Czy ktoś mógł by rzucić okiem na moje logi?
Auto jest zagazowane i na wolnych obrotach nierówno mi pracuje "pierdzi" jak syrenka po przełączeniu na benzynę po chwili się wyrównuje (ale też nie zawsze). Sporo mi pali i ma słabe osiągi jak na te 150km.; obroty nie falują ale włącza się check. Jadąc po trasie przy obrotach ponad 3,5 tys. po jakimś czasie ten błąd znika (poprawia się też ekonomia jazdy bo mniej mi pali jak jadę 160 niż 80 tak mi przynajmniej wychodzi z moich obserwacji). Gazownik go "niby" ustawiał ale to pierdzenie nadal jest. Zamieniałem miejscami cewkami z kablami i nadal błędy są na 2 i 4 cylindrze. Świece są nowe, ściągałem przewód z przepływki ale to nie dało raczej żadnego efektu. Jak odłączyłem sondę za katalizatorem też nie było różnicy.
Zmieniłem świece zamieniałem co się dało (cewki razem z przewodem WN) a błąd ciągle na 2 i 4 cylindrze, ma zdławki tak do 3,5tys. obr.
Mam takie błędy:
- P0300 - Wypadanie zapłonów (ogólny)
- P0302 - Cylinder 2 - wypadanie zapłonów
- P0304 - Cylinder 4 - wypadanie zapłonów
- P0130 - Sygnał lambda 1 przed kat.
- P1177 - Korekta mieszanki (multiplikatywna)
- P1178 - Skład mieszanki 2 (multiplikatywny) w innym logu było P1176 - Skład mieszanki 2 (addytywny)
Potem było kasowanie błędów, reset ustawień, przejażdżka.
To przykładowy odczyt parametrów a poniżej plik z logami.
ODCZYT PARAMETRÓW:
Max prędkość obr. silnika: 0 obr/min
Ilość ponownych zapisów: 0
Obroty silnika: 828 obr/min
Temperatura wody: 92,3 °C
Temperatura powietrza: 39,8 °C
Wyprzedzenie zapłonu: 2,3 °
Czas wtrysku: 3 ms
Obciażenie silnika: 23,34 %
Kąt przepustnicy: 3,03 °
Przepływ powietrza: 14,9 Kg/h
Przepływ powietrza (przepustnica zamkn.): 2,0 Kg/h
Napięcie akumulatora: 13,59 V
Predkość pojazdu (z CAN): 0,0 km/h
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,719 V
Napięcie lambda 2 przed kat.: 0,694 V
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,074 V
Napięcie lambda 2 za kat.: V
Oczekiwane obroty biegu jałowego: 850 obr/min
Otwarcie zaworu EVAP: 0,00 %
Korekta czasu wtrysku: 0,672 ms
Ścieżka 1 pot. pedału przyspieszenia: 0,771 V
Ścieżka 2 pot. pedału przyspieszenia: 0,400 V
Pozycja pedału przyspieszenia: 0,00 %
Integrator sondy lambda 1: 0,75635
Integrator sondy lambda 2: 1,12927
Czynnik FRA 1 (obciążenie aktualne): 0,95303
Czynnik FRA 2 (obciążenie aktualne): 1,00198
Czynnik DTV 1: -2,29
Czynnik DTV 2: -2,67
Faza adaptacji przepustnicy: 11
Ciśnienie atmosferyczne: 1036 mBar
Kod uniwersalny: Unieważniony
Rozruch silnika: Dozwolony
Linia dedykowana: Obecny
Sygnał aktywacji poduszki powietrznej: Dezaktywowany
Wentylator chłodzenia 1: Nie aktywny
Wentylator chłodzenia 2: Nie aktywny
Spreżarka klimatyzatora: WYŁ.
Pozycja kluczyka: Praca
Stan silnika: Bieg jałowy
Rozgrzewanie silnika: Wykonany
Kontrola spalania stukowego: WYŁ.
Stan odcięcia: WYŁ.
Przekaźnik wariatora faz rozrządu: WYŁ.
Sterowanie kolektora modułowego (VIS): WŁ.
Przekaźnik kolektora modułowego (VIS): Długi
Katalizator 1: Obecny
Rozgrzewanie katalizatora 1: Nie aktywny
Zawór odzysku par paliwa (EVAP): Aktywny
Stan lambda przed kat.: Pętla zamknięta
Stan lambda 1 za kat.: Pętla otwarta
Stan lambda 2 przed kat.: Pętla zamknięta
Stan lambda 2 za kat.: Pętla otwarta
Włączony bieg: Żaden/luz
Adaptacja przepustnicy: W trakcie wykonywania
Wynik adaptacji przepustnicy: Właściwy
Kontrolka awarii: WYŁ.
I znowu pojawiają się błędy początkowo te poniżej ale potem pojawiają się wszystkie powyższe.
ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
1: P0130 - Sygnał lambda 1 przed kat.
2: P0300 - Wypadanie zapłonów (ogólny)
3: P0302 - Cylinder 2 - wypadanie zapłonów
KASOWANIE ZAPISANYCH KODÓW BŁĘDÓW...
Byłbym wdzięczny za jakąś opinię.
Pozdr.
Kamikat
