Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: VDC system failure, auto nie pali
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Mefsito
    Gullspang Szwecja
    AR 147 2.0TS Selespeed
    Domyślnie VDC system failure, auto nie pali
    Witam wczoraj moj samochod zaczol miec problemy, jak byl zimny to przy 3tys obrotow odcinalo gaz i obroty spadaly, dzis rano juz nie zapalilem samochodu pojawia mi sie problem VDC a jak chwilke pokrece to i ABS wyskoczy, ostatnio mialem przygode i mi AKU padlo ale pozniej odpalilem samochod i przejechalem jakies 250km bez przerwy i bez swiatel, jakies sugestie ?? Wieczorkiem jak znaomy wroci z miernikiem to sprawdze napiecie na AKU i ladowanie.
    PS: sorki za tekst ale nie mam polskich znakow
    AR 156 1.8 TS 2002r. Sportivo:- Była
    AR 147 2.0 TS 2000r. Selespeed:- Jest
    AR kolejna ślicznotka jako druga w planach
    Masz aku do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    ehe naładuj aku i zapali bez problemu
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Huber
    156 SW FL 1,9JTD 16V
    Gdybyś użył funkcji szukaj, między innymi znalazł byś ten temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ie_odpala.html
    newbridge ie
    159sw 2.4jtdm po sofciku ;)
    Sprawdz duze bezpieczniki na klemie - ja tak mialem u znajomego w 156 jakies 2 tygodnie temu - 60 wywalilo - wymieniona i po problemie a juz myslelismy ze bedzie trzeba zdejmowac sterowanie abs`u na pompie
    Gullspang Szwecja
    Cytat Napisał Qrvich Zobacz post
    opcji szukaj uzywalem ale tego niestety nie znalazlem, dzieki wielkie za info biore sie za czytanie
    Aku probowalem z Fiesty ktora nie miala prablemow i jezdzi na codzien, bezpieczniki przy aku i stan stykow na przekaznikach przy aku i dalej lipa.
    Qrvich poczytalem troche ten poscik i tez raz jak pierwszy raz wyciagalem przekazniki to prawie odpalila, ogolnie to styki wygladaja dobrze ale ogolnie to duzo tam syfu z zewnatrz :/ wiec wewnatrz tez moze byc
    PS: przeczyscilem styki na przekaznikach i kostki przeczyscilem WD40 niestety nic
    Problem rozwiazany sprawa byla tak blacha ze az smieszna masa na silniku byla nie dokrecona moja wina, jak skladalem glowice, ale siara najwazniejsze ze juz wszystko gra
  1. Immobiliser failure , vdc system failure
    Utworzone przez Kriss w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 21:52
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 16:38
  3. vdc system failure
    Utworzone przez karol0910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 19:37
  4. 147 EBD System Failure
    Utworzone przez Gaber w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-10-2011, 19:23
  5. SYSTEM VDC Failure i ABS Failure
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 19:15
