Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    kazmierj
    Domyślnie [156] pompa wysokiego ciśnienia 1,9 JTD
    Witam ponownie. brak odpowiedzi oznacza że nikt na forum nie spotkal się z podobnym problemem? czy "nowemu" nie chcecie pomóc?
    Serwisy alfy/fiata zgodnie twierdzą że nie slyszeli o podobnym defekcie (?) serwis Bosha - że to normalka! i czeka mnie regeneracja pompy. ale co ciekawe w jednym serwisie zaproponowali mi samą wymianę uszczelek za 450 zł a w innym powiedzieli że konieczna jest pełna regeneracja (2000 pln) Komu wierzyć? Dodam, że alfa jest cały czas na chodzie. jedyne objawy cieknącej pompy to smród paliwa.
    na pompie wysokiego ciśnienia pojawia mi się paliwo i nie wiem skąd przecieka - przewody są suche a pompa od góry cała mokra! na wolnych obrotach nie widać skąd wycieka. Pytanie - czy ktoś miał podobny przypadek? jak się z tym uporał? podobno to kwesta simmeringu, którego nie można już dostać w serwisie. w zamian fiat proponuje fabryczną regenerację. nie usmiecha mi się wydatek rzędu 2 tysi
    Proszę o poradę
    Dzięki
    1,9 JTD 115 KM 2002 (po liftingu wnętrza)
    Z góry dziękuję
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Wymień uszczelki
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    kazmierj
    Cytat Napisał Maciek-156
    Wymień uszczelki
    Dziękuję za informację. Nurtuje mnie jednak pytanie czy to nie głębszy problem - podobno uszczelki padają ze względu na ciśnienie, które rośnie ponad normę gdy zbliża się koniec pompy. W związku z powyższym wymiana uszczelek pomoże ale doraźnie i na krótko, bo zlikwiduje objawy a nie to co doprowadziło do przecieków. generlanie nie znam się na rzeczy, piszę to czego dowiedziałem się w serwisach Bosha (dzwoniłem do kilku).
    Proszę o opinię.
    Dzięki
    kasbak
    ja tam mechanikiem nie jestem ale na zdrowy rozum w żadnej pompie w miare zużycia nie wzrasta ciśnienie.wiec prawdopodobnie próbują cię naciągnąć.wymień uszczelki.
  1. Pompa wysokiego ciśnienia 1.9 JTD
    Utworzone przez raven80 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-11-2017, 13:33
  2. [159] Pompa wysokiego ciśnienia
    Utworzone przez Swiderek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2015, 09:59
  3. POMPA WYSOKIEGO Ciśnienia
    Utworzone przez slavos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2012, 09:15
  4. Pompa wysokiego ciśnienia....
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 21:47
ci
wymiana pompy wysokiego ciśnienia w jtd
pompa alfa 19 jtd
wymiana pompy wysokiego cisnienia alfa 19 jtd
pompa wysokiego cisnienia
pompa wysokiego cisnienia alfa 1
