochodem i naciąga napinacz tak żeby pasek wszedł na rolkę klimy, chyba że ktoś dysponuje kanałem to zmienia postać rzeczy
