Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Stuk przy hamowaniu
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Majkel™
    Świdnica
    159 3.2 Q4
    Domyślnie Stuk przy hamowaniu
    na mocnym dohamowaniu, gdy musi się uruchomić ABS, z przodu auta (ciężko określić dokładnie, ale brzmi jak zablokowane koło wpadające w dziurę) wydobywa się pojedynczy stuk. Po tym zaczyna działać ABS i auto grzecznie się zatrzymuje. Generalnie problemów ze skutecznością hamulców nie ma. Kolega powiedział mi, że może stukać pompa ABS i że jest to normalny objaw. Ma rację, czy przyjrzeć się temu bliżej? Płyn hamulcowy wymieniany rok temu. Z tyłu mam do wymiany klocki i tarcze, ale wstrzymuję się z tym bo będę wrzucał tarcze 271mm.
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    U mnie takie pojedyncze głuche stuknięcie pojawiało się też przy dynamicznym ruszeniu(strzał ze sprzęgła) i winny był jeden z dolnych wahaczy-luz na tulejce tylko nie pamiętam której.
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Nie pomoge, ale u siebie zauwazylem ze kiedy ruszam i wcisne hamulec ,tez slysze pojedyncze gluche stukniecie ,dziwne ze kiedy zahamuje jeszcze raz ,to nic nie slychac...jest tak tylko kiedy dodam gazu i zahamuje...czytalem na forum ze moze to wina hamulcow.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dejv667
    zza chorej rzeki
    Lancia Delta HPE HF
    Luz na którymś wahaczu.
    "... I guess it's just the way I'm wired."
    www.delta-HF.com
    Świdnica
    159 3.2 Q4
    Wahacze górne mają 3 tys. km. Poza tym zawieszenie raczej odpada, bo stuk pojawia się tylko przy hamowaniu i to mocnym. W dodatku, na 99%, występuje tuż przed uruchomieniem się ABSu.
    Użytkownik Romeo Avatar Iwan87
    GT 1.9 JTD 150 KM Distinctive
    a poduszki silnika i skrzyni biegów dobre?
    Tychy
    Stawiam na wahacz dolny - luz na tulei.
    Wysłane z mojego GT-I9000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kiss1990
    Nowy Tomyśl/ Dęborzyce / Pniewy /WLKP
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD i 2.4 JTD
    może ktorys wahacz a mialem tez podobna opcje kiedy zuzyte byly gumy w gornych kielichah. ale lepiej wjedz na kanal wez breszke i posprawdzaj sobie wahacze i poduchy silnika i skrzyni zeby znalezc winowajce
    Świdnica
    159 3.2 Q4
    Mechanik przy wymianie górnych wahaczy mówił, że reszta jest w porządku. Poduszek nie sprawdzałem. W weekend będę wymieniał amorki, to posprawdzam wszystkich Waszych podejrzanych i dam znać co wyszło. Dzięki piękne za rady.
    Cytat Napisał Kiss1990 Zobacz post
    Masz na myśli poduszki amora, czy jeszcze jakieś inne gumy?
    Ostatnio edytowane przez Majkel™ ; 23-05-2013 o 21:03
    tak kolego. ale zanim sie za to wezmiesz co troche duzo roboty ci przesporzy sprawdz dół wahacze itp
  1. dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Utworzone przez johnnie147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 08:52
  2. [159] Stuk przy gwałtownym przyśpieszeniu i hamowaniu?
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 22:42
  3. [Brera] Pojedynczy stuk z przodu przy mocnym hamowaniu
    Utworzone przez YonasH w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2011, 23:48
  4. Głychy stuk przy zatrzymywaniu się
    Utworzone przez iscub w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2011, 18:58
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 14:25
