Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: p1173 błąd , przerywa na benzynie, na lpg chodzi ok
    alfa 156
    Domyślnie p1173 błąd , przerywa na benzynie, na lpg chodzi ok
    Panowie mam problem, mianowicie alfa nie chce chodzic na benzynie, przerywa gdzieś w zakresie pomiedzy 1 a 2.5 tysiąca, strzela w wydech. Gdy przekroczy te obroty to jakoś chodzi ale też czasami przerywa. Brakło mi benzyny, lecz nalałem za kwote 50 zl i to nic nie pomoglo. Mam zalozony gaz i na gazie chodzi OK.
    Sprawdzalem przeplywomierz, odłączylem aku na 15 min i nic. Co radzicie?
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    "P0130 P0150 P1177 P1178 P1176 P1173 - Jeśli ktoś posiada instalację LPG, to wszystkie te błędy mogą się pojawić przy złej regulacji LPG lub/i niewydolnym reduktorze. Dodatkowo większość z tych błędów pokazuje dopiero AlfaDiag, UniDiag ich nie widzi.
    UWAGA! Na liczniku nie pali się kontrolka CheckEngin! Ale problem złej mieszanki istnieje!"
    Więcej pewnie w temacie
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...tml#post234178
    Jeżeli problemy zaczęły się po wyjeżdżeniu benzyny to może zatarła się pompka paliwowa?
    Ja o PB z LPG niestety nic więcej nie wiem.
    Ostatnio edytowane przez Arek166 ; 07-04-2013 o 14:39
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zmierz ciśnienie i wydatek paliwa na listwie.
    Jeśli te kłopoty zaczęły się po tym jak zabrakło benzyny to albo pompa pada, albo zaciągnęło brud i masz filtr siatkowy przy pompie do czyszczenia.
    A jak się ma lpg to trzeba wozić sporo paliwa, bo pompa się grzeje.
    Ja zachęcam do zrobienia odłączenia zasilania pompy po przejściu na lpg, wtedy nie będzie problemów.
    alfa 156
    Zrobiłem reset parametrów adaptacyjnych w FES i to pomogło, chodzi na benzynie.
  1. Błąd P1173
    Utworzone przez stachuelo18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 15:39
  2. 156 2.0 przerywa na benzynie 156
    Utworzone przez limak89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2013, 14:25
  3. slabo chodzi na benzynie
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 10:59
  4. Nie chodzi na benzynie
    Utworzone przez Atryk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 20:43
  5. Dziwnie chodzi na benzynie!!!!
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 05-01-2012, 22:08
