proszę bardziej obeznanych o sprawdzenie logów mojej alfy.
Głównie chodzi mi o to czy ciśnienie doładowania nie jest za duże do dawki paliwa ustawionej w programie.
I ogólny problem przepływomierza - pokazuje mniej niż wymaga sterownik, ale z tego co czytałem to mało komu się to pokrywa.
Wtryski są tyle co po regeneracji.
Mam jeszcze problem z odpalaniem rano na mrozie. Łapie jakby na jeden baniak i trzeba chwile trzymac na rozruszniku aż załapie i zapali.
Tak jak mówiłem wtryski po regeneracji, pompa w baku wymieniona, filtr paliwa i pow nowy, czujnik ciśnienia magistrali wyczyszczony, regulator sprawdzałem - reguluje więc go nie czyściłem, napięcie na świece przychodzi, świece grzeją - nie mam juz pomysłów dlaczego nie odpala od razu. Raz mi sie zdarzyło że przy -16 po dwukrotnym zagrzaniu swiec zapalił od strzała, ale ogólnie wystarczy -2 i trzeba go kręcić ze 3-4sek i zanim odpali, uprzednio łapiąc na nie wszystkie baniaki.
