Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: [Crosswagon] Problem z immo. Nie mam już pomysłu. Pomocy.
    Bartosz Foltyn
    Domyślnie [Crosswagon] Problem z immo. Nie mam już pomysłu. Pomocy.
    Ostatnio w ciepłe dni szwankuje mi immobilizer. Świeci mi się kontrola kluczyka. Auto nie odpala. Czasem kontrolka gaśnie i auto jedzie bez problemu.
    Czyściłem już styki antenki przy centralce. Czyściłem antenę stacyjkę kluczyki, przekaźniki (pod maską) wtyczki i wszystko co możliwe. I nadal raz działa dziesięć razy nie.
    Jak jest chłodniej to nie ma takiego problemu. Ale w upały jest katastrofa. Co robić? Już nie mam pomysłu.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Może spróbuj zrobić tak, że wyciągnij tą pastylkę z kluczyka i zamocuj ją przy stacyjce do przewodu idącego do puszki immo pod obudową kierownicy. Czytałem tu na forum, że po takim zabiegu problem z kontrolką CODE znika.
    Bartosz Foltyn
    Jaką pastylkę? gdzie ona się znajduje?
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Sprawdź dobrze przekaźniki pod maską i okablowania, ostatnio miałem jedna alfe z takim problemem. Kable idące do przekaźników były zielone a jeśli będzie ok, to poogladaj dobrze połączenia przy skrzynce bezpiecznikow. Kompa spróbuj podpiąć jakoś może cos wyskoczy konkretniejszego
    Wysłane z mojego MB525 za pomocą Tapatalk
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
    Malczyce
    Cytat Napisał Bartosz Foltyn Zobacz post
    Pastylka immo (transponder) znajduje się w kluczyku, takie małe, czarne cuś
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    Ostatecznością jest zawsze wizyta u jakiegoś magika, co immo by wyłączył.
    Bartosz Foltyn
    Przekaźniki przeczyściłem. Pozamieniałem je miejscami. Kontakt spray był stosowany. Wtyczki przy skrzynce bezpieczników też czyściłem.
    Dziś już dwa razy był problem z uruchomieniem silnika. Wożę ze sobą dwa kluczyki, ale ich zamiana nic nie daje.
    Przez półtora roku (tyle czasu mam AR) był spokój teraz jak jest gorąco to świruje. Z tego co czytam przy większości przy niskich temp. immo szwankuje. A im na odwrót.
    Jak sprawdzić czy antena immo jest sprawna?
    Jaki jest koszt i dużo "zabawy" jest z usunięciem immobilizera?
    Poszukaj sobie testera do cewek immo. Sprawdza on jedynie, czy w momencie przekręcenia kluczyka pętelka dostaje zasilanie (sygnalizuje diodą).
    Co do usunięcie immo, to pewnie ceny będą różne. Chodzi o wycięcie z programu sterownika. Trzeba sprawdzić, czy idzie to zrobić bez emulatora. Może wieczorem coś poszperam. Napisz dokładnie jaki silnik.
    Bartosz Foltyn
    Alfa romeo Crosswagon Q4 2005r.Silnik 1,9 jtd 16v 150KM.
    Bartosz Foltyn
    Czy kiepski akumulator może sprawiać, że immo będzie głupieć? Jak kupowałem alfę (styczeń 2012) to miał słabą baterie i dostałem jakąś z bmw. Auto jak długo stało ok 3 tyg. to się rozładowywała. Na co dzień nie mam z baterią problemów. Możliwe jak jest gorąco to aku głupieje?
  1. Problem z IMMO
    Utworzone przez Matys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 13:52
  2. ALFA 156 CROSSWAGON 1.9jtdm NIE RUSZA!!! POMOCY!!!
    Utworzone przez kacper w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 23:52
  3. [156] jak odlaczyc immo ? pomocy
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 12-08-2012, 16:47
  4. [GTV Spider] komp 0261206061 skopany, immo też pomocy
    Utworzone przez CzysteAuto w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 08:02
  5. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 20:56
