Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: [156] ciężko odpalające 1.9 JTD po nocy na całkiem zimnym si
    szymiii
    Domyślnie [156] ciężko odpalające 1.9 JTD po nocy na całkiem zimnym si
    Pisalem juz jakis czas temu o problemie w mojej Alfi, mianowicie o ukreconej swiecy i swiecącej sie kontrolce od swiec. Wszystko wrocilo do normy autko odpalalo idelanie, nieswiecila sie kontrolka od swiec. Wszystko super az do ostatnich dni kiedy temperatura na dworze jest w granicach zera.
    3 razy mi sie zdarzylo: Wsiadam od rana po nocy do mojej alfi [niestety stoi jak narazie na powietrzu] przekrecam stacyjke, kontrolka gasnie i krece.. krece i krece. Pozniej powtarzam operacje i znowu to samo. Kreci ale niechce odpalic. Dzisiaj odpalil za 3 razem grzania swiec. Pozniej auto moge odpalac 30 razy dziennie i odpala IDELANIE. Ma problem TYLKO od rana jak stroi jakies 12 godzin na takiej niskiej temperaturze.
    Co to moze byc ? Dodam ze kontrola od swiec gasnie wiec zadna ze swiec niejest spalona i sa one w miare nowe.
    Jakie sa mozliwosci jesli mam takie problemy ? i czy mieliscie cos kiedys ?
    Silnij 1.9 JTD 115km
    Akumulator prosi się o wymianę- daje zbyt mały prąd rozruchowy
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    szymiii
    tez o tym myslalem.. ale sam nie wiem.. a da sie aku jakos sprawdzic ? czy tylko podstawic inny ??
    nie ma innej mozliwosci ?
    szymiii
    Maciek-156, a jaki masz aku ? tzn jaki powinien byc ten prad rozruchowy ? sam nie wiem co tu robic.. pozostaje porownac na innym aku czy mozna do tego jakos dojsc ?
    Napięcie [V]: 12
    Pojemnośćakumulatora [Ah]: 70
    Prąd rozruchu wg EN [A]: 760
    Położenie biegunów: 0
    Rodzaj bieguna: 1
    Wykonanie strefy podłogowej: B13
    Długość [mm]: 278
    Szerokość [mm]: 175
    Wysokość [mm]: 190
    Akumulator: wyższa odporność na wstrząsy i częste ładowania i rozładow
    Firma obojętna Bosch, Varta
    Sam ostatnio założyłem takiego Boscha Silvera i jest rewelacja
    AR156 1.6TS 2000
    szymiii
    dzieki wielkieMaciek-156,
    dzisiaj sprawdzilem u siebie to moj aku ma 72Ah a prad rozruchowy 440A wiec wychodzi na to ze jest duzo za slaby. Patrzylem na inter carsie to polecaja do AR 156 1.9 JTD minimum 680A , a Ty masz nawet jeszcze wiekszy jak mowisz 760A.
    Mam tylko nadzieje ze jak kupie nowy aku to okarze sie ze faktycznie to jest tylko to
    szymiii
    Maciek-156, sprawdzilem wlasnie aku [dobrze ze wyciagnelem z innego auta] bo okazalo sie ze to nie akumulator. Wlorzylem aku od innego diesla 680A [taki jest minimalny do alfy wg inter carsu] i te same objawy.
    Na zimnym silniku od rana krece i krece odpala za 2-3 razem. Pozniej juz odpala dobrze jak sie rozgrzeje i nawet jak stoi do 5 godz na zimnym dworze. Problem ma tyko po nocy. Co to moze byc? prosze o porade bo wychodzi na to za aku moge wyeliminowac
    To sprawdź automat grzania świec
    AR156 1.6TS 2000
    szymiii
    ale jak mam to sprawdzic ? gdzie tego szukac i w jaki sposob sprawdzic ?
    selius
    Na poczatek ja bym sprawdzil stan wody w akumulatorze i go naladowal przez cala noc. Koszt nowego aku nie jest maly a byc moze wymiana jest zbedna
    Druga sprawa moze byc za male cisnienie na cylindrach. Ja tak mialem co prawda w passacie b5 ale to tez diesel, sprawdzilem wszystko i wymienilem co sie dalo i tak samo odpalal jak u Ciebie, rano musialem dlugo krecic a jak juz odpalil to przy pozniejszym odpalaniu nie bylo problemu. Wymienilem swiece zarowe, bylem na lampie czy pompa wtryskowa sie nie przestawila, sprawdzilem pompke paliwowa i nic to nie dalo...
    I trzecia rzecz to jak pisalem wczesniej moze byc przestawiony na pompie wtryskowej i w tedy tez bedzie Ci zle odpalal.
  1. [159] Głośny klekot na zimnym silniku po nocy. 1.9 8V
    Utworzone przez chrisdelarosa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 02-09-2018, 13:26
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  4. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-11-2013, 09:54
