Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: [156] czujnik poziomu oleju
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Anakin
    Tarnowska Wola
    Alfa 156 SW GQ 1.9 16V '05
    Napisz tam do nich,będą mieli może jakąś wiedzę na ten temat
    Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Witam.
    Mnie też od jakiegoś czasu denerwuje ten komunikat o braku oleju w silniku.
    Kiedyś już czysciłem ten czujnik, ale nie dość, że był czysty to na długo to nie pomogło.
    Raz na jakiś czas przy odpalaniu ten komunikat mi wywala, a wystarczy tylko ponownie przekrecic kluczykiem w stacyjce i juz pokazuje normalnie.
    Dodam, że olej zmieniany czesciej niż 10tkm i płukany co 2 wymiane - po tych zabiegach olej ma ładny bursztynowy kolor na bagnecie.
    Czy ktoś już wymieniał ten czujnik na nowy?
    Dało to jakąś poprawe?
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar Sky~
    domu
    Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM B+G
    A ja zapytam czy da się takowy czujnik wsadzić do przed lifta? Pali licho jaki, jakikolwiek z wyjściem na okolice deski przy kierownicy?
  4. #24
    Tychy
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Witam.
    Problemem jest wtyczka a nie czujnik.
    Wysłane z mojego SM-A500FU
  5. #25
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Jeżeli byłaby to wtyczka to taki błąd powinien pojawiac sie częściej lub nawet cały czas, przynajmniej tak mi sie wydaje.
  6. #26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    Witam w mojej v6 nie bylo czujnika ale był poprowadzony kabel z zaslepka kupilem czujnik podpiolem i nic mi nie wyswietla na ic ? Cos trzeba programowac?
    Ostatnio edytowane przez kamien007 ; 25-07-2018 o 11:04
  1. [159] Czujnik poziomu oleju 2.4 JTD
    Utworzone przez lukash0 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-02-2016, 09:12
  2. czujnik poziomu oleju w JTD
    Utworzone przez ender76 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2010, 11:02
  3. czujnik poziomu oleju w jtd 156
    Utworzone przez mnosal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 19:12
