Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Przepływomierz do 1.9 JTD 110 km
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Klein
    Żabno
    156 1.9 JTD 8v
    Domyślnie Przepływomierz do 1.9 JTD 110 km
    Przepraszam ze zakladam kolejny tak bardzo podobny temat ale mam duzy problem z moja 156, mam silnik 1.9 JTD 110 km (81 kw), problem polega na tym ze auto bardzo duzo pali ponad 7 litrow wczesniej z palilo ok 5.5 litra dolot caly szczelny sprawdzany kilkukrotnie rurka turbo-ic-kolektor 100% szczelne zadnych ubytkow nie wiem co moze jej sie dziac prosilbym o jakies informacje jaki powinien byc przeplywomierz do tego silnika nie moge nigdzie znalesc z gory dziekuje, pozdrawiam
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar derebere
    Bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD '99 105KM
    Zanim wydasz fortune to pod kompa najpierw.
    A co do przepływki to looknij na temat podklejony.
    Wysyłane z mojego LG-P970 za pomocą Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez derebere ; 08-03-2013 o 16:43
    Żabno
    156 1.9 JTD 8v
    Cytat Napisał derebere Zobacz post
    Jak dokladnie wykonac logi? w tej skrytce wiedzy o JTD nie ma nic napisane o przeplywkach
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Potrzebujesz laptopa, kabel diagnosotyczny oraz odpowiedni program.
    Wiecej tutaj > http://www.forum.alfaholicy.org/147_...y_wkladek.html
    i tutaj http://www.forum.alfaholicy.org/147_...slugi_jtd.html
    Żabno
    156 1.9 JTD 8v
    Cytat Napisał Arek166 Zobacz post
    Skad pobrac ten programik? wyzej wymienione elementy posiadam ale wczesniej uzywalem FESa do kasowania bledow ale ostatnimi czasy nie chodzi
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ozzzi
    Modliborzyce/Janów Lubelski. LJA
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2000 Była, Teraz Alfa Romeo 156 1.8TS Sportwagon FL, Opel Astra G OPC
    W zimie każde auto więcej pali, może to jest przyczyna.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    5.5 litra to mi się udaje uzyskać na trasie bez miasta. Typowa trasa, Francja, Belgia, Hiszpania. W mieście poniżej 7 nie zejdzie.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Żabno
    156 1.9 JTD 8v
    Panowie dzis wyciagnalem przeplywke, dodam jej zdjecie ponizej, zauwazylem ze jeden wkret ktorym jest przykrecana wkladka do obudowy sie obraca, jak to naprawic?
Nazwa:	IMAG0794.jpg
Rozmiar:	103.1 KB
    Zdjecie z telefonu ale cos widac, pozdrawiam Krzysiek
    Cytat Napisał Klein Zobacz post
Nazwa:	IMAG0794.jpg
Rozmiar:	103.1 KB
    Jakie parametry zaznaczyc do sprawdzenia w FESie? prosze o szybka pomoc bo chce dodac logi do sprawdzenia
    Zrobilem logi na wolnych obrotach na zimnym silniku w garazu temp +- 10 stopni, Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Untitled.jpg
Rozmiar:	94.0 KB
    Mialem tez blad na kompie P0235, co to moze oznaczac?
    Jastrzębie-Zdrój
    P0235 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka*
    Logi tylko podczas jazdy, cis. doladowania + oczekiwane, masy powietrza + oczekiwane
    Bosch 0 281 002 309 - ma wkladke F 00C 2G2 044. wiecej >
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...tml#post208061
    Co do wkrętu który trzyma przeplywke a się kreci to u mnie podobny problem do tej porty tego nie zrobiłem. na forum jest rozwiązanie ale teraz nie chce mi się szukać.
    Żabno
    156 1.9 JTD 8v
Nazwa:	Untitled1.jpg
Rozmiar:	106.3 KB
ID:	88324 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Untitled 2.jpg
Rozmiar:	96.7 KB
ID:	88325 Nowe logi, pozdrawiam.
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  2. [145] Przepływomierz AR 145 1.4 TS
    Utworzone przez dlugolek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 11:51
  3. [146] Przepływomierz ?
    Utworzone przez discits w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 15:22
  4. Czy to przepływomierz?
    Utworzone przez damian89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 21:55
