Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 156 - Alfa Romeo 156 zadebiutowała na rynku w 1997. Jest najbardziej udanym handlowo modelem Alfy z lat 90. 156 zdobyła wiele wyróżnień w tym najważniejsze - Car Of the Year 1998. Montowano w niej silniki Twin Spark, 2.5 V6 (Internation Engine of the Year 2000), 3.2 GTA, JTS, JTD i JTDm. Do dziś 156 jest najpopularniejszym modelem Alfy na polskich drogach.
    starnaw
    Gość Avatar starnaw
    Domyślnie [156] Jak wlać olej do skrzyni????
    Witam szukałem szukałem i nie znalazłem .... Jak w temacie gdzie i jak wlać olej do skrzyni biegów? Bo mam mały wyciek kurde.... i nie wiem cz z silnika cz na połączeniu skrzyni z silnikiem.... uszczelki pod głowića i cały komplet usczelek zmieniony a delikatny wyciek jest.... więc nie pozostało mi nic innego jak kontrolować olej w silniku i skrzyni... dzięki z góry i pzdr. a plamka zostaje przed miską olejową a kolektorem.... patrzyłem ale niczego sie nidopatrzyłem... Myślę też że jak miałem wlaniętą uszczelkę pod głowicą i lało sie jak z kranu to teraz pod wwpływem wysokiej temp resztki oleku który pozostał na elementach silnika poprostu ścieka.... no ale zobaczymy po kontroli olejów...... Dzięki i pozdrawiam .....
    arczimi
    75W90 pełny syntetyk -może byc Mobil
    Sorry nie doczytałem nie o to ci chodziło.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Homer155
    Lublin
    Alfa - brak
    Czas spędzony na forum
    11 d 8 h 47 m
    W skrzyni masz śrubę kontrolną tak w połowie wysokości skrzyni od przodu auta ,tamtędy wlewasz olej do skrzyni.
    alfina156JTD
    Ja zalałem olej: K2 matic 75w-90 pełny syntetyk GL5 :prezentacja :
    http://www.k2.com.pl/index.php?optio...nik&Itemid=154
    Ktoś tam pisał o HIPOLU ale to tylko do TARPANA się leje
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kabanow
    Alfa Romeo 156 (nowy projekt)
    7 d 1 h 54 m
    Co do wymiany oleju, czytałem gdzieś ze dobrze jest unieść przód auta do góry, wtedy dla bezpieczeństwa wchodzi więcej oleju, tak też robiłem u siebie.
    Niestety operację muszę powtórzyć bo przy wyciąganiu silnika wylazła mi cała półoś
    alfina156JTD
    olej do skrzyni biegów wlewa się po wyjęciu bagnetu kontrolnego na skrzyni biegów - ja wpuszczałem tam odpowiedniej średnicy rurkę - zaopatrzyłem się takze w lejek mały kuchenny podwiesiłem całość na haczyku przy otwartej masce i grawitacyjnie przy plusowej temperaturze wlałem 2 l syntetyka i już.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    8 d 23 h 44 m
    Ja mam u siebie valvoline durablend zalany i jest ok.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    48 d 7 h 43 m
    Cytat Napisał alfina156JTD Zobacz post
    Kolega starnaw ma silnik TS, a do tych silników skrzynie nie mają żadnego bagnetu kontrolnego.
    Tu olej wlewa sie po odkręceniu korka kontrolnego.
    Gdynia
    156 jtd (105)
    6 d 12 h 36 m
    Dokładnie mi tez wymienili na motul gear 300 taka strzykawka w miejscu sprawdzenia stanu oleju bagnetem. Podobna strzykawkę używała moja mama w dzieciństwie do lakierowania ciast
    AR 156 2.0JTS 2004; AR Spider 2.0 TS
    2 d 11 h 22 m
    A ja polecam Państwu do skrzyni Castrol SAF-XJ, nawet bemki są nim fabrycznie zalewane i jest on zalecany przez tą fabrykę.
  1. [159] Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 1367
    Ostatni post / autor: Wczoraj, 16:50
  2. Którędy wlać olej do skrzyni 2.5 V6?
    Utworzone przez tryme w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 14:25
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 11:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 12:38
Tagi użytkowników
passat 2 3 automat wlew
wlew oleju do skrzyni fiat uno
czym mozna wlac olej do skrzyni biegow
jak sprawdzic olej w skrzyni passat b5 1999r
wlew ojelu do skrzyni biegów clio II 1 9d
jak wlać olej do skrzyni biegów alfa romeo 2.0
daewoo matiz 1999 olej do skrzyni
skrzynia biegow gdzie wlac olej
bagnet w skrzyni biegów w uno900
olej do skrzyni biegów seat arosa
SYNCHRONIZATORY SKRZYNI BIEGOW FIAT DUCATO 1.9D
wyjmowanie skrzyni case
jak dolac olej do automatycznej skrzyni biegow fiat ducato 19
pokaz gdzie jest korek wlewu do skrzyni w tico
jak dolac oleju do skrzyni biegow w cinquecento
jaki olej wlac do skrzyni alhambra
paqssat b5 automat jak wymienic
gdzie zamontowany jest korek wlewu oleju w skrzyni biegów golf iii 1.8
czy wlać olej k2 do przekładni toyota corolla
jak wlac olej do skrzyni arosa
jak dolać olej do skrzyni biegów scenic
gdzie jest wlew oleju do skrzyni seat ibiza
gdzie się wlewa olej do skrzyni biegów w passacie
fiat ducato wymiana oleju w skrzyni biegów schemat
gdzie wlac olej do skrzyni biegow w seacie alhambra 2002
jak dolac olej vw 1.9
wymiana oleju automatyczna skrzynia biegów vw passat b5 jak nalać
jaki olej dolać do skrzyni automatycznej vw passat b5
gdzie wlewać olej do skrzyni fiat cinquecento
wlew oleju do skrzyni biegow polo 1.9d
jaki wlać oleju w skrzyni biegów ducato 2008
gdzie jest wlew oleju do skrzyni fiat uno
gdzie wlac plyn do skrzyni biegów
jaki olej do skrzyni biegów matiz
wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów passat b5
jaki olej do skrzyni biegów seat alhambra
ilość oleju w skrzyni biegów seat alhambara 1999 r. poj. 1 8
jaki olej do automatu vw b5
jaki olej do skrzyni seicento 2002
olej do skrzyni gdzie wlac
miarka w skrzyni biegów w uno900
jak sprawdzic poziom w skrzyni biegów tico
olej skrzyni biegów passat b5
jak dolać olej do skrzynii scenic
ile oleju do skrzyni biegów kangoo
berlingo ile oleju do skrzyni
ile wchodzi oleju do skrzyni biegów seat arosa
wlew oleju w skrzyni w matizie
jak dolac olej do skrzyni biegow fiat ducato 19
jak wymienićolej w skrzyni biegów matiz
gdzie sie wlewa olej do skrzyni w xsara
ile oleju do skrzyni automatycznej passat b5
ile wchodzi oleju do skrzyni biegów matiz
wlew oleju do skrzyni biegów xsara
jak dolac oleju do skrzyni fiat cc900
passat b5 v6 automat wlew do skrzyni
jak olej nalać do skrzyni ursus 385
wlew oleju do skrzyni polo 1.9d
wlew oleju do skrzyni biegów golf 2
jak dolać olej do skrzyni biegów scania
gdzie wlać olej do skrzyni biegów fiat ducato 2 8d
case wlew oleju przekładniowego
pokaz skrzynie biegow i wlew oleju tico
jak wlać olej do skrzyni biegów fiat seicento
automatyczna skrzynia biegów seat arosa
korek wlewu oleju do skrzyni biegów golf 3jak dolać olej silnikowy w matiziepłyn do skrzyni biegów clio ii 1 9djak sprawdzic stan oleju w skrzyni w tico pokazjak dolac oleju do skrzyni bieguw do glfa 3 tdipassat b5 skrzynia automatyczna poziom olejustan oleju w skrzyni biegow berlingo 1.4wlew oleju do skrzyni biegów freelanderjaki olej do ursus 385 do skrzyniolej do skrzyni biegów alfa romeo 156 2000 r 2 0 benzyna automatmatiz-korek wlewu do skrzyni biegowwymiana oleju skrzyni biegow passat b5 instrukcjapassat b5 ilość oleju w skrzyni biegówkorek wlewu oleju do skrzyni automatycznej bassat b5skrzynia biegów kangoo 1 4 jak spuścić olejolej skrzyni biegow passat b5scania jak sprawdzic stan oleju w skrzyniwlew oleju do skrzyni biegów matizseat ibiza 1.4 1998 jak dolać olejjak wlać olej do skrzynia biegów passat b5 1.9 tdiwlew oleju w cc900wymiana oleju automatyczna skrzynia biegów vw passat jak nalaćtico jak wlac olej do skrzyni biegowautomatyczna skrzynia biegów jaki olej passat b5olej skrzynia biegow passat b5skrzynia biegw vw vento 2lw którym miejscu wlewa sie olej do silnika do vw boryile oleju wchodzi do skrzyni biegów fiat uno 1.0passat b5 olej przekładniowyskrzynia biegow fiat ccgdzie sie wlewa olej do skrzyni biegow golf 2gdzie jest wlew oleju do skrzyni biegów ducato 2.5ile wlać oleju do skrzyni unogdzie jest korek oleju do skrzyni touranjak dolać olej do skrzyni biegów alfa romeo 166
