Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Biegi ciężko wchodzą!!!
    Jino
    Domyślnie Biegi ciężko wchodzą!!!
    Witam,mam problem z biegami(R,1ciężko wbić,wchodzą ale z dużym oporem więc wrzucam ze trzy razy 3 i dopiero 1 i jest git
    po puszczeniu sprzęgła iponownym wciśnięciu znowu to samo, przy zmianie na 2 jakby delikatnie chaczyło.
    Czytałem manuala jak wyczyścić sworzeń na ,,koziołku" więc wyciągnąlem aku itd.możę nawet wymienię płyn
    ale moim oczom ukazał się calkiem inny widok,linki idą do czegoś okrąglego z taką lapą z tylu co sie obraca przy zmianie biegów
    i podnosi góra doł przy poruszaniu lewarkiem,odpowietrznika też nie zauważyłem,dodam że silnik to 2.4 20v 175km.
    Jeżeli ktoś mial styczność z czymś takim to proszę o porady.
    Użytkownik Romeo Avatar Morbob
    Ząbkowice Śląskie/Wrocław
    GT 3.2 V6 2004
    A na zimnym czy na ciepłym?
    Jino
    na zimnym, bo jak na razie to jeżdzę na krotkich odcinkach,dodam że przy zgaszonym silniku chodzącacy
    GT 3.2 V6 2004
    Na zimnym u mnie też ciężko 1 wchodzi, ale jak się troszkę zagrzeje to jest idealnie.
    Użytkownik Romeo Avatar Barus91
    Ząbkowice Śląskie / Wrocław
    BYŁO: 12xAR BĘDZIE: numer 13 :)
    U mnie czasem też... i muszę wymienić na dniach to, co mam na 'trytytki'
    Jedziesz ze mną w któryś dzień do kasymira Kolego Morbob ? :d
    GT 3.2 V6 2004
    Z przyjemnością kolego Barus
    Cytat Napisał Morbob Zobacz post
    To się zgadamy, bo trzeba w końcu się za auto wziąć porządnie
    zaki
    Identyczny temat przerabiałem . Pisałem o tym na forum .U mnie padł wysprzęglik i sprzęgło też zostawiało wiele do życzenia .
    Szczecin
    Alfa Romeo 156 2,4 JTD 136 KM 1998 r.
    U mnie tez ciezko wchodzi 1 na zimno, moze wymiana oleju cos pomoze? Auto mam od niedawna ale widzialem FV za wymiane wysprzeglika z 2009 r. wiec watpie zeby to bylo to w moim przypadku.
    Jeszcze mi przychodzi do glowy uwalona poduszka skrzyni lub silnika bo u mnie 1 wchodzi z oporem nie tylko na zimno ale na zimno najbardziej to czuc.
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Kolego w jtd 20v jest skrzynia GM i ma ona inną budowę niż skrzynie z 8v i 10v wersji. U nas wysprzęglik jest w środku skrzyni, także żeby się do niego dostać trzeba skrzynię zrzucić, jednak nie obstawiałbym że to on jest winny.
    Co do wbijania biegów na zimnym i lekkiego haczenia, miałem podobny problem. Wymieniłem olej na oryginalną tutellę jednak to nie wiele pomogło. Zastosowałem rewitalizant xado ex120, tak bez przekonania, jednak naprawdę pomógł. Biegi chodzą dużo lżej i płynniej. Jeśli nie masz luzu na mechanizmie zmiany biegów to czyszczenie "koziołka" raczej nic nie pomoże. No chyba że pancerz linki jest uszkodzony i dostaje się do niego wilgoć.
  1. [159] Ciężko wchodzą biegi
    Utworzone przez darfej1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 21:26
  2. biegi ciężko wchodzą co zrobić
    Utworzone przez strucel w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 12:02
  3. Biegi ciężko wchodzą
    Utworzone przez manius2008 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2012, 19:19
  4. Skrzynia,biegi ciężko wchodzą.
    Utworzone przez kusior007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-10-2012, 20:12
  5. Biegi ciężko wchodzą...;/
    Utworzone przez Sulerz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 17:46
