Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Słabe napięcie
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ManiekMx3
    Racibórz
    Alfa Romeo 156 1.6 TS
    Domyślnie Słabe napięcie
    Mam problem z napięciem ale co to może być. Po podłączeniu pod kompa czy mierzone miernikiem napięcie pokazywało mi od 13.51 do 13.66 czasem do 13.71 . Światła załączone , nawiew chodzi,klima chłodzi,radio gra i gdy mignę długimi wskazówka prędkościomierza spadnie i się podnosi momentalnie spadek napięcia do 12.50 - 13.30 ( i momentalnie wraca na 14.07 dziś wcześniej na 13.66) tak mi pokazywało podczas migania długimi lecz wskazówka robi sobie takie jaja gdy światła są wyłączone. Dziś podpiąłem ją znowu pod kompa i jak nigdy ładowanie 14.07 - 14.10 V ale gdy mignę długimi oczywiście przy wyłączonych światłach wskazówka zrobi to co robiła i ładowanie spadnie do 12.50 - 13.30 gdy są załączone światła i mignie się długimi wskazówka nie opadnie a ładowanie spadnie do 13.66 i momentalnie powraca dziś na 14.07. Jak myślicie czy to będzie regulator ? Masę tą przykręconą do budy czyściłem,czyściłem również klemę minusową i plusową. Oddać ją na wymianę regulatora czy wina leży po innej stronie? Jeżdżę nią codziennie i ani razu kontrolka ładowania mi ani nie migła.
    Racibórz
    albo regulator albo alternator
    Racibórz
    Też tak myślę podjade do tego kolesia jak się jedzie na studzienną tylko on do 20 ma zamknięta niech postawi diagnozę
    Racibórz
    Podjedź do kolesia na starowiejską - zna się na rzeczy, byłem u niego kiedyś. http://www.zumi.pl/1392190,PHU_Bs_Se...orz,firma.html
    A Adam nie da rady ?
    Racibórz
    Byłem dzisiaj u niego diagnoza jest taka albo regulator ,albo diody lub jeszcze pęknięta obudowa alternatora, Altek na stół i będziemy wszystko wiedzieć bo jest za duży spadek napięcia jak się włączy długie , kierunki itd. . Wiesz co Adam weźmie tyle samo a elektryk to elektryk
    Racibórz
    No więc auto stało dziś cały dzień u elektryka. Sprawdzał wszystko co się dało i wszystko było dobrze oprócz akumulatora. Okazało się że akumulator musi mieć jakieś zwarcie . Podpiął go pod jakieś urządzenie i okazało się że napięcie akumulatora skakało . Oprócz tego po rozładowaniu akumulatora naładował się w 5 minut. Włożył do auta inny akumulator i wszystko było ok przy miganiu długimi wskazówka prędkościomierza nie opadała i z lampami też było ok. Jutro jadę do sklepu reklamować akumulator ma 3 miesiące.
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Cytat Napisał ManiekMx3 Zobacz post
    z ciekawosci jakiej firmy(Bosch?)
    Racibórz
    Nie nie Bosch , Centra Plus 62 ah
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    mam nadzieję, że uznają Ci gw, bo różnie piszą w sieci o ich serwisie
    mogę polecić http://allegro.pl/akumulator-12v-74a...486089102.html po taniości, ponoć z czech. ja jestem zadowolony
    Racibórz
    Jak nie uznają to przy pierwszych mrozach mają go znowu na reklamacji . Dałem im jeszcze to co mi elektryk napisał że akumulator sam się rozładowuje,ma problem z pojemnością i ładowaniem bo ładuje się w 5 min
  1. p 1673 napięcie kondensatora 1
    Utworzone przez zonix1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 22:24
  2. Jakie napięcie na przepływomierzu??
    Utworzone przez Piket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 21:34
  3. napięcie na wtryskach
    Utworzone przez prism w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 22:10
  4. napięcie na wtryskach
    Utworzone przez prism w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-12-2011, 21:13
  5. [164] Napięcie sterujące
    Utworzone przez krawat w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-06-2010, 21:17
