Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
    Użytkownik Ogier
    Lubasz
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm automat 2013r.
    Domyślnie czujnik fazy (położenia wałka rozrządu) - czujnik Halla
    Mam auto Alfa 156 - 1.6 TS ze sterownikiem Motronic M2.10.4. Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu (kupiony używany). Poprzedni miał uszkodzenie mechaniczne. Mimo wymiany nadal świeci się lampka błędu ECU. Po podłączeniu interfejsu występuję błąd – CZUJNIK FAZY ZWARCIE DO MASY. Sprawdziłem połączenia przewodów czujnika ze sterownikiem – są prawidłowe. Napięcie zasilania 5V – nie wiem czy takie jest dla wszystkich czujników Halla w silnikach TS (czy nie powinno być np. 12V, a czujnik który kupiłem jest właśnie z innego modelu)? Sprawdziłem też napięcie jakie generuje czujnik – waha się w okolicach 7.1V. Proszę o pomoc gdzie mam szukać błędu. Zwarcia do masy nie znalazłem – ale myślę, że może zbyt niskie napięcie generowane przez czujnik daje podobny błąd?
    wal_kon
    PL
    czy o to pytasz? jest dzial ,,tu sie witamy,, wypadalo by najpierw tam zajzec i sie przedstawic
    Użytkownik Ogier
    Lubasz
    Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź - chyba nie o to chodzi. A może źle rozumiem ten schemat.
    O ile sprawdziłem w dokumentacji - i pomierzyłem miernikiem w aucie to: Z czujnika położenia wałka rozrządu wychodzą trzy przewody - we wtyczce ponumerowane 1, 2, 3 - podłączone są odpowiednio w sterowniku Motronic do nr 12, 8, 19.
    Złącze nr 8 przy sterowniku (przewód środkowy nr 2 we wtyczce czujnika) to sygnał pomiarowy.
    Złącze nr 19 - (nr 3 wtyczka) - to masa.
    Złącze nr 12 - (nr 1 wtyczka) - to zasilanie. Właśnie u mnie to jest 5V a nie wiem czy nie powinno być np 12V.
    Nie wiem też, jakie napięcie względem masy powinno pojawiać się na złączu nr 8 (nr 2 wtyczka) przy pracy silnika. U mnie pojawia się ok 7V.
    Nie wiem też czy pomiar rezystancji czujnka nie uszkodzi go - czujnik Halla zbudowany jest z półprzewodnika.
    Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź.
    wal_kon
    Administrator ds. serwera Romeo
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    Piotriix to chyba chodzi o to co jest 2 pozycje nizej w auto dacie
    Tam byly 3 piny, ale mi sie niestety Twoj silnik nie laduje... Czyli jestes skazany na piotriixa :twisted:
    Użytkownik Ogier
    Lubasz
    Byłem, pomierzyłem jeszcze raz i precyzuję.
    Mam następującą sytuację po odłączeniu czujnika położenia wałka rozrządu:
    Pomiar na wtyczce z ECU - napięcie zasilania czujnika między pinami 1 i 3 wynosi 5V ale miedzy pinem pomiarowym nr 2 a masą występuje napięcie 12V - czy to jest normalne? Może ktoś mierzył w swoim aucie ?
    Wykonałem też dodatkowy pomiar tj. przeciąłem przewód nr 2 - to jest pomiarowy. I sprawdziłem przy zasilaniu czujnika z ECU - 5V - czy występuje napięcie na przewodzie pomiarowym względem masy (przy pracującym silniku). Niestety napięcia brak.
    Teraz zastanawiam się - czy czujnik jest walnięty, czy może zasilanie powinno być 12V (bo nie wiem czy czujnik nie jest z innej wersji silnika).
    Poprzednio podane napięcie na przewodzie pomiarowym (ok. 7V) podałem dla przypadku gdy przewód pomiarowy włączony jest do ECU (przed odcięciem przewodu)
    Z góry dziękuję za pomoc.
    wal_kon
    PL
    to bedzie to
    PL
    ja widac zasilanie jest 5v a sygnal powinien miec 2v przez 50ms czyli raczej powinienes zrobic pomiar oscyloskopem bo miernik nie wylapie ten trzeci pin to masa. sprawdz jeszcze szczeline pomiedzy czujnikiem a tym zebnikiem nie powinna byc wieksza jak 1 mm
    Bydgoszcz
    166 JTD
    omomierz ponoc zabija te czujniki.. on ma trzy kable i z tego co mi wiadomo to dwa z nich to sygnal a trzeci to ekran..
    a moze chodzi o czujnik wału korbowego?? czy masz jakies nieprawidlowe objawy w pracy silnika?? ten czujnik niby powoduje falujace obroty i brak checi wkrecania sie silnika na obroty powyzej 4tys
    Użytkownik Ogier
    Lubasz
    Bardzo dziękuję za pomoc piotriix. Muszę podjechać do jakiegoś warsztatu z oscyloskopem.
    Jeżeli chodzi o objawy - to auto pracuje normalnie. Jednak nie wchodzi chętnie na obroty oraz wydaje mi się, że dużo spala paliwa (spalanie jeszcze testuję).
    wal_kon
    PL
    jest zasada ze czujniki indukcyjne mierzy sie tylko oscyloskopem czujniki halla mozna zmierzyc miernikiem ale jest ryzyko ,ze mozna go uszkodzic,wiec lepiej oscyloskop
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  2. Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:20
  3. czujnik wałka rozrządu/czujnik halla
    Utworzone przez Alfista w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 07:47
  4. czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez mark147 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 11:49
  5. czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez webmaster007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2007, 13:06
brak napięcia na czujniku faz rozrządu w Alfie 156 1.6 TS
błąd czujnika faz rozrządu alfa romeo
czujnik halla oscyloskop
napięcie zasilania czujników nr2
objawy uszkodzenia czujnika wałka rozrządu
alfa 156 blad czujnika fazowego 1.6
objawy uszkodzonego czujnika halla
czujnik fazy alfa
czujnik halla zasilanie
jakie napiecie zasilania czujnika halla
czujnik fazy alfa romeo 156
napięcie zasilania czujnika halla
zasilanie czujnika halla
brak 12v na halla golf3
niskie napiecie czujnika rozrzadu
czujnik halla położenie wałeka rozrządu
czujnik halla objawy uszkodzenia alfa romeo
Zwarcie do masy sterownika alfa
alfa romeo 146 czujnik halla
alfa 156 czujnik fazy
czujnik fazy alfa blad
uszkodzony czujnik faz rozrzadu
czujnik halla zwarcie do masy
simptome senzor faza
brak napiecia na czujniku faz rozrzadu
alfa 147 czujnik fazy
blad czujnika fazy rozrzadu zwarcie na mase
brak zasilania czujnik halla alfa 156
brak zasilania w czujniku halla alfa 145
czujnik halla nieprawidlowosci objawy
jak sprawdzic napiecie nq czujniku fazy rozrzadu alfa 156
czy czujnik halla daje napiecie
czujnik fazowy alfa 156
jak podlaczyc przewody od fazy rozrzadu golf 4
hallotronowy czujnik fazy
czujnika wa
czujnik hallotronowy zbudowany jest z
czujnik halla objawy awarii
czujnik halla położenia wałka rożrządu wykres
jak podłączyć oscyloskop do czujnika halla
awaria czujnika halla objawy
czujnik fazy alfa romeo 156 cena
objawy awarii czujnika halla
jak wymienic czujnik walka rozrzadu golf
jak wykluczyc chujnik halla z golf 1 3
czujnik fazy brak sygnału
alfa romeo 156 czujnik fazowy
czujnik faz rozzadu alfa 156
alfa czujnik walka ts
