Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
    kiniasko
    Domyślnie Rozszczelniając sie chlodnica
    Witam.
    Mam Citroena C4 2.0 HDi 2007r przebieg na liczniku ok 66000. Od roku mam problem z chlodnicami, w zeszlym w lutym rozszczelnila sie chlodnica kupilam kolejną, we wrzesniu chłodnica się rozszczelniła, dałam na gwarancję - przyjęli, teraz mamy marzec nowa chłodnica Nissens znowu się rozszczelniła. Słyszłam ze moze to byc wina uszczelki pod głowicą bo za duże cisnienie w układzie i rozszczelnia się chłodnica, czy to możliwe? Gadalam z mechanikiem kazal wymienic korek od zbiorniczka wyrównawczego, sprawdził "starymi" metodami czy jest CO2 w układzie, ale stwierdził, że według niego nie ma problemu z uszczelką, chciałam sprawdzic profesjonalnymi metodami, ale w Szczecinie nie moge znaleźć nikogo takiego kto by miał takie urządzenie do pomiaru CO2. Dodam, że chłodnica rozszczelniła się z dnia na dzien, płynu nie ubywa, zbiorniczek jest czysty nie widac oleju, wylany płyn z chłodnicy po pół roku tez był klarowny i czysty. Czy może to byc uszczelka? jak mozna to jeszcze sprawdzic. Auto zachowuje się normalnie, nie ma problemów z odpalaniem ani nic z tych rzeczy. pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    ja tez kupiłem nowa chłodnice i cieknie,facet powiedział ze na 1000szt ciekną dwie,wiec powiedziałem ze tej drugiej popsutej nie chce,przysłali druga i już dwa tygodnie spokój,może masz pecha tak jak ja
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Osięciny / Włocławek
    Brak :(
    Ja zapytam jeszcze o ten majonez pod korkiem. Jak się zbiera to uszkodzona jest uszczelka pod głowicą?
    Zauważyłem też ubywanie płynu ze zbiorniczka z płynem, na razie niewiele ale ubytek jest. Czuć też spalinami po odkręceniu korka oleju (zgaszony silnik).
    Jakoś jeszcze można to sprawdzić? Bo na 21.03 mam zamówioną wizytę u mechanika więc bym mu od razu napomniał o problemie.
    Alfa Romeo 156 2.0 TwinSpark 1999 M.1.5.5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Integralle
    Alfa 156 3.0 V6
    Majonez pod korkiem daje do myślenia możesz zrobić taki test.
    Na wieczór:
    nalej płynu do zbiorniczka na poziom MAX i zostaw na cała noc odkręcony korek od zbiorniczka. Sprawdź dokładnie bardzo ile masz oleju na bagnecie
    Rano:
    Zobacz czy ubyło ci płynu w zbiorniczku jak tak to sprawdź czy nie przybyło ci przypadkiem oleju. Jeśli tak to masz odpowiedz gdzie podział sie płyn i wiesz ze uszczelka do wymiany.
    Co do spalin po odkręceniu korka oleju to nie musi to być uszczelka, ale jeśli jest wyraźna pulsacja to kto wie mogą być i przedmuchy na pierścieniach. Ale to mała szansa chyba ze masz duży przebieg. Ale raczej szukał bym miejsc znikania płynu to ci prędzej do czegoś doprowadzi.
    Moja Alfa w 1059odc. i 1070odc. serialu Pierwsza Miłość
    Co mi chodzi po głowie? turbodoładowane V6
    W czym mogę pomóc? Wymiana rozrządu w silniku V6 24v? napisz
    Brak :(
    Dzięki. Tak zrobię. Jutro kupię butelkę płynu i wleje.
    Pozdro
    Alfa 156 3.0 V6
    Ale jeśli ci nie ubędzie to nie znaczy ze masz spokój z uszczelka tylko szukasz dalej wycieku. Ale tak zdiagnozowaliśmy kiedyś uszczelkę w silniku rovera bo w normalnym użytkowaniu wyciek płynu był na tyle wolny ze odparowywał w gorącym oleju. Co ciekawe w tym silniku nie było ani grama mazi pod korkiem a po rozebraniu silnika ewidentnie była uszkodzona uszczelka.
    Brak :(
    U mnie notorycznie dolewam oleju ale mam też niezidentyfikowany wyciek. Wszystkim się na wiosnę zajmę. Posiadam kanał ale garaż nie ogrzewany to zima nie idzie wytrzymać no i brak mi wiedzy na temat mechaniki pojazdowej. A jeszcze jedno pytanie, czy pomiarem ciśnienia też wyjdzie uszkodzona uszczelka?
    Ostatnio edytowane przez DaVeD ; 13-03-2011 o 17:02
    Alfa 156 3.0 V6
    Mówisz o pomiarze kompresji na cylindrach ? Jak wyjdzie ci za niskie a co gorsza nierówne to będziesz wiedział że dobrze nie jest ale brak kompresji to nie tylko pierścienie bo mogą być i zawory. Ale nadmiar wiedzy jeszcze nikomu nie zaszkodził, choć znam takich ze wolą błogą nieświadomość.
    Brak :(
    Ja się przed wiedzą nie bronie. Tylko rzadko kiedy ktoś chce udzielić mi info na temat o który pytam.
    2 lata temu był robiony pomiar kompresji o ile się nie myle to wszędzie było na zielonym i równo chyba cos 12,xx na każdym cylindrze, robione w serwisie fiata. Znajomy mi sprawdzał powiedzial wtedy - "Lux, tylko lać wachę i jeździć"
    Swoją drogą nie wiem jak działa samo to badanie. Dziwnie to wyglądało.
    Orientuje się ktoś może ile taki zabieg wymiany uszczelki pod głowicą kosztuje?
  10. #20
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    czy możliwy jest wyciek oleju właśnie uszczelką pod głowicą na zewnątrz silnika??
  1. Objawy uszczelki pod głowicą.
    Utworzone przez raxor19 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-03-2015, 21:57
  2. czy to uszczelka pod głowicą?
    Utworzone przez krzysiekho w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-03-2014, 11:50
  3. Czy to uszczelka pod głowicą ?? 1.8 TS
    Utworzone przez Mefsito w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-03-2013, 11:28
  4. Objawy zużycia uszczelki pod głowicą JTD
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 06:47
  5. uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez seb22 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 01-12-2007, 21:49
uszczelka pod g
jakie oznaki penknietej
uszczelka pod głowicą skutki
głowicy lanos1 3
przyczyny wadliwej uszczelki pod glowica
uszczelka pod głowicę citroen
objawy zepsutej uszczelki pod głowicą
kiedy wymienia
objawy uszkodzonej uszczelki pod glowicą
golf 3 uszkodzona uszczelka pod glowica
polonez rover głowica uszkodzona olej w płynie chłodzącym
objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą golf 2
efekty zepsutej uszczelki
objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą alfa
przedmuch uszczelki-objawy
jakie są obiawy peknietej uszczelki pod glowica
lanos uszczelka pod głowicą objawy
jakie objawy uszkodzonej uszczelki glowicy-omega b
sharan nagly wyciek plynu chlodniczego
objawy zuzycia uszczelki pod glowica clk320
objawy walnietej uszczelki pod glowica w omedze 2.5 v6
objawy padnietej uszczelki wyciek na zewnatrz
przyczyny uszkodzenia uszczelki głowicy
uszczelka pod głowice do seicento
omega v6 przedmuchy objawy
jakie sa objawy padniecia uszczelki pod glowica
zepsuta uszczelka pod głowicą objawy golf 3 1 6
laguna-nieszczelna pompa wody
jakie są objawy zepsutej uszczelki pod głowicą w samochodzie vw golf III
jakie są pierwsze objawy uszkodzonej uszczselki pod głowicą
objawy rozszczelnienia głowicy
objawy niesprawnej uszczelki pod
uszkodzona uszczelka pod głowicą-objawy
objawy uszkodzenia uszczelki pod głowicą seicento
wymiana uszczelki pod głowicą lanos 16v
uszczelka pod głowicą samochód
nowa uszczelka pod glowicą lanos
skutki uszczelki od glowicy
golf iv pluje olejem
uszkodzona uszczelka pod głowicą objawy benzyna
objawy uszczeli pod glowica
ww golf 3 oznaki wymiany uszczelki pod głowicą
oznaki zużytej uszczelki pod głowicą
objawy przy uszkodzonej uszczelce pod głowicą
padnięta uszczelka pod głowicą objawy
jakie są objawy zepsutej uszczelki pod głowicą alfa
objawy zniszczenia uszczelki pod glowica
przyczyny uszkodzonej uszczelki pod głowicą
efekty uszkodzonej uszczelki pod glowica
jakie są objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą opel omega v6
