Napisz tam do nich,będą mieli może jakąś wiedzę na ten temat
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Witam.
Mnie też od jakiegoś czasu denerwuje ten komunikat o braku oleju w silniku.
Kiedyś już czysciłem ten czujnik, ale nie dość, że był czysty to na długo to nie pomogło.
Raz na jakiś czas przy odpalaniu ten komunikat mi wywala, a wystarczy tylko ponownie przekrecic kluczykiem w stacyjce i juz pokazuje normalnie.
Dodam, że olej zmieniany czesciej niż 10tkm i płukany co 2 wymiane - po tych zabiegach olej ma ładny bursztynowy kolor na bagnecie.
Czy ktoś już wymieniał ten czujnik na nowy?
Dało to jakąś poprawe?
A ja zapytam czy da się takowy czujnik wsadzić do przed lifta? Pali licho jaki, jakikolwiek z wyjściem na okolice deski przy kierownicy?
Jeżeli byłaby to wtyczka to taki błąd powinien pojawiac sie częściej lub nawet cały czas, przynajmniej tak mi sie wydaje.
Witam w mojej v6 nie bylo czujnika ale był poprowadzony kabel z zaslepka kupilem czujnik podpiolem i nic mi nie wyswietla na ic ? Cos trzeba programowac?
Ostatnio edytowane przez kamien007 ; 25-07-2018 o 11:04
