Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
    starnaw
    Domyślnie [156]Uszczelka pod głowicą...jakie objawy???
    Witam. Jakie są objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą? Czy samochód jest słabszy gorzej sie zbiera, jakies dziwne obroty szarpanie czy coś w tym rodzaju??? Kolezka powiedział mi że jak jest uszczelka uszkodzona to są bardzo twarde węże z płynem chłodzącym( u mnie są normalne) .... może ktoś wie jakie są objawy tej uszczelki bo chyba z tego wszystkiego już sam szukam sobie problrmow i dziury w całym po tych przejściach co miałem heh..... Dziękówka z góry....
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 164 3.012v Automat // Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    Majonez na korku olejowym, bąbelki na włączonym silniku w zbiorniku wyrównawczym, po za tym szybko uciekający płyn. JAk kompresję gubi to może byc uszczelka, ale równie dobrze inne elementy.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    starnaw
    oki no to zadnych z tych objawów nie mam heh dzięki i pozdrawiam cieplutko.... a jakie jeszcze inne mogąbyć??
    ViP Alfa i Omega Avatar b.piotrus
    Otmuchów
    Na razie jakieś toczydło
    Mi poszła kiedyś uszczelka w Citroenie, objawy były takie, że kompresja szła w układ chłodzenia i jak się odkręciło korek na zbiorniczku płynu chłodzącego, to wygladało tak jakby sie gotował.
    AR 156 2,4JTD 2000r- czarna- NERO FUOCO- sedan- cóż była, jaka będzie następna? czas pokaże
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Słabszy TS który gorzej się zbiera to raczej przepływomierz...
    Uszczelka to:
    -przegrzewanie silnika, łącznie z wywaleniem płynu
    - przedmuchy spalin do układu chłodzenia lub smarowania
    - mieszanie płynu z olejem i na odwrót
    - czasami masło pod korkiem wlewu oleju
    - głośna praca
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier Avatar Fistasz
    Znin
    159 SW 1.9 JTDm
    Przepraszam za odgrzewanie ale po co nowe tematy, wiec pytam.
    Taka sytuacja: Temperatura nagle na 130st, chłodnica zimna, nagrzewnica zimna. Nie stracił mocy, jechał normalnie. Chociaz do domu pojechał pozniej na sznurku, lepiej nie ryzykowac. Teraz pytanie czy to uszczelka czy pompa wody?
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    pompa
    albo czujnik temperatury bo nie piszesz czy silnik buchał ciepłem
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    strzał ale jak dla mnie to pompa wody
    Znin
    159 SW 1.9 JTDm
    Dzieki, a traz jak to sprawdzic nie rozbierajac silnika?
    grebb
    Witam. Skoro temat odgrzany, to się podłącze. Czy to uszczelka pod głowicą, czy może coś innego. Auto: AR 147 1.9 jtd 16v 140 ps, przebieg 180000. Problem polega na tym: po odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego (ciepły, zgaszony silnik) ucieka powietrze, a płyn jest pod korkiem. Po kilkukrotym zaciśnięciu węży przy chłodnicy uchodzi jeszcze więcej powietrza i poziom płynu wraca do prawidłowego stanu. Nie stwierdzono aktywności kuny bądź innych zwierząt polnych na wężach gumowych układu chłodzenia. Układ odpowietrzany kilkakrotnie. Za każdym razem ta sama historia. Dodam jeszcze, że płynu nie ubywa. Do tego w tym samym czasie silnik zaczął głośno pracować, dziwnie dudni (cięzko opisać dźwięk ale nie jest on normalny). Po odkręceniu korka oleju bądź wyciągnięciu bagnetu, pluje olejem bardzo mocno dmucha (jeszcze niedawno tego nie było). Nie ma masła pod krkiem ani na bagnecie. Olej zmieniony 2 miesiące temu, poziom taki jak po wymianie. We wrześniu zeszłego roku, wymieniona uszczelka pod głowicą, uszczelniacze zaworowe, planowanie. Mechanik który to robił stwierdził iż niemożliwe jest by nowa uszczelka poddała się po tak krótkim czasie, a jest pewien ze na pewno wszystko dobrze poskręcali, dynamometrzycznie, kątowo i cholera wie jak jeszcze. Dodam jeszcze, że silnik się nie przegrzewa, ani nie przegrzał.
    Przepraszam za to wypracowanie, ale starałem się opisać problem jak najbardziej szczegółowo. POMOCY!!!
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  1. Objawy uszczelki pod głowicą.
    Utworzone przez raxor19 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-03-2015, 21:57
  2. czy to uszczelka pod głowicą?
    Utworzone przez krzysiekho w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-03-2014, 11:50
  3. Czy to uszczelka pod głowicą ?? 1.8 TS
    Utworzone przez Mefsito w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-03-2013, 11:28
  4. Objawy zużycia uszczelki pod głowicą JTD
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 06:47
  5. uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez seb22 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 01-12-2007, 21:49
uszczelka pod g
jakie oznaki penknietej
uszczelka pod głowicą skutki
głowicy lanos1 3
przyczyny wadliwej uszczelki pod glowica
uszczelka pod głowicę citroen
objawy zepsutej uszczelki pod głowicą
kiedy wymienia
objawy uszkodzonej uszczelki pod glowicą
golf 3 uszkodzona uszczelka pod glowica
polonez rover głowica uszkodzona olej w płynie chłodzącym
objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą golf 2
efekty zepsutej uszczelki
objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą alfa
przedmuch uszczelki-objawy
jakie są obiawy peknietej uszczelki pod glowica
lanos uszczelka pod głowicą objawy
jakie objawy uszkodzonej uszczelki glowicy-omega b
sharan nagly wyciek plynu chlodniczego
objawy zuzycia uszczelki pod glowica clk320
objawy walnietej uszczelki pod glowica w omedze 2.5 v6
objawy padnietej uszczelki wyciek na zewnatrz
przyczyny uszkodzenia uszczelki głowicy
uszczelka pod głowice do seicento
omega v6 przedmuchy objawy
jakie sa objawy padniecia uszczelki pod glowica
zepsuta uszczelka pod głowicą objawy golf 3 1 6
laguna-nieszczelna pompa wody
jakie są objawy zepsutej uszczelki pod głowicą w samochodzie vw golf III
jakie są pierwsze objawy uszkodzonej uszczselki pod głowicą
objawy rozszczelnienia głowicy
objawy niesprawnej uszczelki pod
uszkodzona uszczelka pod głowicą-objawy
objawy uszkodzenia uszczelki pod głowicą seicento
wymiana uszczelki pod głowicą lanos 16v
uszczelka pod głowicą samochód
nowa uszczelka pod glowicą lanos
skutki uszczelki od glowicy
golf iv pluje olejem
uszkodzona uszczelka pod głowicą objawy benzyna
objawy uszczeli pod glowica
ww golf 3 oznaki wymiany uszczelki pod głowicą
oznaki zużytej uszczelki pod głowicą
objawy przy uszkodzonej uszczelce pod głowicą
padnięta uszczelka pod głowicą objawy
jakie są objawy zepsutej uszczelki pod głowicą alfa
objawy zniszczenia uszczelki pod glowica
przyczyny uszkodzonej uszczelki pod głowicą
efekty uszkodzonej uszczelki pod glowica
jakie są objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą opel omega v6
