Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Naprawa 156 1.8 ts
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Domyślnie Naprawa 156 1.8 ts
    Witam wszystkich
    Otoż mam kilka pytań mianowicie:
    - Jak dostać się do obudowy filtra powietrza najprościej i najszybciej , ponieważ muszę ją jakoś inaczej skręcić bo jest ruchoma , przy okazji sobie filtr wymienię,
    -Jak zamontowana jest chłodnica ponieważ z jednej strony mi nie trzyma , jedynie co tam widzę to jakiś plastik , obudowę od silnika mam pękniętą.
    -Jak zdemontować zderzak muszę wymienić
    Prosiłbym o szczegółowe informacje.
    spiwor
    Jako, że jestem właśnie po wymianie chłodnicy odpowiedź na drugie pytanie:
    Chłodnica ma dwa bolce u dołu i jest wpychana w gumki zamocowane w tej "belce" u dołu, i u góry śrubą na kluczyk 13.
    Reszta to osłony przymocowane do chłodnicy.
    Działdowo / Gubin
    Aha , hm właśnie ja mogę jej jedną stroną swobodnie ruszać do pionie i poziomie czyli to będzie z głowy zużyta już miałeś?
    Zlokalizowałem w gumie znalazłem bolec plastikowy także nie wejdzie;d a z góry hm jedynie to widzę po prawej stronie miejsce na śrubę;p
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 13-06-2013 o 17:48
    spiwor
    Zużytą to mało powiedziane - w sumie lamelki zostały tylko tam gdzie zamocowana jest chłodnica klimy.
    Na tyle była uprzejma, że zaczęła lać jak z kranu pod domem.
    Ale spodziewałem się, że będzie do wymiany, pół roku wcześniej ratowałem ją K-seal. i tak długo wytrzymała.
    Jakbyś miał do wymiany, wymień sam - prosta sprawa.
    A jak tak Ci lata to pewnie masz z jednej strony bolec urwany.
    Działdowo / Gubin
    Kupowałeś nową ? czy używkę? No właśnie mam urwany;/ a to plastik i lipa pomysle jak ją zabezpieczyć hm ale u góry też na niczym się nie trzyma ;/ otworzyłem też obudowę filtra powietrza , jest uszkodzona wgl nie łączy się z elementem po prawej stronie m zaciski z góry są pourywane , hm misja;d
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 13-06-2013 o 18:33
    spiwor
    Ciężko coś mówić na odległość, ale zlokalizuj u góry nad chłodnicą jest śruba na klucz 13, spróbuj może dorobić tam mocowanie chłodnicy, jakaś blaszka z naciągniętą gumą, tak żeby dociskało chłodnicę w przód, powinna się trzymać.
    Sprawdż przy okazji mocowania osłon chłodnicy, jak za bardzo lata to też mogą gdzieś być odkręcone śrubki.
    Najlepiej to sprawdzić ustawiając np. chodnikowe puzzle pod przednie koła, najechać na nie, później ściągnąć u dołu tę kratkę i obejrzeć dokładnie jak to tam wygląda.
    Pod zderzakiem także, bo tam też jest osłona mocowana.
    Ta trąbka wchodzi w środek filtra powietrza.
    U siebie szarpnąłem się i kupiłem nową. Raczej na odległość części używanych raczej nie będę już kupować bo zdanie "w dobrym stanie" dla mnie i dla sprzedającego nie znaczy to samo.
    Działdowo / Gubin
    Hm żadnego filtra nie mam ;/ samo to jest luzem w tej obudowie , obudowa ma wejscie po prawej stronie i łączy tam się z jakimś elementem ale mam zaciski po urywane;/ im więcej się bawię tym więcej rzeczy okazuje się być bezużytecznymi;/
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Shenk
    Jaworzno
    Alfa Romeo 156 1.8 144km (99r)
    Zderzak przedni, odkrecasz od gory 4 srubki od w miejscu gdzie jest grill/ zamek maski, zdejmujesz te "zeby" chromowane, odkrecasz kolejne 4 srubki ktore sie pokaza po zdjeciu zebow. Skrecasz kola na max w lewo lub prawo i odkrecasz zderzak w nadkolu z jednej i drugiej strony i na koniec odkrecasz zderzak od spodu 3 lub 5 srubek.
    Działdowo / Gubin
    Na zderzak wpadłem sam xd zastanawia mnie układ od filtra powietrza , jeżdżę bez niego jakiś czas , jakie mogą być skutki tego?
    Użytkownik Romeo Avatar Cool_Kid
    AR 145 1,8 T.S 144KM - nero - 1998r. / Giulietta Veloce 2,0 JTDm 170KM - etna nero - 2012r.
    Cytat Napisał z4boj4d Zobacz post
    Przepływka w końcu nie wytrzyma
    145 1,8 TS 144KM - nero - 1998
    Giulietta Veloce 2,0JTDm 170KM - etna nero - 2012
    "Jak wszyscy wiemy moderator zawsze punkt znajdzie, więc lepiej nie fikać. I tyle w temacie." - Wrażliwy Administrator.
    http://i.imgur.com/m4g6E.jpg
  1. Naprawa
    Utworzone przez Jozef12125 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 19-10-2014, 14:52
  2. Naprawa ABS-u
    Utworzone przez Gibsky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 16:14
  3. naprawa po gradobiciu
    Utworzone przez wiertar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2011, 17:55
  4. [145] 1.4 bx, naprawa silnika,
    Utworzone przez mattom w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-05-2011, 17:10
  5. AR 147, 156, gt - 1.9 JTDm naprawa
    Utworzone przez 100P w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-06-2010, 21:39
