Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: czarny dym i wielkie falowanie obrotow...
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    w benzynie odpinanie przepływki nic nie da ,to nie diesel, jak swiece wygladaja?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Karol_PKAR
    Białystok
    AR 156 2.4jtd sportpack '01
    jak miałem 146 w benzynie to jak miałem problemy z przepływomierzem to wystarczyło go rozkręcić, czujnik, który jest w środku wrzucić na jakiś czas do słoika z benzyną ekstrakcyjną, później przepłukać, poczekać aż wyschnie i było ok, później już to nie pomagało więc trzeba było wymienić ale spróbować zawsze możesz
    146 1.6 TS - nie wytrzymała testu zderzeniowego [*]
    156 2.4 JTD sportpack - obecna
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
    Podlaczylem alfe pod alfa diag i wyszedl blad sondy ale nie ze nie dziala tylko jakby cpu nie mogla sie z nia dogadac...Kolega powiedzial ze jest cos popiep.... z przewodami alco samym cpu bo nawet czesto mial problem z podlaczeniem...dym sie pojawia nawer przy nie wielkich obrotach a przy deptaniu to prawie ,,zaslona z czarnego dymu'' ale auto nie jest zamulone...przeplywka dziala... jak czarny to bierze olej i pewnie pierscienie albo tloki??
    a blad P017 integlator sondy co oznacza? Podobno ze cpu nie dogaduje sie z sonda i bledne sa parametry...ogolnie sonda podaje jakies wartosci....jak sprawdzic czy cpu jest do wymiany czy wiazka?? moze to powodowac te kopcenie na czarno?
    moze to wina czujnikow temp? inne wartosci sa na desce rozdz. a inne na kompie...
    Dąbrowa Kraków
    Alfa 159 1.9 jtdm
    może pożycz od kogoś przepływkę i sprawdż byle by była o tych samych numerach
    sprawdzalem na innej,rest parametrow i nadal kopci...chyba awaria ecu lub wiazki,badz silnik...innej opcji chyba nie ma
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 18-09-2011, 11:30
  2. 2.5V6 falowanie obrotow
    Utworzone przez mourning w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 07:46
  3. Falowanie obrotow-jedna z przyczyn-moj przyklad
    Utworzone przez darek2116 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2010, 19:36
  4. falowanie obrotow
    Utworzone przez zjawa83 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-02-2007, 10:47
