Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: T.s. Stracił moc po odcieciu
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bastersebek
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    Domyślnie T.s. Stracił moc po odcieciu
    jak w temacie podkrecilem na obrotach do odciecia i teraz silnik jest zamulony i stracil z 40% moce
    co to jest ?? kable swiece?? czy koncowka silnika??
    silnik pracuje normalnie na wolnych obrotach po dodaniu gazu glosno buczy tak jaak by byl przeciazony , czy cos w tym stylu .
    jakies porady ?? od czego zaczac???
    dodam jeszcze ze na okolo 3,5-4 tys obrotow lekko szarpie(chamuje) auto .
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Przepływomierz do sprawdzenia ale to dopiero pod kompem zobaczysz.
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    czy komp moze wyjasnic sprawe??
    a moze jakies filtry powietrza/paliwa ??
    jutro to bede sprawdzal wszystko
    Świdnik
    Podłączysz pod komputer to zobaczysz jakie są błędy, filtr powietrza raczej nie ma tu nic do rzeczy gdyby był aż tak zapchany filtr to nie wkręcał by Ci się na obroty poza jakąś ich granicę a nie przy konkretnych obrotach. Najpierw zacznij od diagnostyki silnika czyli przepływomierz powietrza, sonda lambda i czy są błędy i jeżeli są to jakie.
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    a jak silnik moze juz powiedzial dosc?? jest taka opcja???
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    z filtrem paliwa tez daj sobie spokoj ,bo go nie masz , moze zawalil ci sie katalizator ?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał bastersebek Zobacz post
    Też tak myślę. Chyba go przytarło - nie powinien buczeć przy większych obrotach.
    Spróbuj mu sprawdzić manometrem ciśnienie oleju na wale.
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    przytrzec go raczej niemoglo bo oleju mial idealnie i z tym problemu nie bylo , wali cos jeszcze tak jakby wlasnie w katalizatorze , pod autem tak trzeszczy chamsko
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to może kat nie wytrzymał i go jakoś przyblokowało i nie ma dobrego przejścia spalin.
    Wejdź pod samochód i sprawdź co się tam tłucze.
    Krynica-Zdrój
    156 2.0 T.S.
    no jutro mam nadzieje ze sie to rozwiaze
    a kiedy nastepny spot planujecie ??
  1. Motór stracił siłe... AR147 1.9 JDT 140Km
    Utworzone przez medork w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 08-06-2012, 18:39
  2. Silnik stracił moc. Max 2000obr/min JTD
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 08:44
