Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    starnaw
    Gość Avatar starnaw
    Domyślnie [156]Uszczelka pod głowicą...jakie objawy???
    Witam. Jakie są objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą? Czy samochód jest słabszy gorzej sie zbiera, jakies dziwne obroty szarpanie czy coś w tym rodzaju??? Kolezka powiedział mi że jak jest uszczelka uszkodzona to są bardzo twarde węże z płynem chłodzącym( u mnie są normalne) .... może ktoś wie jakie są objawy tej uszczelki bo chyba z tego wszystkiego już sam szukam sobie problrmow i dziury w całym po tych przejściach co miałem heh..... Dziękówka z góry....
    Redaktor Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 164 3.012v Automat // Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    Czas spędzony na forum
    32 d 3 h 2 m
    Majonez na korku olejowym, bąbelki na włączonym silniku w zbiorniku wyrównawczym, po za tym szybko uciekający płyn. JAk kompresję gubi to może byc uszczelka, ale równie dobrze inne elementy.
    http://fiergloo.blog.pl lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    starnaw
    oki no to zadnych z tych objawów nie mam heh dzięki i pozdrawiam cieplutko.... a jakie jeszcze inne mogąbyć??
    ViP Alfa i Omega Avatar b.piotrus
    Otmuchów
    Suzuki Liana
    12 d 20 h 22 m
    Mi poszła kiedyś uszczelka w Citroenie, objawy były takie, że kompresja szła w układ chłodzenia i jak się odkręciło korek na zbiorniczku płynu chłodzącego, to wygladało tak jakby sie gotował.
    AR 156 2,4JTD 2000r- czarna- NERO FUOCO- sedan- cóż była, teraz emerytowóz Suzuki Liana, ale w planach 159, a Suzuki zostanie dla Córki
    40 d 5 h 33 m
    Słabszy TS który gorzej się zbiera to raczej przepływomierz...
    Uszczelka to:
    -przegrzewanie silnika, łącznie z wywaleniem płynu
    - przedmuchy spalin do układu chłodzenia lub smarowania
    - mieszanie płynu z olejem i na odwrót
    - czasami masło pod korkiem wlewu oleju
    - głośna praca
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier Avatar Fistasz
    Znin
    Polonez 2.0 OHC; AR 156 2.0TS
    5 d 6 h 56 m
    Przepraszam za odgrzewanie ale po co nowe tematy, wiec pytam.
    Taka sytuacja: Temperatura nagle na 130st, chłodnica zimna, nagrzewnica zimna. Nie stracił mocy, jechał normalnie. Chociaz do domu pojechał pozniej na sznurku, lepiej nie ryzykowac. Teraz pytanie czy to uszczelka czy pompa wody?
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    156 1.6 TS
    33 d 7 h 8 m
    pompa
    albo czujnik temperatury bo nie piszesz czy silnik buchał ciepłem
    ALFA - there is no better way to fly...
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    5 d 1 h 57 m
    strzał ale jak dla mnie to pompa wody
    Znin
    5 d 6 h 56 m
    Dzieki, a traz jak to sprawdzic nie rozbierajac silnika?
    grebb
    Witam. Skoro temat odgrzany, to się podłącze. Czy to uszczelka pod głowicą, czy może coś innego. Auto: AR 147 1.9 jtd 16v 140 ps, przebieg 180000. Problem polega na tym: po odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego (ciepły, zgaszony silnik) ucieka powietrze, a płyn jest pod korkiem. Po kilkukrotym zaciśnięciu węży przy chłodnicy uchodzi jeszcze więcej powietrza i poziom płynu wraca do prawidłowego stanu. Nie stwierdzono aktywności kuny bądź innych zwierząt polnych na wężach gumowych układu chłodzenia. Układ odpowietrzany kilkakrotnie. Za każdym razem ta sama historia. Dodam jeszcze, że płynu nie ubywa. Do tego w tym samym czasie silnik zaczął głośno pracować, dziwnie dudni (cięzko opisać dźwięk ale nie jest on normalny). Po odkręceniu korka oleju bądź wyciągnięciu bagnetu, pluje olejem bardzo mocno dmucha (jeszcze niedawno tego nie było). Nie ma masła pod krkiem ani na bagnecie. Olej zmieniony 2 miesiące temu, poziom taki jak po wymianie. We wrześniu zeszłego roku, wymieniona uszczelka pod głowicą, uszczelniacze zaworowe, planowanie. Mechanik który to robił stwierdził iż niemożliwe jest by nowa uszczelka poddała się po tak krótkim czasie, a jest pewien ze na pewno wszystko dobrze poskręcali, dynamometrzycznie, kątowo i cholera wie jak jeszcze. Dodam jeszcze, że silnik się nie przegrzewa, ani nie przegrzał.
    Przepraszam za to wypracowanie, ale starałem się opisać problem jak najbardziej szczegółowo. POMOCY!!!
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  1. Uszczelka pod głowicą ?
    Utworzone przez m4tinez w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-08-2013, 09:45
  2. uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez moreeek w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 20:01
  3. Objawy zużycia uszczelki pod głowicą JTD
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 06:47
  4. [155]Uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez alfasound_mania w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-04-2008, 08:17
  5. uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez seb22 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 01-12-2007, 21:49
Tagi użytkowników
jakie oznaki penknietej
uszczelka pod głowicą skutki
przyczyny wadliwej uszczelki pod glowica
objawy zepsutej uszczelki pod głowicą
uszczelka pod głowicę citroen
głowicy lanos1 3
efekty zepsutej uszczelki
objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą alfa
polonez rover głowica uszkodzona olej w płynie chłodzącym
objawy walnietej uszczelki pod glowica w omedze 2.5 v6
jakie są obiawy peknietej uszczelki pod glowica
objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą golf 2
sharan nagly wyciek plynu chlodniczego
jakie objawy uszkodzonej uszczelki glowicy-omega b
objawy zuzycia uszczelki pod glowica clk320
lanos uszczelka pod głowicą objawy
przedmuch uszczelki-objawy
objawy uszkodzonej uszczelki pod glowicą
objawy uszczelki pod g
golf 3 uszkodzona uszczelka pod glowica
golf iv pluje olejem
obiawy uszczelki pod glowica seiczeto
jak wymienić uszczelkę pod głowicą w citroenie c4
oznaki zużytej uszczelki pod głowicą
citroen koszt wymiany uszczelki pod glowica
uszkodzona uszczelka pod głowicą-objawy
objawy niesprawnej uszczelki pod
forum wymiana głowicy seicento 1 1 na 1 2
przyczyny uszkodzonej uszczelki pod głowicą
jakie są objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą opel omega v6
twarde weze golf 3
uszczelka pod głowice omega b 2.0 16v wymiana
uszkodzona pompa wody jakie objawy
wymiana uszczelki pod glowica fiat seicento
objawy uszkodzenia uszczelki pod głowicą seicento
objawy wydmuchanej uszczelki pod glowicą
obiawy przy awari uszczelki pod głowicą
jakie są objawy zepsutej uszczelki pod głowicą alfa
uszkodzona uszczelka pod głowicą objawy benzyna
objawy uszczeli pod glowica
objawy zniszczenia uszczelki pod glowica
ww golf 3 oznaki wymiany uszczelki pod głowicą
objawy przy uszkodzonej uszczelce pod głowicą
skutki uszczelki od glowicy
nowa uszczelka pod glowicą lanos
padnięta uszczelka pod głowicą objawy
efekty uszkodzonej uszczelki pod glowica
uszczelka pod głowicą samochód
uszczelka pod gowica objawy
powod pękniętej głowicy
wymiana uszczelki pod głowicą lanos 16v
lanos uszczelka pod glowicaco jeszcze
zepsuta uszczelka pod głowicą objawy
oznaki wydmuchanej uszczlki pod glowica
jakie są objawy zepsutej uszczelki pod głowicą w samochodzie vw golf III
zepsuta uszczelka pod głowicą objawy golf 3 1 6
wydmuchana uszczelka berlingo 1.9d
jakie są pierwsze objawy uszkodzonej uszczselki pod głowicą
obiawy popsutej uszczelki pod glowica golf2 disel
jak sprawdzic stan uszczelki pod glowica
uszczelka pod g
jakie objawy przy uszczelce pod głowicą
uszczelka pod głowicą alfa romeo 156 objawy
objawy rozszczelnienia głowicy
objawy szkodzenia uszczeli pod glowica berlingo 1.9d
jakie sa objawy padniecia uszczelki pod glowica
uszczelka glowicy.
citroen 2.0 hdi uszczelka pod glowica objawy
omega v6 przedmuchy objawy
przyczyny uszkodzenia uszczelki głowicy
uszczelka pod głowice do seicento
jakie sa objawy ze czas wymienic uszczelke pod glowica golf 5
laguna-nieszczelna pompa wody
jak sprawdzić czy jest popsuta uszczelka pod głowicąwymiana uszcelki pod glowica golf ii 1 6 buszkodzona głowqica w samochodzie-oznakiglowica polonezuszczelka pod głowicą lanos kosztobjawy uszkodzonego korka zbiornika wyrównawczegonaprawa gowicy w polonezieObjawy uszkodzenia uszczelki pod głowicaplanowanie głowicy żninpeknieta uszczelka pod głowicom objawy Uszkodzona Uszczelka pod głowica objawypierwsze objawy uszczelki pod głowicąuszczelka pod dłowica objawyuszczelka pod głowicą ocjawyskutki uszczelki pod glowicauszczelka pod głowicą objawy golf 2oznaki zużytej uszczelki pod głowica objawy przy uszkodzonej uszczelce pod glowicaobjawy peknieta glowicagłowca w citroenie c-4 ile kosztuje jakie sa przyczyny uszczelki pod głowicąobjawia sie uszczelka pod glowica alfa 156poszła uszczelka pod głowicą golf 3objawy padniętej uszczelki pod głowicą c 360jakie sa objawy zepsutej uszczelki podjakie sa objawy posutej usczelki pod glowica w fiacie sienajakie sa oznaki uszkodzenia uszczelki pod glowica
