Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 57
Temat: Migajaca kontrolka świec żarowych JTD
    szymiii
    Domyślnie Migajaca kontrolka świec żarowych JTD
    pisalem juz wczesniej na forum o migajacej kontrolce świec.
    Dostalem dobre wskazowki bo faktycznie mialem spalona swiece a wlasciwiwe ukrecona, no ale udalo juz sie wszystko zrobic i fajne odpala Pisze tylko z pytaniem czy jesli mieliscie ten sam problem to po wymianie tej spalonej swiecy czy kontrolka NADAL MIGA ? i trzeba wykasowac bład z komputera ?
    U mnie mowie juz super odpala i swiece wymionione ale kontrolka miga nadal.
    Trzeba jechac i wykasowac bład z komputera ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SeBa_145
    Będzin-Warpie
    AR 145 JTD 99'
    U mnie też migała kontrolka ale po wymianie świec wszystko wróciło do normy bez kasowania. Może w twoim nowszym JTD trzeba na komputer ale poczekaj na opinie forumowiczów z nowszymi JTD.
    Starscream
    po wymianie świec-świecy? ( wymieniałeś komplet, czy jedną :shock: :?: ) kontrolka powinna zgasnąć. Chyba, że masz coś jeszcze oprócz świecy uszkodzone.. Podjedź na kompa i sprawdź błędy-ewentualnie skasuj tą kontrolkę, powinno być już ok.
    Doman
    u mnie po wymianie jednej wszystko ok
    a wszystkie wymieniales czy kilka bo moze jeszcze jakas jest spalona
    nawet na dwoch czasem autko odpali
    Będzin-Warpie
    AR 145 JTD 99'
    W moim przypadku poszły trzy świece i auto dalej odpalało
    Najlepiej wymienić wszystkie tym bardziej przed zimną.
    szymiii
    Domyślnie [156]
    na poczatku chcialem wymiec swiece oczywiscie wszystkie, ale okazalo sie ze ta jedna nieszczesna jest ukrecona i wyminilem 3 świece. Jezdzilem jeszcze ponad miesiac tak, wkoncu dalem alfe do zrobienia tej swiecy no i teraz wymieniana byla tylko na jedna ktora wczesniej byla ukrecona. Wiec wychodzi na to ze 1 swieca jest zupelnie nowa z te 3 jeżdza z miesiac- połtora. Odpala jak juz pisalem wczesniej o niebo lepiej tzn normalnie. Nietrzęsie sie ani długo niekreci ani nic. Sam niewiem ;//
    przychodzi mi jeszcze na mysl takie cos ze u was świeca byla TYLKO spalona a umnie ukrecona i niedalo jej sie odkrecic bo sie kreciła w koło i mozna bylo zrobic 100 obrotow a swieca siedziala w srodku a jej 2 częśc siedziała mocno w srodku. Pojade wykasowac to na kompa bo nic mi innego nie zostaje
    Może ta ukręcona świeca robiła zwarcie i uszkodziłeś układ sterujący grzaniem świec
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    szymiii
    I nagle kontrolka przstała migac, dziwne. Może wiecie w czym tkwi problem???
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar zibi72
    Malbork
    156 1.9 JTD 1999r.
    Pewnie wszystko wróciło do normy
    ALFA 156 JTD
    fracek
    Swoją droga mam pytanie dot grzania świec w jakich temp zaczyn nam sterownik to grzanie.
    Bo po wymianie jak dotąd nie uświadczyłem palącego sie ogonka mimo że było 5stp,
    w maju jak były podobne temeperatury se spalonymi świecami wydawało mi sie że grzało te świeczki.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 10:42
  2. Migająca kontrolka świec żarowych- przekaźnik świec?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 14:23
  3. [Nie odpala] migajaca dioda świec żarowych.
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2012, 17:36
  4. [159] Kontrolka Świec Żarowych
    Utworzone przez Czarny_28 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-10-2011, 14:42
  5. Kontrolka świec żarowych
    Utworzone przez żuwik w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 19-09-2010, 15:47
