• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[156] Problem z reflektoramii DEPO
RogerIZ28
Lokalizacja
Siemianowice Śląskie
Była piękna 156 1.8TS 2000r LPI
Ze względu na porządnie zużyte oryginalne przednie lampy, postanowiłem wymienic. Kupiłem lampy DEPO - black.
Niestety pojechałem na diagnostykę i nie da sie tych lamp ustawic, diagnosta maksymalnie podkecił a i tak jeszcze troche brakuje aby swieciły na dobrej wysokości :(
kawałek lampy z tyłu opiera sie juz o czesc samochodu i prawdopodobnie to uniemozliwia jeszcze większe dokręcenie...
Macie jakies pomysły? miał ktoś podobny problem?
Marcin
Też mam DEPO i też cholera mnie bierze z tymi reflektorami, u mnie świecą za bardzo "do środka" a snop światła jest taki "postrzępiony" prawie co dziennie przy nich grzebie i... nic.
Przeczytałem gdzieś na forum że można wsadzić źle żarówkę, muszę sprawdzić u siebie może to będzie to (???)
(która lampa opiera Ci się o nadwozie ?)
Maciek-156 - myślę że tak, raczej nie da się inaczej, chyba że jest tam jakiś króczek którego zwykły laik nie zauważa - stąd temat na forum
J.A.N - próbowałem zakładać odwrotnie - pomysł diagnosty i nic, jeszcze gorszy snop swiatła - plama
No to was nie pocieszę że podobny myk jest z reflektorami
DEPO do Hondy Civic VI gen., czyli mojej. Diagnosta musiał
odkręcić śrubki na max i dopiero było ok. Ale dosłownie na limicie stanęło.
I również wymieniałem bo stare wyblakły.
Re: Problem z reflektoramii DEPO
RogerIZ28 napisał:
Marcin
To co zaproponuję to istne druciarstwo, ale możesz spróbować podłożyć pod dolne mocowania reflektora podkładkę i dopiero przykręcić, wówczas zmieni się kąt ustawienia reflektora i automatycznie będzie świecił wyżej.
Możesz też zainwestować w montaż soczewek, aczkolwiek to koszt 400zł (w dziale tuning jest opis).
Pozdrawiam.
- Rafał
alces1 napisał:
RogerIZ28 napisał:
Marcin
Pozdrawiam.
- Rafał
No właśnie probowałem z podkładkami i nadal reflektor swieci poniżej prawidłowej linii swietlnej, a szpara pod lampą jest teraz tak ogromna że muszę to zdjąc:)
RogerIZ28 napisał:
hm... myślę, że niestety pozostaje Ci reklamacja tych reflektorów... Jeśli się powiedzie, to najlepiej niech oddadzą Ci kasę i wówczas zaopatrz się w oryginalne używki. Bo skoro ktoś miał już podobny problem z DEPO, to wymiana na inne reflektory może skutkować tym samym.
P.S. jeśli podkładki nie pomagają, to faktycznie musi być coś nie teges. Chociaż jest jeszcze jedna opcja - niewłaściwie zamontowana żarówka, co w przypadku reflektorów 156 jest możliwe i się zdarza. Tak było u mnie kiedy zakupiłem swoją 156. Poprzedni właściciel źle zamontował jedną z żarówek i kiedy pojechałem ustawić światła diagnosta to "odkrył"
Pozdrawiam.
- Rafał
Skontaktujcie się z użytkownikiem Emenems on rozwiązał ten problem u siebie w 156 . wspominał też coś o podkładkach. Rozmawiałem z nim osobiście ale nie chciał bym wam pokręcić.
Ogólnie lampy DEPO są bardzo tandetne. Jakość plastików i ich zmontowanie daleko odbiega od oryginalnych lamp.
Oczywiście i u mnie pojawił się problem "nie dających się ustawić na wysokość" odbłyśników.
Również u mnie pojawił się problem "poszarpanego" strumienia światła.
Problem rozwiązałem dość połowicznie, ponieważ efekt nie jest idealny. Po pierwsze wymieniłem tandetne "ciągadełka" którymi reguluje się wysokość strumienia, na te od oryginalnych lamp. Po drugie i najbardziej istotne. Założyłem kilka podkładek na dolnym mocowaniu świateł. Przy tych światłach jest to niestety jedyna możliwość ustawienia lamp na wysokość.
Przerabianie na soczewki jest ciekawą sprawą, ale bardzo drogą. Równie dobrze można kupić oryginalne od GTA.
Chciałbym przestrzec wszystkich posiadaczy 156-tek chcących "upiększyć" swoją Alfę, żeby nie robili sobie naprawdę dużych problemów i nie kupowali lamp DEPO Black Look. Z tego co widzę nie jestem jednostkowym przypadkiem. Już chyba lepiej rozbierać i przemalowywać oryginały :D
