Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
    Użytkownik Ogier
    Lubasz
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm automat 2013r.
    W pierwszym poście zrobiłem błąd. Urządzenie diagnostyczne wskazuje że zwarcie jest do plusa a nie do masy.
    Zrobiłem jeszcze mały teścik przed wybraniem się do zakładu z oscyloskopem.
    Obciąłem przewód pomiarowy (ECU nr 8) bardzo blisko ECU i wykonałem pomiar. Nawet blisko ECU napięcie na tym przewodzie wynosi +12V. W ten sposób wykluczyłem zwarcie w wiązce przewodów. Rozebrałem też ECU z obudowy aby sprawdzić wizualnie czy nie widać uszkodzeń - wszystko wydaje się OK.
    Jeżeli można mieć małą prośbę - gdyby ktoś miał ochotę sprawdzić napięcie w sowim aucie na przewodzie pomiarowym we wtyczce przy odłączonym czujniku fazy i przekręconej stacyjce (bez odpalania auta) to by mi dużo dało. Wykluczył bym wtedy awarię ECU.
    Z góry dziękuję.
    wal_kon
    PL
    wiesz co podaj kod tego bledu.bo cos juz namotales ,czy ty dokladnie wiesz oczym piszesz?
    Użytkownik Ogier
    Lubasz
    Niestety nie mam kody OBD
    Mam tylko wydruk z badania na wydruku dokładnie jest tak:
    Alfa Romeo
    Motronic M2.10.4
    Pamięć błędów:
    8 Czujnik fazowy
    Przerwa/zwarcie do plusa
    Na 100% chodzi o ten czujnik. Gdy odłączony jest całkowicie lampka sygnalizująca błąd zapala się po 10 sekundach. A gdy czujnik jest podłączony - zapala się natychmiast po odpaleniu (oczywiście po skasowaniu błęldu).
    Dodam jeszcze że nie każde urządzenie może komunikować się z tym Motronikiem. Jedynie Euroscan i to urządzenie spotykane w serwisach Fiata i Alfa Romeo.
    Dodatkowo w tym modelu Motronic można kasować błędy poprzez odłączenie akumulatora na kilkanaście sekund.
    wal_kon
    PL
    na ktorym pinie mierzyles to napiecie?
    na 12? wzgledem masy samochodu? czy masy ecu?
    Użytkownik Ogier
    Lubasz
    Napięcie mierzyłem najpierw w gnieździe dla wtyczki czujnika - we wtyczce to jest przewód nr 2 - przewód środkowy (są 3 piny we wtyczce) i o to napięcie najbardziej mi chodzi.
    Mierzyłem je względem masy na akumulatorze oraz względem masy - we wtyczce. Wynik był taki sam.
    Jeżeli chodzi o napięcie przy ECU to jest pin nr 8 - w Motronic M2.10.4. Wynik był taki sam (oczywiście pomiar wykonałem po obcięciu przewodu).
    wal_kon
    PL
    ale na tym pinie nie powinno byc 12v
    tam wogole na postoju nie powinno byc napiecia
    Użytkownik Ogier
    Lubasz
    No własnie, tak mi się wydawało. Dlatego coraz bardziej myślę, że to uszkodzenie ECU.
    Stąd moja prośba o sprawdzenie na postoju w innym aucie napięcia na tym pinie.
    wal_kon
    Bydgoszcz
    166 JTD
    czy moze ktos wie jak sie ten problem rozwiązał?? bo mam identyczny problem ale moim zdaniem wina lezy po zle dobranym czujniku ktory daje zły sygnał - najlepiej porownanc wykres z oscyloskopu czujnika zamiennika ze zdjeciem prawidłowego wykresu jaki jest w tym programie co piotrix zapodał..
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  2. Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:20
  3. czujnik wałka rozrządu/czujnik halla
    Utworzone przez Alfista w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 07:47
  4. czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez mark147 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 11:49
  5. czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez webmaster007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2007, 13:06
brak napięcia na czujniku faz rozrządu w Alfie 156 1.6 TS
błąd czujnika faz rozrządu alfa romeo
czujnik halla oscyloskop
napięcie zasilania czujników nr2
objawy uszkodzenia czujnika wałka rozrządu
alfa 156 blad czujnika fazowego 1.6
objawy uszkodzonego czujnika halla
czujnik fazy alfa
czujnik halla zasilanie
jakie napiecie zasilania czujnika halla
czujnik fazy alfa romeo 156
napięcie zasilania czujnika halla
zasilanie czujnika halla
brak 12v na halla golf3
niskie napiecie czujnika rozrzadu
czujnik halla położenie wałeka rozrządu
czujnik halla objawy uszkodzenia alfa romeo
Zwarcie do masy sterownika alfa
alfa romeo 146 czujnik halla
alfa 156 czujnik fazy
czujnik fazy alfa blad
uszkodzony czujnik faz rozrzadu
czujnik halla zwarcie do masy
simptome senzor faza
brak napiecia na czujniku faz rozrzadu
alfa 147 czujnik fazy
blad czujnika fazy rozrzadu zwarcie na mase
brak zasilania czujnik halla alfa 156
brak zasilania w czujniku halla alfa 145
czujnik halla nieprawidlowosci objawy
jak sprawdzic napiecie nq czujniku fazy rozrzadu alfa 156
czy czujnik halla daje napiecie
czujnik fazowy alfa 156
jak podlaczyc przewody od fazy rozrzadu golf 4
hallotronowy czujnik fazy
czujnika wa
czujnik hallotronowy zbudowany jest z
czujnik halla objawy awarii
czujnik halla położenia wałka rożrządu wykres
jak podłączyć oscyloskop do czujnika halla
awaria czujnika halla objawy
czujnik fazy alfa romeo 156 cena
objawy awarii czujnika halla
jak wymienic czujnik walka rozrzadu golf
jak wykluczyc chujnik halla z golf 1 3
czujnik fazy brak sygnału
alfa romeo 156 czujnik fazowy
czujnik faz rozzadu alfa 156
alfa czujnik walka ts
